Задняя панель (там где колонки)
Народ, хочу посоветоваться.
Обдув салона у ланоса одна из болячек, задняя часть постоянно запотевает. Заднее стекло внизу, там вообще конденсат скапливается. Думаю утеплить панель и поставить туда во внутрь багажника дополнительные вентиляторы.
Кто-нибудь пробовал такое делать?
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/
Бороться надо с причиной, а не со следствием... Для начала сними боковую обшивку  в багажнике и проверь, не заклеены ли жабры по бокам. Они иногда выпадают и , дабы не заморачиваться со снятием локеров/бампера, их часто тупо скотчем заклеивают, чтоб пыль не летела. Также посмотри, не заклеены ли чем (типа шумки) окошки в полке под задним стеклом.  Скорее всего ты не первый владелец авто и не знаешь, что там наваяли до тебя.
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261454
Жабры в порядке, окошки тоже.
Из причин вторая болячка - печка плохо греет. У меня по городу езда такая: 10 минут еду, 3 часа стою - не успевает прогреваться. Печку уже третью меняю, поставил насос от газели. С печкой буду ещё что-то делать, но думаю, что дополнительный обдув сзади тоже не помешает.
Змінено користувачем OnePrg
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261456
В там случае я бы делал не обдув, а вытяжку.
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261460
Лёша, тогда в салоне будет совсем дубарь... Не прогрев салон от влаги не избавишься.
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261464
забита пічка або злетіла з штатного місця...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261571
3 часа назад, Vicktor12 сказал:
печка очень плохо греет,
Для начала погугли "упала печка ланос" и убедись, что радиатор на месте. Далее промывка, развоздушка или замена радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/97309-zadnjaja-panel-tam-gde-kolonki/#findComment-2261572
