Добрый день в 2018 купил себе ланос на нем стояли титаны, когда менял резину в марте 2021, мне на СТО сказали что у меня стоят диски не от ланоса а от ВАЗ 2109 типо болты закрученые под уголом и сказали что не безопастно так ездить так как колесо может отвалаться со времением.
Хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу я уже наездил 15 тыс на нем вроде бы полет нормальный но все равно страшно как то
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/
Які тут можуть бути роздуми? Звісно міняти на штатні диски із розболтовкою 4 на 100...
або ж їздити далі і чекати, що у будь який момент можуть болти полопати.
Змінено користувачем gonchar
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255873
А Вы сами подумайте, болты с классом прочности минимум 9,8 которые предназначены переносить нагрузки на растяжение на них ещё воздействует нагрузку на излом.
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255874
это хорошо, что страшно. радиус окружности расположения отверстий на Ваз и Ланос разный. Болты, соответственно, сидят в отверстиях диска раком и нагрузки воспринимают не только те, на которые рассчитывал конструктор, но еще плюс дополнительные (внецентренное растяжение получается. Т.е. там и растяжение стержня и его изгиб за счет несоосности нагрузки и поддавливания конуса сбоку). Лучше снимите, осмотрите диски и продайте их счастливому обладателю ВАЗа. А себе купите те, что должны быть. Что -что, а ходовка не то место, где нужно и даже просто можно допускать такие вещи.
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255886
Ездить можно... но страшно... как долго? Да как повезёт...
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255891
Подскажите какие параметры надо
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255901
 13-14-15 5j-5.5-6-7j від et35до 49. Центральний отвір 56.6мм.
П.с. Є хороші міцні диски із Німеччини. Якщо цікавлять-пишіть в ЛС.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97192-stojat-diski-s-vaz-2109/#findComment-2255903
