Здравствуйте. Вобшем, попал камушек и заднее стекло вдребезги. Держалось на тонировке. Кое как отодрал все это. Теперь стоит вопрос как его приклеить нормально, чтоб потом не было проблем. Драить ли посадочное место до чистого метала, или клеить на остатки старого клея. И какой клей и праймер лучше взять. В ютубе много чего показывают, но точного ответа не нашел. Кто в теме, просветите немного. Стекло купить тоже тот еще квест оказывается. Местные барыги не хотят везти, говорят нет, а через интернет только доставка в районе 600 грн, что не мало... Но, буду как то решать этот вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/
Ваня, лучше к автостекольщикам... А на разборках чё нет задних стёкол??? Это настолько невостребованная деталь...
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257551
37 минут назад, Юра 66 сказал:
На разборках по идеи должно быть, но его оттуда еще чем то надо привезти. Сам не поеду 80 км без стекла, а просить особо некого. Но видимо придется...
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257552
7 часов назад, Джонсон сказал:
Лучше к специалистам, если у Вас нет стекла.
А что Вы хотите клеять, если у Вас не стекла?
Если у Вас будет стекло, то Вам нужен будет помощник и как минимум две присоски для стекла.
Далее клей (это уже зависит от цены) и пистолет для его нанесения.
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не натирать до метала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257554
Є на роборці біля Франківська вікно за 800грн. Це не є великі гроші. А от за його поклейку візьмуть стільки ж десь або і більше!((
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257557
44 минуты назад, james сказал:
Низ вчера отодрал до металла, хорошо хоть мысль мелькнула "а может не надо". Думаю ничего страшного, погрунтовать же можно еще.
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257558
Защитное покрытие (чтоб не ржавело)это несколько слоев-первичный антикоррозийный грунт,акриловый грунт,базовое покрытие и лак.....Погрунтовать это не защитит от корозии.Для качества нужны все слои покрытия,и то ржавеет.
https://lanos.com.ua/topic/97226-kak-pravilno-prikleit-zadnee-steklo/#findComment-2257560
