Датчик детонации
Добрый день. уже пол года появилсь такие проблеммы которые немогу решить...
1. плохой разгон.
2. нестабильная работа двигателя
3. увеличенный расход
4 провалы при езде
5 и самое главное двигатель как бы подтраивает захлебуется при разгоне
Что только уже не поменял и свечи,провода модуль зажигания кучу датчиков в том числе и датчик детонации.... ездил до многих мастеров. Очередной мастер сказал что ему не нравится угол зажигания что то поправил но проблемма не ушла. Сегодня решил попробовать и скинул с датчика детонации разьем поехал и О ЧУДО !!!!!  Машину прямо не узнать. Чек не горит а только при разгоне подмаргивает и выдает слабый сигнал от дд. ну думаю я же менял датчик но мало ли пошел купил новый поставил подключил и все проблеммы вернулись....
Уже незнаю что и делать вроде без него ездить нельзя но и с ним не вариант....Подскажите пожалуйста что делать??????
https://lanos.com.ua/topic/97179-datchik-detonacii/
То, что менял, не факт что на исправнй даже новый. Пробуй корректировать родную прошивку либо программно его отшить. Только выкатай прошивку. Хотя сам по себе 317 это та ещё конфета...
https://lanos.com.ua/topic/97179-datchik-detonacii/#findComment-2255449
