4 години тому, Ukraine4u сказав:
Сейчас уже машина 2 месяца ночует в гараже (товарищ выехал и отдал ключи от своего гаража).
т.е Ви так і живете у Миколаєві ?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265328
Да. И живем и работаем
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265329
Регламентное ТО.
18.08.2022г / 135251км.
Т.к. официалы у нас остались одни в городе, все делал, на VW (Автогранд Николаев).
Замена масла каждые 7500км
1. Замена масла и масляного фильтра.
Болт поддона VAG N90813202 и шайба VAG N0138157 (рекомендуется менять при каждой замене, хз чего, но это факт);
Масляный фильтр 06J115403R.
Масло: решил уйти с масла, который лил прошлый владелец, хоть и его разрешили официалы лить LM TopTech 4100 5W-40 505 допуск на LM TopTech 4200 5W-30 504 допуск. Причина перехода - решил уйти на заводские стандарты. Почему не масло VAG? Потому что VAG поменял, видимо, поставщика масел (по слухам раньше был Castrol) и новое масло за 5л стоит в 2! раза дешевле, чем LM....не буду я проводить эксперименты). Хоть и новое масло LM (TT4200 стоит на 50% дороже старого (TT 4100).
2. Замена топливного фильтра.
VAG 1K0201051K.
В связи с весенним дефицитом топлива старался всякую "гамулу" не лить, старался V-Power, Mustang и Pulls, но пару раз были пятые от БРСМ и ANP....ну и 200л с нефтебазы. Вообщем все-таки лучше поменять было фильтр после таких заправок.
3. Замена тяг стабилизатора.
Lemforder LMI 26774 01.
Причина: немного туго ходили, можно было катать, но неизвестно сколько придется проехать через минуту-час-день-неделю-месяц, поэтому машина должна быть готова ко всему. Хотел заменить на оригинал, но его надо было ждать. А СТО находится в зоне поражения, поэтому поставили что было по-быстрому.
4. Поставили ремкомплект суппорта заднего.
ERT 401380
Причина: естественная выработка. Почему не VAG - описано в п.3
Ценник для себя: 285.
Прихований текст
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265372
505 допуск это вроде сугубо дизель...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265380
я тоже читал такое мнение на oilclub. Но:
1. Toptech 4100 идет с допусками 505/507.
2. Лично на самом oilclub видел документ от vw, по поводу этого масла, что он в списке рекомендуемых.
3. п.2 мне подтвердили официалы, ибо я заранее попросил их узнать
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265382
А куди Ви всі дивитесь?
Подивіться на етикетку мастила: ACEA С3 - там допуск VW 504 00/507 00
Це Саме те що треба для цього двигуна!
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265384
Мы прошлое масло обсуждаем
да, забыл сказать, что именно Toptech 4200 был разработан специально для непосредственного впрыска (так по крайней мере официальный сайт LM говорит)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265385
11 хвилин тому, Ukraine4u сказав:
Сорі, "не вкурив" одразу...
тоді згоден - воно "не дуже" для твого мотору.
Нове мастило 5w30 те що треба.
Але... ну то таке...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265386
И то и то масло подходит.
У Вага двойной допуск.
Есть допуск 502/505 (502 бензин, 505 дизель). Ето под Евро 4. Вязкость 5w40 и 5w30
Допуск 504/507 (504 бензин, 507 дизель).
Ето Евро 5. Я такое в Сеат Ибицу с сажевым фильтром лил. Вязкость 5w30.
Змінено користувачем Дмитрий Голубовский
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265387
Замена АКБ.
18.08.2022г / 136679км.
Стоял у меня под капотом акб на 75Ач. Однако время его пришло, отдал его на зарядку, забрал-поставил и через 2 дня уже даже он стартер не крутил. 7 лет как никак...
По заводу стоял на 72Ач, артикул 000 915 105 DG. По простому там стояла Varta c шильдиком VAG. Однако, покупать оригинал за 7500грн как то....даже мысль не возникает.
Поэтому стал искать Varta. Но, модели с заводской емкостью 72Ач (серия Blue Dynamic) нигде не было в наличии, а перевозчиком не сильно хотел пользоваться. Позвонив к официалам по поводу безопасности при совместимости АКБ другой емкости отличной от родного, получил ответ, что разница от заводского в большую сторону на 2Ач не критична.
Так же попутно узнал, что акб VARTA и Bosch это одно и тоже, только наклейки разные.
Круг поисков расширился, искал по месту VARTA и Bosch емкостью 72-74Ач.
И тут предложили Bosch 6CT-74 S5 Silver Plus (S50 070) за 3.5кило грн. Предварительно договорившись, чтобы его зарядили перед продажей/покупкой на EXIST увидел по привлекательной цене зарядку Bosch C3, давно хотел себе ЗУ без лишних заморочек в виде регулировки тока. Так-же приобрел (ценник 1.35к грн)
Ну и на следующий день забрал АКБ.
Кодировать в авто ничего не надо, если меняешь акб на емкость, отличную от заводской. Кодировка блока необходима, если на плюсовой клемме идет дополнительный датчик, как идут уже на а7, а8 и т.д.
