Доброго времени.по литературе, топливный фильтр выхаживает по 30К км. Ну пусть плохой бензин, ну допустим 20К. Но как часто его надо менять если ездишь на газу?
Я вот спустя 40К решил поменять, нету под руокй болгарки, уж больно интересно посмотреть что он из себя представляет.
И еще, вопрос, как можно добится слива топлива вытянув предхран F17, если остутствие связи ЭБУ не даст машине завестись?)
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/
 якщо авто їздить на газу то паливний фільтр можна міняти раз на 60тис км.
На ланосі просто міняється без зняття запобіжника.
Після 40тис км якщо паливо заправлялося на нормальних азс фільтр мпє бути чистий.
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265034
11 годин тому, Luca Brasi сказав:
Так само як на бензині. Бензонасос працює навіть на газу (якщо його не відключили звісно при встановленні ГБО). Просто ганяє бенз з баку до форсунок та обратно в бак.
Це рекомендується якщо заміна фільтру робится одразу після глушіння двигуна. Якщо Вже минув час (декілька годин)  - то не потрібно.
Бензонасос не має ніякого зв'язку з ЕБК. просто двигун спалить весь бенз, який є в системі (при відключеному бензонасосі) і він заглохне, тим самим понизить тиск в системі до "0".
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265038
Нет, на ГБО ничего не от отключали, машина стартует на бензине. Да и я не представляю, это ведь если отключить бензин вообще, то редуктор нечем будет прогревать. А это опасно вплоть до критических последствий, особенно зимой.
Менял фильтр спустя наверно час, вытянул предохран, покрутил секунд 5, ну и всё. Но всё равно полил рулевую рейку бензином, не много конечно, но думаю где то 100-150 мл было.
Сколько там вообще в системе, от бензобака к двигателю?
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265039
7 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
:wacko: до чого тут редуктор до бензину??? Ви хоч би поцікавились питанням перш ніж таке писати.
Редуктор гріється від Охолоджуючої Рідини!
10 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
Ніхто точно не скаже. Залежить від тиску в системі. Думаю 100-200 мл.
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265040
11 годин тому, james сказав:
я рассуждаю от того, что для редуктора критична температура охлаждающей жидкости. Машина ведь не просто так греется на бензине, у меня ГБО включается при 35 С, что как я понимаю достаточно для подогрева редуктора на начальных режимах работы.
Следовательно... если пускать машину исключительно на газу, то столкнемся с состоянием непрогретого редуктора. Знаю что такие режимы существуют у меня в ГБО системе, но они считаются аварийными, и после 10 таких пусков, надо ехать сбрасывать этот счётчик.
И вы о каком отключении бензонасоса? Исключительно в тот момент когда машина работает на газу, а потом при переключении на бенз он снова включается? А я кстати и не знаю как у меня) Наверно проверить можно лишь всунув вместо предохрана амперметр и посмотреть на потребление тока на бензине и на газу...
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265044
12 годин тому, Luca Brasi сказав:
Сам це і мав на увазі. Деякі так роблять - для економії ресурсу бензонасоса. Але тоді є ризик, що при переході з газу на бензин авто може заглохнути, так як при включенні бензонасосу у цей момент, може невистачити тиску в системі для продовження роботи ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265047
На фото фильтр прошел почти 100 ккм. на 90 ккм менялся бак по причине того что проржавел.
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265048
а что за бензин вы льете, и откуда?
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265059
та по всякому было авиас, окко, upg, как война началась и брсм лил. но восновном когда была возможность лил окко пульс или юпг сотый
https://lanos.com.ua/topic/97327-vynoslivost-toplivnogo-filtra/#findComment-2265060
