Выставление меток ГРМ
Сенс, МеМЗ-307. Машина в феврале была СТО, снимали-ставили ремень ГРМ, с того момента прошло 3К. Ввиду замены ролика и помпы, я вчера менял и ГРМ. Перед заменой посмотрел как это всё дело стояло. А стояло оно как на варианте 1. То есть такое впечатление, буд-то бы кто-то просто выставил метки смотря на них сверху,  а не под углом, через ось шестерни.
Машина ездила нормально, но метки установлены как в варианте 1. Я не стал ничего трогать и поставил ремень с теми же метками как и было. Машина заводится как и раньше.
Для начала спрошу, какое положение меток на картинке считается правильным?
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/
  • Luca Brasi змінив назву на Выставление меток ГРМ
считаю что правильно №2 так как ВМТ первого цилиндра. В первом положении на зуб смещена, специально или про...бали :hmmm:
Змінено користувачем DEVILWALKER
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263765
6 годин тому, DEVILWALKER сказав:
скорей всего второе)
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263775
17.05.2022 в 02:08, Luca Brasi сказав:
выкрутить свечку и проверить ВМТ каким то индикатором типа отвертки, и смотреть на шестерню. Так будет понятней и 100% не ошибетесь)
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263894
Покатался неделю, были некоторые проблемы, особенно при парковке, приходилось больше прогазовывать, что казалось вообще непостежимым. Ну ладно, то такое, вчера наконец-то залил газу. Учитывая проблемы с LPG газом, думаю щас чудес конечно ждать не стоит, но машина стала дурить конкретно, при плавном снижении скорости были подергивания, а потом и вовсе начались проблемы с запуском на горячую. Проблемы с работой двигателя при парковке тоже никуда не ушли.
Сегодня поехал в гараж выставлять метки, как в варианте "2". Пока что более отрицательных изменений не заметил.
Ну и банальный вопрос, а то он особо нигде не освещён, допустим шкив коленвала смещен на 1-2 зуба вперёд, можно ли коленвал прокрутить против часовой стрелки, это ведь ничем не грозит? А то многи ютуб-блогеры акцентируют внимание именно на провороте шкива коленвала по часовой стрелке, при выставлении меток..
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263934
по логике вещей ничего не должно быть, мужик вон вообще без поддомкрачивания взад=вперед катает) Никакого домкрата)))
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263949
Проверяй правильность установки по меткам на крышке ГРМ ВМТ и шкиву коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/97323-vystavlenie-metok-grm/#findComment-2263972
