Закріплені повідомлення
Вітаю!
Ні коли на цьому форумі не створював БЖ по Ланосу. Все і так тут доступно і цікаво.
Але вирішив створити БЖ по VAG. Можливо буде цікаво користувачам. По перше - як наступне авто, по друге - не має українських аналогів по БЖ марки VAG.
Volkswagen Jetta 2.5 USA
Характеристики:
Рік випуску: 2012
Пробіг: 230 т.км
Двигун: Атмосферний, об'єм 2,5 л. Потужність 170 кінських сил.
КПП: Автомат AISIN 6ст.
Комфорт: Кондиціонер, круіз, Bluetooth, шкіряний салон.
Так, це "биток". Прошу не розводити "срач" щодо доцільності і т.п. це вибір кожного.
Під заміну - бампер, ліве крило, капот і фара, та весь супутній пластик.  Силові елементи кузова цілі! Безпека ціла!
Фото після ремонту:
Фото на "лівих номерах", так я на них їздив до реєстрації.
Звичайно, я проаналізував ринок, і ця автівка для мене була дешевше ніж аналогічні на ринку України. А саме головне з повною та прозорою історією.
Фінансова складова (ціни округлені на деякі позиції):
Прихований текст
Вартість авто після митниці: 6813$
Доставка у Київ: 190$
Сертифікація: 280$
Запчастини: 640$
Кузовний ремонт: 100$
Малярні роботи: 1100$ (капот, бампер, крила (одне частково - подряпини), заміна лобового (була тріщина) та частково підкрас пасажирської дверки (подряпини).
Реєстрація: 85$
Авто після ремонту на Українських номерах: 9108$
До списку не включав новий акум, рідини та подібну мелочь, так як це вже по сути експлуатаційні витрати.
Якщо робити пригон через посередників - то ще +500$ за послуги. Мені допоміг з цим кум, тому не враховую.
Далі буде...
Роботи по авто (посилання клікабельні):
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Проблеми під час експлуатації:
3. Помилка P0106: , . Болячка цих моторів.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/
Незакріплені повідомлення
Пробег 145500
Болячка всех VAG.
Рано или поздно я бы столкнулся с этой проблемой. Ошибка P0106 (с ней также могут быть и другие ошибки).
Чем она вызвана: все просто - в конструкции VAG моторов есть мембрана маслоотделителя картерных газов. Из-за её износа, происходит разрыв самой мембраны и пары масла попадают на MAP-сенсор. Не знаю зачем такая конструкция была придумана VAG...
Заранее изучив профильные форумы, Нужно:
1. Замена MAP сенсора.
2. Замена мембраны маслоотделителя.
3. Чистка дроселя при необходимости (если грязный).
В моем случае дросель был в порядке, и я его не чистил.
Заранее была заказана мембрана и MAP сенсор с ALI. Да, да. Ниже покажу цены...
И так. Снимаем крышку и видим этот грибок:
Скрытый текст
Нужно очень аккуратно снять эту крышку. Защелки очень хлипкие. У меня не было новой крышки, хотя рекомендуют сразу её тоже покупать. У меня получилось аккуратно её снять не поломав защелки. :yahoo:
Скрытый текст
Сама мембрана, вроде на вид норм. Но посмотрев детальнее:
Скрытый текст
Скрытый текст
 Из-за этого надрыва, все масляные пары попадали на MAP сенсор. В результате чего, он просто выходит из строя. Чистка не помогает.
Новая мембрана:
Скрытый текст
Для сравнения новый и старый (как видно носик в масле):
Скрытый текст
Перед установкой новых деталей, обязательно всё вымываем (в моем случае я все вычистил карбклинером).
Теперь немного о ценах:
Если брать З/Ч здесь (Киев):
Мембрана - самая дешевая 350-400 грн. на OLX. Официально я не нашел в продаже в магазинах.
MAP сенсор - Китай от 355 грн.
Я же купил (по курсу в ГРН):
Мембрана - 135 грн.
MAP сенсор - 260 грн.
Ссылки на продавцов:
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2257717
Потому что мкслопомойка идет узлом в сборе, отдельно мембраны купить можно и не только на " барахолке". Цена такида- 350грн. А вот ценник маслопомойки ну скажет от 6 000
Отредактировал James. Вставил картинку
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2257744
 да, но это оверпрайс!!!
По этому я заранее изучал возможные проблемы и искал варианты з.ч.
Скорее всего, заранее закажу ещё раз мембрану и крышку с Али. Может датчик. По отзывам, С Али ходят до 30-40к. Но за такую цену из можно менять. Как сделать ТО.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2257769
20.07.2021 в 10:08, james сказал:
Болячка всех VAG.
И так: после замены пробег 500 миль. Ошибок и проблем нет.
Так что имеет смысл покупать с АЛИ по несколько шт про запас - учитывая такую стоимость.
На прошлой неделе перегорела лампа ДХО. Перешерстив профильные форумы, надеялся что смогу снять патрон без снятия фары. Увы, мне не повезло. Я полчаса царапал руки, пытаясь добраться до этого патрона.  Но увы.
