⚡️К​​​​​​​уратор БЖ - заявки
Тема заявок на отримання "куратора" свого Бортового Журналу
Закріплені повідомлення
З 01.02.2022 р. Змінились правила отримання "куратора" БЖ.
Для отримання функціонала куратора БЖ необхідно подати заяву в даній темі.
Куратор БЖ буде мати наступні інструменти:
1. Редагування 1-го поста у будь який час.
2. Приховувати пости, які на його думку є недоречними в БЖ (при цьому автор БЖ має можливість на вибір: бачити їх прихованими або не бачити взагалі. Інші користувачі не будуть бачити взагалі).
Увага! Адміністрація форуму залишає за собою право на:
  • Відмову у наданні куратора БЖ
  • Зняття куратора БЖ або зміну функціоналу куратора (за виявлені зловживання функціоналом або порушення правил)
Дані дії можуть бути виконані без попередження або пояснення для користувача.
Формат подачі заяви:
Цитата
Прошу назначити мене куратором БЖ:
1. Посилання на БЖ.
2. Бачити приховані повідомлення: Так/Ні (один варіант).
P.S.
Восстановлено кураторами БЖ користувачів, які мали активність в своєму БЖ за останні 2 місяці:
Ім'я користувача БЖ
NightFalcon
 Angellino
 yarmola
 socrates
 IgorAndreev
 manyachilo_od
 Doc_UKR
 VarrDara
 Stas3ds
 =Mclaren=
 vag
 Trivolta
 WhiteSE
 GidraM
 jason_ua
 sens2012
 АндрейКузьма
 GlaS
 lyolik
 АндрейН
 SergXP
 sens2012
 OldPepper
 Andrey1.4
 _Sandra_
 Yarmola.L
 sens2012
 Дима87
 WAC47
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/
Незакріплені повідомлення
1,3 тис   387
Погорячился!
Змінено користувачем АндрейКузьма
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2261341
А быть куратором нескольких тем можно? А то у меня уже 5 БЖ на форуме (2 в архиве, там необязательно). Кроме той, что уже есть в списке, прошу назначить меня куратором еще 2-х БЖ:
1.
2.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2261372
Конечно можно! Я так думаю(С)
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2261379
  • james змінив назву на ⚡️Куратор БЖ - заявки
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264408
У мене перестало працювати кураторство мого БЖ:
  Можна відновити будь-ласка?
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264433
Я не можу зайти в цей БЖ
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264439
12 годин тому, jason_ua сказав:
в мене - висить: "Чекає затвердження".
Ось так, зараз в мене виглядає:
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264449
 Виправив. Пекревіряй. Там просто заборонені посилання на *.ru у БЖ(((
 Не бачу проблем - все працює. Що саме не можешь зробити?
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264450
Вже все працює, дякую!)
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264454
8 годин тому, james сказав:
Не вдається видалити деякі пости з помилками. Тільки приховати виходить
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264458
  Все вірно:
2. Приховувати пости, які на його думку є недоречними в БЖ (при цьому автор БЖ буде бачити їх прихованими, а інші користувачі не будуть бачити взагалі).
Фукнціонал видалення відсутній.
Можливо змінимо таким чином (якщо вони заважають авторам БЖ):
2. Приховувати пости, які на його думку є недоречними в БЖ (при цьому автор БЖ та інші користувачі не будуть їх бачити).
Але все одно для Адміністрації вони будуть відображатись - це фукціонал форуму для Адміністрації.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264460
Змнив трохи правила для подачі заявок у першому пості.
 змінив налаштування - тепер приховані пости не відображаються.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264476
 я не можна зробити - щоб, у БЖ (якщо куратор) - свої пости, можна було б - правити ?
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264542
14.06.2022 в 10:52, docstat сказав:
Ні.  І не буде. Тому що автори БЖ можуть зловживати та просто видаляти всі свої тексти.
На редагування поста є 10 хв, пісдя його написання.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264568
15.06.2022 в 21:03, james сказав:
це замало, треба, хоча б - добу, це стосується - лише власного БЖ
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2264615
"злетіло" - кураторство, після регламентних робіт
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2265199
 є така проблема у всіх.
Наберіться терпіння - в процесі відновлення.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2265200
Функціонал "Куратор БЖ" повністю відновлено.
Звертаю увагу на зміни функціоналу та формат подачі заявок у першому повідомленні!
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2265201
  • james змінив назву на ⚡️К​​​​​​​уратор БЖ - заявки
Для всіх авторів БЖ новий функціонал "Pin Post"
Ви можете закріплювати в своїх БЖ ваші власні повідомлення. І вони завжди будуть відображатись зверху в хронологічному порядку при перегляді будь якої сторінки БЖ.
Таким чином актуальні та цікаві, на ваш погляд, повідомлення будуть відображатись завжди згори Вашого БЖ.
В панелі інструментів повідомлення є відповідна кнопка:
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2265495
  • 6 місяців потому...
1.
2. Так.
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2266195
Прошу назначити куратором БЖ:
1.
2. Так
https://lanos.com.ua/topic/97307-k-urator-bz-zayavki/#findComment-2269056
