Как правильно устанавливать передние колодки TRW
Приобрел недавно на замену родным колодкам передние колодки TRW. В коробке колодки разные, две из них имеют дополнительные неокрашенные металлические накладки поверх антивибрационных пластин, остальные две таковых не имеют.  При заказе думал, что сопроводительная документация от производителя прольет свет на то, куда именно нужно устанавливать колодки с дополнительными пластинками, но мануал об этом умалчивает. Подозреваю, что неокрашенные пластины должны контактировать с поршнем, но хотелось бы услышать мнение тех кто ставил подобные колодки.
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/
 колодки однакові. Ставте де надпис TRW з сторони вулиці а іншу колодку з середини..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/#findComment-2256482
Спасибо. Установлю, понаблюлаю как они себя ведут по сравнению со стоком. Родные прослужили 80 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/#findComment-2256486
11 часов назад, androk сказал:
Неверно. А Саня правильно подсказал ( или угадал?)) ). Металлическая пластина - доп. термоизолятор и виброгаситель тормозного цилиндра, поэтому её место внутри.
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/#findComment-2256487
7 часов назад, Юра 66 сказал:
Неверно.
Ну как же?
18 часов назад, androk сказал:
А поршень где? На внутренней части скобы.
И
18 часов назад, jason_ua сказал:
Та что с надписью TRW - она как раз без дополнительной пластины и пойдет наружу, а та что с пластинкой блестящей - к поршню.
Я ж вроде правильно сопоставил?
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/#findComment-2256491
Сорри, неправильно понял...
https://lanos.com.ua/topic/97209-kak-pravilno-ustanavlivat-perednie-kolodki-trw/#findComment-2256499