Партон (пластик на фото) так закис, что без снятия фары его я не смог достать.
P.S. если кому интересно, пишите, напишу подробную инструкцию по снятию фары. По факту это минут 20-30 (снятие и установка).
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2257872
  • 1 рік потому...
Ух...
Давно не писав нічого, хоча в принципі що писати, коли авто приносить тільки задоволення.
Лише чергова заміна масла в двигуні.
Orlen Platinum Classic Synthetic 5W-40 - 6л.
Фільтр Масляний - Champion XE534
Фільтр повітряний - Alpha Filter AF 1818
Разом з роботою - 2640 грн.
На черзі заміна масла АКП.
Готуюсь на заміну ціпка... Тут вже розповім що та як.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2265948
Довбана болячка цих моторів Р0106 знову дала про себе знати. Як більшість пише, що їх вистачає на 80-100 к пробігу((((
Але авто потрібно майже кожен день, тому замовив:
  • Клапан вентиляції картерних газів (Комплект) Febi 45072 - 898 грн
  • Датчик тиску повітря Bosch 0261230234  - 871 грн
Ну і ціни мать його.... Сподіваюсь що хоч вибрані бренди будуть працювати довше ніж NONAME. Міняти буду самостійно, там нічого складного
Але ситуація виникла дуже не вчасно.... Авто потрібне, а як їздити до отримання ЗЧ х.з.(((
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266122
Добрий день.
А Ви зараз не в Києві?
Дорогувато замовили.
Я подивився у місці, де я замовляю запчастини: клапан 652 гр, датчик 618.
Все в наявності.
Змінено користувачем Дмитрий Голубовский
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266123
 зараз в Києві.
Дякую за пропозицію, але вже замовив та оплатив. Я шукав просто по швидкості поставки. У цього постачальника на понеділок буде відправка.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266131
P.S. Для історії як проявляється: спочатку з'являється сервісний ключ (я його бачив, але після вимкнення запалення він зникає), а коли датчику жопа - горить чек.
І після цього авто не набирає обертів(((
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266132
Замінив.
Основна проблема заміни датчика - необхідно знімати дросель(((
Коли мембрані жопа (дубіє або надрив) то пари масла ідуть на датчик.
Для порівняння фото старого і нового.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266153
Важливе доповнення: для тих, якщо хтось як я, аналогічно хоче замінити мембрану та датчик самостійно!
Помилка P0106 записується не тільки у блок двигуна, а у блок КПП! Тому після заміни її треба самостійно видалити! Це можливо зробити через VCDS (він же Вася Діагност) + шнурок HEX V2 (CAN), або телефоном через ELM v1.5 (тільки 1.5) + Carista або Torque . Бажано VCDS.
Інакше все одно буде горіти CHEK і авто буде в аварійному режимі.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266161
Поїздивши під дощем, зрозумів що вікна в таку погоду не відкрити навіть на 1 см. Одразу краплі залітають в салон.
Вирішено встановити дефлектори на вікна. Вибирав по принципу мінімальна ціна. В цілому норм. Звісно якість могла б бути кращою, але мене влаштовує.
Прихований текст
Виробник Sunplex Sport (Туреччина). Ціна 684грн.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266208
Доповнення до попереднього повідомлення:
За фото дефлекторів на авто отримав знижку на наступну покупку 50 грн.
Ніби дрібниця, але все одно приємно 🤗
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266212
Забув одну річ...
Новий ключ.
Так як авто з USA, то як у більшості, був лише один ключ. Заради безпеки, хотілось мати запасний.
Все заказував з АЛІ.
1. Болванка ключа без чіпа (рідний ключ вже був дуже заюзаний. Хотів замінити - 3,33$.
2. Ключ з чіпом - 8,23$.
3. Нарізка ключа - 4,24$. Нарізку робив китаєць по надісланому фото! Заказував на один ключ, але мабуть в якості подарунка китаець зробив дві нарізки (на ключ з чіпом і на пусту болванку). Але! Все зроблено чудово, ключі підходять! Я задоволений.
Всього:  15,8$ ~ 632 грн.
Залишалась одна проблема: привязка чіпа нового ключа до авто. Нажаль самостійно з VCDS це не вирішити. Привязка чіпа - 800 грн.
Усього затрати = 1432 грн.
Для порівняння - дублікат ключа в Україні від 2000 грн.
Тепер маю три ключі: два повноцінних китайских (начинку з рідного ключа переставив), і один без начинки рідний:
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266213
Знову згадав одну модифікацію, про яку забувся... Вона була реалізована одразу після ремонту авто....
Жовті поворотники
Варіантів було багато... Видаляти у фарі червоний світлофільтр (ну його... там гемору більше), заміна фари на Европу (теж варіант, але не бюджетно)...
Але вирішив все простим і на мою думку бюджетним - встановлення "потрібних" LED ламп. Їх яскравість та світловий потік пробивать червоний світлофільтр та дають оранжевий колір, що в принципі прийнятно.