Попутно, порядком задолбало, что когда машина стоит в тени-датчик света врубает головной свет. Шнурок+Вася диагност решил эту проблему.
Путь для кодировки: 9 блок-кодирование-2блок RLS-длинное кодирование-1 байт.
Изначально была такая кодировка:
В 1 байте мы видим такое:
По заводу стоял "стандарт". Поставил 20%, покатался неделю-понял, что мало. Поставил 40% - то что надо.
Как-то так...
Ну и фото будней - в основном перевозим воду, но иногда и парты)
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265662
Переобулся.
06.11.2022г / 137189км.
Все банально)
Зимние колеса еще в августе отвез на шиномонтаж для проверки/балансировки. В гараже в воскресенье переобулся. Впервые использовал VAGовский штатный домкрат-очень порадовало с ним работать.
В остальном все нормально.
Кушаем ОККОвский пульс с расходом в пределах завода, т.е. 10.8л-это короткие поездки до 7км (дом-работа-дом). Если ехать 20 и более км, то до 10л расход, ежели тошнить - 9л на сотню... это все с постоянно работающей климой.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265732
увидел тему - искренне порадовался. Ибо сам пересел на А5 с ланоса, который, откровенно, вспоминаю самыми добрыми словами.
У меня А5 08 года, универсал, 1.6, ручка. 170 пробега. У Вас отличный вариант с полным приводом и веселым мотором )) Катаюсь, и
тоже ненарадуюсь. Из последнего: поставил себе большой планшет аля тесла-стаил, 17-е колеса от ауди.
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265733
сейчас работаю над вопросом замены пружин ППД на евро. Не могу найти точные номера деталей на мою авто.
Зеркала хочу поменять, ищу от ФЛ-ки. Заказал торм диски и колодки /керамика/ по кругу. Пришило время ))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265734
3 години тому, Maximilian сказав:
Все ищется по весовой категории. Каталоги доступны
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265735
Весовaя kатегория в vin- e
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265736
индекс нагрузки
передняя ось - L13
задняя ось - 0YF
Поможете? )
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265737
37 хвилин тому, Maximilian сказав:
Поможете? )
С удовольствием, но при установки ЕТКА загрузил только seat-ие базы
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265739
У шкодников" достаточно живой форум там должен быть ответ
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265741
я там живу )) Но и там нет "готового ответа" ((
Найдём...
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265744
8 годин тому, Maximilian сказав:
я там живу ))
Я знаю))
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265746
Замена масла КПП и HALDEX.
21.01.2023г / 139492км.
Долго я откладывал замену масла в коробке и редукторе...но понял, что тянуть уже некуда. Как и последний раз, все было на  VW (Автогранд Николаев).
Попутно глянули ходовую-под замену полетели передние тормоза, сайленты задних рычагов и пальцы задних ступиц.
По пунктам:
1). замена масла в муфте HALDEX (VAG G055175A2).
Пробка поддона кпп (VAG n 10037105).
2). масло в коробку передач (LM 20842 MTF 5100 75W 75W) - посоветовали LM, т.к. оригинальное в механику дорого и бессмысленно.
Пробка поддона муфты haldex (VAG n 90281802).
3). Передние тормозные диски (TRW DF4295).
4). Передние тормозные колодки TRW (GDB1550).
5). Ремкомплект направляющих задних суппортов(Sein D7 034C).
6). Сайлентблоки задних рычагов (Lemforder LMI 27306 01).
Ценник за все - 14500. Время работы - около 7 часов.
P.S. Масло в ДВС и фильтра буду уже менять сам в гараже, уже и съемник фильтра купил и таз для масла).
P.S.S. ухожу с масла в ДВС LM TOPTECH 4200 на Mobil ESP.
P.S.S.S. морально готовлюсь в следующем году к замене ож, корпуса термостата и помпы. Лучше я ее поменяю и буду 100тык спать спокойно, чем будет удивление внезапно почти 700 условных..
Да...перед НГ сделал подарок машинке-полку для зонта, теперь багажник действительно полностью пуст.
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265917
19 годин тому, Ukraine4u сказав:
Ян, яка причина переходу?
Підбирає трохи масло на 10тис км?
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265921
причина перехода - оно на основе гидрокрекинга, а надо масло на ПАО. + серия 4200 за 4 тысячи стало черным, для примера, серия 4100 не была такой черной
Масло этот двигатель и будет жрать. В инструкции к авто написана норма до 0,5л на 1000км. Лично у меня все в допусках, либо вообще не берет. Смотря как крутить...а я кручу
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265924
Под свою мкпп брал
Fuchs Titan Sintofluid FE 75w
1л - 469 грн
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265925
26.01.2023 в 19:51, G.m. сказав:
Под свою мкпп брал
1л - 469 грн
Брат у кпп ланоса таке заме залив!)
Хороше масло. Сподобалася захисна фольга з стрічкою під кришечкою.
26.01.2023 в 14:23, Ukraine4u сказав:
Багато вагів мають таку норму. Навіть в багажниках є спеціальні кишені для літрової каністри!)
А у тебе на авто яка витрата масла?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97335-skoda-octavia-a5-fl-combi-18-tsi-4x4/page/2/#findComment-2265927
