да блин )) вопрос не в этом, угодил/не угодил...
вопрос, как узнать к какой группе масел относится то или иное масло того или иного производителя?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267474
 ,так маркировка для чего?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267502
31.01.2024 в 12:04, Ukraine4u сказав:
31.01.2024г / 153233км.
Машина поехала на СТО. Будем колупать сердце. Подробности по окончанию ремонта
ну что там слышно, Бро! Как дела? Какие успехи?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267551
З тижні пройшло..
Яша, як там ремонт?
У 2к$ вклався?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267554
После ремонта скучно катаю до 2.5к оборотов....Пока все в штатном режиме. Пока прошел 800км. На 600км смотрел уровень масла-стоит как вкопаный.
в 2к (если делать по уму) там вложиться нереально.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267557
08.04.2024г / 154450км.
Махнул пару дней назад зимние колеса на летние (с новой Мишкой).
Попутно по бартеру договорился о полировке авто. Собственно результат:
За неделю до этого так-же по бартеру обзавелся оригинальным комплектом дворников. Как показывает VAGовская практика-оригинальные служат лучше/дольше аналога.
В остальном все скучно.
Езжу как улитка до 2.5к оборотов.
Расхода масла после капиталки - 0. Уровень стоит как вкопанный.
Ошибок по компу и мозгам нет.
Едем дальше.
P.S. по маслу начал копать в сторону Ravenol VST....но это не точно)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267655
отличная работа ) Моторчик приработается, обкатается, и будет все ок!
Про масло - а что сейчас залито? Производитель, цифры...?
Через тысячу км. после ремонта надо поменять, на мой взгляд.
У меня дворники стоят родные, с 08 года. Сами резинки меняю.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267656
сейчас залит кряк fuchs titan gt3 5w-40. Обкатка 2500км, потом поменяю на другое.
Раннее я тоже менял резинки, но, наверно, у меня сама основа дерформировалась. Временно поставил Bosch и все норм
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267659
22.07.2024г / 157193км.
На пробеге 155866км (после обкатки) заменил:
Масло в ДВС Ravenol VST 5W-40
Фильтр масляный VAG 06J115403Q
Фильтр воздушный Mann C35154.
Расхода масла не было обнаружено как до, так и после замены. Уже кручу ДВС на полную.
В июле сдохла лампа левого дхо и закис, а как следствие, сломался передний датчик положения кузова.
Лампу поменял.
Датчик поменял, VAG 1K0941274C (для замены нужен ключ и трещотка с головкой на 10мм)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267922
приветствую, коллега!
не рассматривали вариант использования 5W-30?
Его вроде как рекомендуют + на новом моторе оно логичней, как более жидкое...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267932
нет. Выбрал что выбрал по многим соображениям. + ПАО оригинал 5w-30 редкость...как правило их делают все 5w-40
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267933
18.08.2024г / 157878км.
Прохудился бачок ОЖ. Стандартно, как на всех Октавиях, около крыла. Заменил сам. Инструмент: торх Т25 и переставные клещи (плоскогубцами неудобно).
Так-же заменил локер подкрылка правого переднего колеса. Год назад его менял на непонятно что. Пластик был дубовый и как показала практика - на изгибах снизу треснул. На сей раз поставил оригинал (пластик куда мягче).
Бачок ОЖ VAG 1K0121407F = 1166грн
Крышка бачка ОЖ VAG 3B0121321 = 697грн
Локер передний правый VAG 1Z0809954C = 1041
Прошелся компом - выстрелила временная ошибка по вентиляции топливного бака. А это значит - хана адсорберу. Пообщавшись с официалами решил заказать неоригу (оригинал ценник 6500 и с нашим топливом толку от него нет). Пока в пути.
Движемся дальше.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267952
22.08.2024г / 157995км
Замена адсорбера.
В прошлом посте описывал, что билась ошибка по вентиляции топливного бака.
Исходя из ЕТКА, адсорбер идет в сборе с трубкой по арт. 1K0201797AE. Можно по отдельности: 1K0201801E (адсорбер) и 1K0201160BG (трубка).
Вот и виновник:
Исходя из качества нашего топлива было принято решение не вваливать 6к в оригинал, а заказать аналог.
Заказал:
Адсобер Borsehung B12394 = 1074грн.
Трубка: Vika 22011634901 = 432грн.
При замене обнаружилось, что трубка Vika совершенно не подходит. Она болтается на адсорбере. По итогу просто продул компрессором заводскую трубку и установил.
