Какое сопротивление должно быть обогрева заднего стекла ланос?
Здравствуйте. Наверное придется покупать б/у заднее стекло на ланос. Надо чтоб подогрев работал, все нити. Подскажите кто в курсе, какое сопротивление исправного подогрева заднего стекла. Чтоб проверить перед покупкой. Вблизи  нет ланосов, чтоб залезть туда и мерить.
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/
1,3 тис   387
Цитата
Суммарный ток обогревателя заднего стекла составляет около 10 Ампер. Количество нитей — около десяти. Таким образом, через каждую нить протекает ток приблизительно 1 Ампер. Нетрудно посчитать по закону Ома, что сопротивление нити составляет около 12 Ом.
Это не я такой умный, это меня в Гугле не забанили ((:
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/#findComment-2257570
6 минут назад, АндрейКузьма сказал:
Ну ну. Когда будет что мерить, напишу так это или нет.
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/#findComment-2257571
Ваня, боюсь, что ошибка замеров будет на уровне 1-2 сгоревших полос... Проверять надо путём подачи 12В и хекать/смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/#findComment-2257572
36 минут назад, Юра 66 сказал:
Полностью согласен. Но все же лучше 2 нерабочие, чем только 2 рабочие :-). Хоть как то подстраховаться.
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/#findComment-2257574
Здравствуйте. Купил стекло. На разборке мерил сопротивление, было 1,1 Ом, +/- нормально по моим прикидкам. После тонировщика стало 1,4. Ну ладно, жыть можно. После включения подогрева все слабые места отгорели, стало 2,2 Ом. Греет только 6 дорожек. И то не факт что надолго. Придется ставить какую то теплодуйку назад на стекло. Если еще и начнет тонировка отходить или стекло отставать, это будет эпик фейл. Мог взять новое китайское, но все упиралось в марку стекла и год. Потом это был бы еще один минус при продаже. А так нашел хоть такое же с тем же годом, правда точек (месяцов) больше.
https://lanos.com.ua/topic/97227-kakoe-soprotivlenie-dolzhno-byt-obogreva-zadnego-stekla-lanos/#findComment-2257637
