 у Максима така сама думка!))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266546
06.08.2023г / 148350км
Сгонял на Западную. Итого поездка составила около 2100км.
Впервые ездил с велосипедом на крыше. Поперечины AGURI, велобагажник AMOS Tour Alu. Максимально старался держать 120 (по факту можно было и больше). По Николаевской области в силу "самых лучших дорог" - 100км/ч. Между Между Уманью и Львовом на трассе в поворотах если и скидывал, то макс. до 80км/ч в силу парусности. В остальном доволен.
Во Львовской области заправился стандарьно пульсом и на трассе при тапке в пол между 3.5-5.5к оборотов авто начало как будто захлебываться. ДжекиЧана не было. В другой области заправился мустангом - проблема ушла. После заправился уже в Ник.области пульсом - проблема не возникла.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266578
поперевозил я за свою жизнь велики, наверно, всеми возможными способами ))
Сейчас пришел к выводу, что надо ставить фаркоп и возить сзади, на платформе...
ПС: за выбор поперечину "Агури" отдельный респект. Самый аккуратный и симпатичный
вариант поперечин на рейлинги. Низко сидящие, аэродинамические, легко и надежно стоящие ))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266579
ну у меня их в будущем будет 2 (максимум 3). Фаркопы мне не нужны и не люблю я их. Поэтому крыша самое то. 2-3 велосипеда перевезти без проблем. Сейчас ищу такое-же крепление для вела второе.
По свисту от поперечин - свистят на скорости 60-85км/ч. Далее аэродинамика меняется и уже свиста нет
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266581
07.08.2023 в 14:11, Ukraine4u сказав:
тут каждому свое. Как удобней, так и надо поступать. Я на крыше перевозил велики на всех машинах...
Но сзади на платформе, на фаркопе, самое удобное... В планах установить фаркоп и купить платформу на 2+1 велик...
На крыше у меня бокс стоит на дальняках. Есть еще складной велик, очень удобная штука оказалась. Если чего - в багажник
кинул, авто можно оставить чуть "в стороне", и подскочить по месту +/- - красота просто... Рекомендую ))
С поперечинами я езжу постоянно уже 6 лет. Шумов не замечено )) даже с боксом ничего не слышно ))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266601
16.08.2023г / 148631км
Задний подлокотник
Конечно, SKODA это Simply Clever. Эргономика вроде везде продумана, но....почему-то для задних пассажиров банальных подстаканников / "подбутылочников" нет.
Давно вынашивал идею заменить на подлокотник от Passat B7 и вот представился случай...
Год назад успешно была выломана кнопка штатного подлокотника. Напаял пластик и думал, что проблему решил, но спустя год при проверке обнаружилось, что кнопке хана:
Это и сподвигнуло сразу заказать подлокотник от Passat. Примечательно, что подлокотник от Passat на разборках стоит 700грн, родной от А5 = 800-900грн. Приехало за 1 день. Демонтаж-монтаж - 2 винта. Перекинул заднюю часть (которую видно из багажника местами со старого на новый (4 винта). Все винты естественно torx. Предварительно пластик нового подлокотника отполировал. Новый немного отличается "тряпкой" от салона, но в принципе незаметно). Ну и вот что вышло:
Результатом доволен.
Через 1к км ТО
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266685
07.09.2023г / 149254км
Передний правый стеклоподъемник.
Застала меня стандартная болячка A5 FL - глюк переднего правого стеклоподъемника: в автомате стекло опускается штатно. Если нажать на кнопку подъема-поднимается до середины и опускается. Приходилось закрывать рывками.
Новый мотор продается с блоком электроники стоит 17+к грн. И нет шансов, что глюк не вернется.
Кто-то покупает шестерни, кто-то разбирает моторчик и чистит ластиком обмотку якоря, кто-то покупает мотор от Jetta и не е***ся с предыдущими двумя вариантами.
