Ремонт заводского подогрева в Ланосе 2012 Емеля УК
Всем привет! Купил себе Ланос с заводским подогревом сидений и забыл проверить кнопки ну и как обычно продавец не все рассказал :-)
Что имеем:
1) Водительский не работает, 12 вольт приходит, но сидение не греется. Вариант только разбирать обшивку и менять нагреватель или может быть другая проблема?
Можно ли его прозвонить на сопротивление и понять, что нить оборвана без разбора?
2) Правый обогрев не работает из-за поломанной кнопки (где купить эти кругляши, без понятия, может кто-то подскажет?)
Змінено користувачем Sytrus
https://lanos.com.ua/topic/97285-remont-zavodskogo-podogreva-v-lanose-2012-emelja-uk/
Вопрос №2. Наверное, на ближайшем авторынке поискать кнопку. Так-то сама по себе кнопка стандартная (отверстие, если не ошибаюсь под нее нужно 18-19мм). Кнопка с фиксацией (есть аналогичные без фиксации, например на открывание багажника) и подсветкой. Как вариант - посмотреть в интернет-магазинах электронных и электротехнических компонентов (например, Voron или Radiostore).
Вопрос №1. Отцепи фишку подогрева и прозвони. Раз не греется совсем, значит есть обрыв. Вопрос только - где именно обрыв.  Думаю, так. Теоретически проблема может быть на участке провода от фишки до непосредственно нагревательного элемента. Я х.з. как там именно все зашито в сидухе. Попробуй от фишки сколько можно по проводу долезть вглубь. Куда долезешь - аккуратно иголочкой сделай прокол изоляции и звони от клеммы фиски до иголки. Если повезет - то заменишь провод. Ну а не повезет - грей сидуху дедовским способом - пятой точкой :)
https://lanos.com.ua/topic/97285-remont-zavodskogo-podogreva-v-lanose-2012-emelja-uk/#findComment-2259089
  • 10 місяців потому...
обриви часто прям під колінами на сідухі
https://lanos.com.ua/topic/97285-remont-zavodskogo-podogreva-v-lanose-2012-emelja-uk/#findComment-2265450
