Здравствуйте уважаемые коллеги-автолюбители ! У меня после дождя скапливается вода под ковриком со стороны пассажира. Протекает вода в правом верхнем углу. Подскажите пожалуйста, можно ли добраться до того места без снятия торпеды ?
https://lanos.com.ua/topic/97221-voda-v-salone/
Это смотря откуда течёт.... основных мест несколько, если дренаж кондиционера не забит (в порядке уменьшения вероятности) : крепление петли капота, кузовной шов разошёлся, клей стекла дал течь, через дверной уплотнитель.
Снимай сидуху, бардачок, накладку порога и сапожок пластиковый, задирай ковёр, убирай с пола ворс и что там есть, с фонарём внутри следи источник, пока напарник сверху льёт...
https://lanos.com.ua/topic/97221-voda-v-salone/#findComment-2257205
Какой год? Течь скорее всего ниже фильтра салона правый верхний угол, без снятия торпеды с печкой нечего не получиться. Левая сторона на подходи и тоже скоро потечет. Там нужно полностью освободить моторный щит и пол до половины с снятием передних сидушок, очистить ржавчину загрунтовать загерметизировать крокодилом и заодно поклеить виброизоляцию. Три варианта 1. Делать самому 50-70 долларов у меня заняло 5 дней подряд. 2.Могут сделать специалисты которые занимаются шумкой  5-7 дней 500-700 долларов  3.Искать нового хозяина который отремонтирует.
https://lanos.com.ua/topic/97221-voda-v-salone/#findComment-2257228
для устранения течи в правом верхнем углу под самым верхом лобового стекла изнутри салона (внутри салона со стороны пассажира) просил супругу нанести силикон пальчиком, так как моя рука туда не пролазит.Перед нанесением удалила старый черный отставший шов герметика.Потом со стороны лобового стекла снял вентиляционную решетку и рукой она достала аж до самого угла (ближний угол к фаре).Руку нужно просовывать за посадочное место салонного фильтра.Фильтр будет справа, а мазать нужно левый угол к фаре.Тьфу тьфу, а пока что не течет.Еще была течь в ноги пассажира из под трубок кондиционера .Течь была когда по лужам проедешь.Замазал сам белым силиконом с двух сторон.С моторного отсека и с салона.Снимал полностью ковролин в машине.Лучший вариант -это снимать торпеду и удалять старый герметик и наносить новый.Но дорого .
https://lanos.com.ua/topic/97221-voda-v-salone/#findComment-2257382