На разборках есть варианты, как с блоком электроники (если ставить - надо прописывать параметрию со старого), либо без блока (просто откидывается старый мотор и ставится новый без всяких адаптаций).
Заказал мотор без блока электроники под кодом 1K5 837 402 AM.
Ценник 1000грн.
Для разбора юзал набор Yato и комплект маленьких лопаток купленных на али за копейки.
Все клипсы остались целы. После замены даже не пришлось адаптировать/обучать блок. Результатом доволен. Обновленный стеклоподъемник даже поднимает стекло на 1с быстрее, чем с другой стороны.
Ниже фото слева-новый мотор, справа-старый. По весу новый немного тяжелее.
Едем дальше
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266730
Замена масла ДВС и фильтров.
24.09.2023г / 149818км.
1. Масло VAG Special G SAE 5W-40, 5л (G S55 502 M4) = 1616грн (разливает Shell)
2. Фильтр воздушный  (MANN C35154) = 363грн
3. Пробка поддона (vag N 908 132 02) = 148грн
4. Фильтр маслянный (vag 06J115403Q) = 465грн
5. Фильтр салона угольный (VAG 1K1819653B) = 441грн
Тотал = 3033грн
Отогнул подкрылки для проверки наличия земли/листвы и т.д. - все чисто.
Едем дальше...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266769
25.09.2023 в 15:22, Ukraine4u сказав:
а топливный?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266777
10 годин тому, Maximilian сказав:
а топливный?
каждые 50к
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266778
15 годин тому, Ukraine4u сказав:
каждые 50к
да вы что ))))))
30 - рекомендации официалов. А в наших реалиях.... хотя тут дело каждого, конечно...
ПС: Я каждые 10 тыс /с заменой масла/ меняю все фильтры...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266781
8 годин тому, Maximilian сказав:
да вы что ))))))
да, верно. Раз в 20к. Через тыщенку поменяю)
P.S. предохранитель 27 вытаскиваешь перед заменой?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266782
4 години тому, Ukraine4u сказав:
нет, ничего не вынимаю )
А зачем?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266784
30 хвилин тому, Maximilian сказав:
А зачем?
чтобы сбросить давление и не купаться в бензине)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266785
та, точно, там остается остаточное небольшое давление, не так, что бы купаться, но всегда немного
брызгает... Считаю - не проблема, все равно пока снимаешь фильтр, из него вытекает грамм 200... крути не крути
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266786
Руки до локтей помыть хватает)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266787
Летняя резина.
12.10.2023г / 150277км.
Купил 4 летних покрышки Michelin Primacy 4+ (205х55х16)
Континенталь мой летний подошел к концу.
Че еще...
На днях получу топливный фильтр. Если на СТО напротив работы за замену попросят больше 300грн - поменяю (покупаюсь в бензине) сам, т.к. считаю, что данная работа больше не стоит
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266881
15 хвилин тому, Ukraine4u сказав:
Да ну ладно вам, в самом деле. Аккуратно все можно поменять, не запачкавшись )) Сделайте сами...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266882
7 годин тому, Maximilian сказав:
Что бы не запачкаться есть такая штука
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266884
Замена топливного фильтра.
13.10.2023г / 150291км.
Фильтр VAG 1K0201051K (внутри стандартный UFI 3184000) = 1206грн
Замена на СТО (ТехАрт) = 200грн
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266890
14 годин тому, Ukraine4u сказав:
Дело конечно, каждого, но блин )) зачем?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266891
Интересно посмотреть что внутри старого фильтра за 20 тыс.!
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2266892
28.09.2023 в 00:08, Maximilian сказав:
да вы что ))))))
Счастливые люди. В современных VAGах на двигателях TSI уже топливного фильтра нет. Точнее он есть, но стоит в бензонасосе и меняется только с насосом. Получается что один топливный фильтр на весь срок службы бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/4/#findComment-2267107