Прихований текст
А також обманки для того, щоб не було помилки по лампам.
Прихований текст
Робота для порівняння: рідний справа, з LED зліва.
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
Вартість вже не пам'ятаю...
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266214
2 години тому, james сказав:
Забув одну річ...
Новий ключ.
Я тоже хотел заказать болванку из Китая для своего фьюжа. Но потом начитался про возможные нюансы с частотами у брелоков, количество брака и прочее, решил не испытывать судьбу :)
Второй ключ так же хотелось иметь просто потому, что в системе обязательно должно быть 2-а ключа (по другому авто не заведется), а это означает, что где-то есть еще один, он скорее всего в Америке, но он есть и он рабочий и он не у меня :)
Плюс со вторым ключом можно иметь доступ к доп. функциям, которые открываются при полном комплекте ключей.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266215
 Ну я точно знав частоту, ID чіпа, та шукав по оригінальному номеру. Потім дивився відгуки у продавців)))
12 хвилин тому, NightFalcon сказав:
Це що за функції? не бачив у тебе в БЖ.
???? Це у Форда таке? У VAG пофіг скільки ключів в системі, хоч 1, хоч 5🙃
Ти думаєш що американець приїде в Україну за твоїм авто?🤣
Вони їх забирають для продажу - там це цілий бізнес! Бо ключі часто гублять та спеціально до аукціону забирають, що би потім купляв)))
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266216
1 годину тому, james сказав:
Например функция смены кода доступа в авто. Добавление доп ключа. Но я пошел по более простому пути. Я приобрел шнурок и программу. Всю настройку делаю через них :)
Если у форда меньше чем 2 ключа в системе, он не заведется
Американцы к авто относятся безобразно и с авто они расстаются очень просто. Это мы часто прикипаем т.к. не имеем возможности их часто менять. Я к тому, что сплавив биток он рад и счастлив, ему пофиг где его авто.
Просто мне было не по себе, что в системе есть ключ и он не мой.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266218
Обслуговування кондиціонера...
В мене є проблема, на яку руки не доходять... та і не дуже бюджетно.... Десь потроху уходить фреон з системи кондиціоднування.
Що я для себе вирішив.... Дозаправка кондиціонера нині вартує від 600 грн. в залежності від кількості фреону.
Повна заправка з вакумацією - 1500 грн. Ремонт системи та пошук утечки - 2000 грн. Тобто мінімум 3500 грн.
Нажаль не готовий наразі на такі витрати((((
По суті:
Витрати: самостійна дозаправка кондиціонера = 725 грн (шланг + балон з оливою 335 грам на перший раз).
На ділі буде бюджетно: приблизно 500 грн за 1000 грам фреону, якого вистачить на декілька дозаправок. А також є варіанти поменше...
Основне перевіряти тиск. Він повинен бути при заправленій системі 40-45 PSI. не більше!
При увімкненні вентилятора, не повинен присідати менше ніж 30 PSI. І не дозаправляти коли вентилятор працює!
Тільки тоді ваша система заправлена.
На фото система заправки, де видно що тиск менше ніж потрібно перед дозаправкою)))
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266316
 то маєте 2 балони, один з фреоном а другий з маслом?
А як визначаєте скільки масла задули?
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266323
 ні.
Пояснюю....
Для першої дозаправки "після зими" придбав такий балон, від XADO в якому 300 грам фреону, та 30 грам мастила.
Ділі буду використовувати чистий фреон (у разі потреби).
Ось такий (+- 450 грн за 900 грам).
Дозаправка у нас коштує від 700 грн (до 500 грам). Тому рахую для мене самостійна заправка є вигідною.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266324
1 годину тому, jason_ua сказав:
На справді ніяк! Головне як я писав слідкувати за тиском при дозаправці. Він повинен бути не більше 40-45 PSI при увімкненому кондиціонері.  і не просідати менш ніж 30 PSI коли вмикається вентилятор. Ось головні показники. Я просто краником регулюю подачу фреону.
На справді все просто.
Головне результат. Кондиціонер працює! Холодить чудово.
В мене десь походу є утечка, але ремонт для мене поки не дуже бюджетний(((
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266325
 ясно. Треба трошки бавитися(
Але в даній ситуації норм варіант.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266326
17 хвилин тому, jason_ua сказав:
? ти про що?  більшість авто навіть з проф зарядними пристроями заправлять по тиску в системі. Просто під'єднають другий  кран на систему високого тиску.
А все інше - "замилювання очей та викачування бабла".
Я вивчив це питання, перш ніж прийняти таке рішення.
Будеш у Києві, заправлю тебе безкоштовно.
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266327
P.S. Ще додам важливий факт: більшість "звичайних" дозаправщиків (та і більшість звичайних) ніколи не заправляють мастило, лише фреон.
Приїздиш на заправку і бачиш.... щось таке, і думаєш - п..та заправка....
А по суті там наєбалово таке:
https://lanos.com.ua/topic/97182-volkswagen-jetta-25-usa/page/3/#findComment-2266328
