Продиагностируйте по звуку
Возможно продиагностировать по звуку в чем может потенциальная проблема? Ланос 1.5
Файл со звуком прикреплен, это машину завели и через пару секунд заглушили.
Заранее спасибо
Понятно что нужно на сто, но хотя бы понять тянуть машину или ехать, и насколько долгим может быть ремонт.
lanos.mp3
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/
Лучше на шнурке от греха подальше...
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257738
Таке враження що 2циліндри працюють...Але звук погано передається через залитий файл.. Краще на шнурку тягнути на сто і там все дивитися...
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257746
стартер не вышел из зацепления с маховиком
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257753
 відпишіть в чому причина була?
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257779
12 минут назад, jason_ua сказал:
на сто сказали що з кондиціонером зв'язано (підозра на підшипник муфти), але вони кондиціонерами не займаються.
Правда машина ще троїть якщо завести на холодну (недовго максимум півхвилини) и і дьоргається якщо при їзді гарно на газ нажать, проте на сто сказали шо по мотору все нормально. Кондиціонер же не може не це впливать?
Змінено користувачем HenryFord
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257780
А снять ремень кондея и без него как? Троение тебе нравится, что ты с ним так и ездишь? Устраняй проблему... или ты про газ смолчал?
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257783
del
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257784
Спасибо за понимание, Валик)) Имею право: стаж и возраст, вдруг что)) Ты это.... не воспринимай текст как личную обиду... он был больше направлен на некомпетентность стошников. Найди нормального мастера, а тут на форуме, если хочешь получить более-менее точный ответ, то в вопросе формулируй все исходные параметры авто и проблемы... это немаловажно. Пробег, ремонты, после чего началось...
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257785
del
https://lanos.com.ua/topic/97234-prodiagnostirujte-po-zvuku/#findComment-2257794
