2,8 тис   191
15.06.2025 / 165791км
Чистка и смазка моторчика печки
Когда зимой был минус на улице и работала клима – слышал писк от моторчика печки. Когда плюсовая температура – все тихо. Дело пахло смазкой подшипников. Делал без полного снятия бардачка и с помощником.
Инструменты, которые понадобились: лопатка для снятия пластика, отвертка TORX T20, отвертка SL 6, головка на 8 и смазка для подшипников.
Справа снимаем боковую крышку торпеды с помощью пластиковой лопатки и убираем крышку и лопатку в сторону (больше они нам не понадобятся).
Далее лезем под торпеду со стороны пассажира, выкручиваем от руки пластиковые винтики и снимаем защиту:
Далее откручиваем 2 нижних винта Torx T20 крепления торпедо:
Открываем бардачок и выкручиваем 3 верхних винта Torx T20:
Снова ныряем под торпедо и видим виновника:
Немного тянем вниз фиксатор и прокручиваем моторчик против часовой стрелки:
После того, как моторчик вылез из пазов, рукой немного оттягиваем воздуховоды и достаем моторчик:
Снимаем фишку питания:
Кстати, после снятия моторчика заглянул наверх:
Из самого моторчика выпало 4 небольших листочка, но крыльчатка была грязная:
Затем снимаем фишку реле перегрева и снимаем сам блок с помощью головки на 8:
Затем снимаем пыльник с 2 проводами и отверткой SL 6 давим на 3 фиксатора, чтобы снять верхнюю крышку:
После всего получаем следующее:
Все чистили спиртом, ухочистками, влажными салфетками, продувал компрессором и смазывал подшипники смазкой Wurth HHS2000:
Затем все собираем в обратной последовательности.
Не спеша все сделали за 2 часа. Сейчас разницу не заметил. Посмотрим, что будет зимой)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/7/#findComment-2268706
2,8 тис   191
20.06.2025 / 165916км
Заглушки опор передних амортизаторов.
Продолжаем.
После замены опор передних амортов прошло время и я увидел, что опоры без заглушек
А я вроде припоминаю, что они были.
Етка конкретно сказала, что для моего вина заглушки не предусмотрены.
Воспользовался каталогом Екзиста, заказал арт. VAG 1J0 512 135 A и ....они не подошли, от слова совсем. Положил на полку и продолжил гуглить. Инет, а точнее всем известный форум, выдал арт. VAG 6Q0 412 359, который в последствии подошел.
Процесс замены простой как барабан:
- дворники в сервисный режим.
- отодвигаем уплотнитель.
- поднимаем жабо.
- ставим заглушку.
И еще, первый раз в жизни попробовал очиститель легкосплавных дисков. Был очень доволен результатом. Просто напшкивал на диски, потом на мойке обдал тачку пеной. Немного подождал. Да и все традиционно смыло осмосом. Никакими щетками/губками не натирал. Вся грязь сошла. Рекомендую. Вот такой взял:
2 заглушки= 97грн
Очиститель = 220грн
P.S. после очистителя дисков еще нужно чернить резину, потому что цвет резины после средства для дисков страшен))))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/7/#findComment-2268712