Менял сам. Не ради рекламы: покупал на автонове. Прямо через сайт оформил возврат трубки (хотя пакет уже распечатал), в тот же день вернули деньги без вопросов. Приятно.
Ну и фото после:
Ошибку из мозгов удалил. Едем дальше!
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2267959
03.11.2024г / 160001км.
"Переобувка" на зиму. + отогнул передние подкрылки и почистил/помыл/продул внутрянку от болота.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268088
29.11.2024г / 160828км.
Все плановое.
Из работ плановых: замена масла в ДВС, замена 3 фильтров, замена тормозной жидкости, смазка петель всех замков, замена антифриза.
Из внеплановых: замена с обоих сторон сайлентов задних рычагов. Причина - 1 устал сильно, второй так себе)
Из запчастей:
1) масло Ravenol VST 5W-40.
2) Фильтр масляный оригинал 06J115403Q.
3) Фильтр воздушный и салона Mann С35154 и СUK2939/
4) Пробка поддона с кольцом оригинал N91167901 и N0138157.
5) Тормозная жидкость оригинал 1.25л (B000750M3 и B000750M1).
6) Антифриз и сайленты тоже оригинал, но в акт официалы артикула запчастей не вписывают)
Работа: 6700грн. Запчасти: 8200грн
На следующее ТО планирую заменить лобовое + масло в коробке и редукторе.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268196
  • 5 тижнів потому...
13.01.2025 / 161937км
Услышал я на "гребенке" звон спереди. При проезде "лежачих" и остальной езде-была тишина. После диагностики выяснили, что сломалась передняя левая пружина. При разборе приговорили так-же опоры амортизаторов. Ну и сами амортизаторы я планировал менять (валкость+как никак подвеска была еще заводская).
По итогу заменили:
1) Амортизаторы передние Kayaba 335808.
2) Пружины передние Kayaba RH1713.
3) Опоры передних амортизаторов Lemforder 27184 01.
4) Подшипники опор передних амортизаторов Lemforder 31764 01.
5) Защита амортизаторов (гофры) Sato Tech MK81020.
Работа: 5700грн. Запчасти: 16000грн.
Делал все у официалов. Ценник на запчасти примерно +20 - 40% процентов выше чем в обычном розничном магазине. Но! От момента приемки машины до сдачи - 4 часа и все в наличии)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268237
23 години назад, Ukraine4u сказав:
А саме головне, що не буде підробки!👍
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268239
 в плане? Они так же могуть купить и поставить подделку. Тем более доступа у рем.зоне нет-поэтому можно творить что хочешь) так что все на доверии
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268240
7 годин назад, Ukraine4u сказав:
Офіціали дають гарантію на запчастини і роботу тому не думаю, що вони будуть займатися таким шахрайством🤷‍♂️
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268241
В 25.01.2025 в 09:24, Ukraine4u сказав:
По итогу заменили:
Ну це прям па багатому ти вирішив в офіціалів, а що профільний сервіс по VW не знайти? там скоріш за все, також все буде в наявності)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268245
 завжди намагаюся усе робити на оф.сервісі. Того варіанту як Ви! вказали у нас немає
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268246
В 26.01.2025 в 17:56, jason_ua сказав:
Всяко буває. У мене один раз на рено сервісі, під час ремонту виявили більше робіт і потрібної деталі не було в наявності, запропонували замінник🙂.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268257
16.03.2025 / 163350км
Заменил зимнюю резину на летнюю.
Для смазки болтов и ступицы использовал керамическую смазку K2 Ceramic Grease
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268391
03.06.2025 / 165610км
Замена задних сайлентов передних нижних рычагов
При проезде неровностей услышал хруст, отдаваемый на корпус. Думал, втулки сайлентов стаба переднего.
В сервисе авто трясли, качали, смотрели (делали все, разве что только не переворачивали))). Лишь увидели уставшую втулку на правом заднем сайленте переднего нижнего рычага. Но, можно сказать, "болезнь" была только на старте, можно было включить более громкое музло и ездить дальше, но решил сразу менять.
Заменили:
1. Сайлентблок переднего нижнего рычага задний правый Lemforder 3476301 (ориг. № VAG 1K0199232J).
2. Сайлентблок переднего нижнего рычага задний левый Lemforder 3476201 (ориг. № VAG 1K0199231J).
Ну и стандартно после всего развал-схождение.
Делал у офоф VW.
Запчасти: 2380грн.
Работа: 2952грн.
Утром сдал-вечером забрал. Да, еще на шару заменили болт сайлента, т.к. мой не затягивался. Ну и фото "опосля":
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/6/#findComment-2268685
