Надоело тросиком открывать багажник....що прошлый век
сделал через кнопку в салоне, и на брелке сигналки
Трос не снимал, оставил
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2258787
Очередная доработка
поставил реле температуры на отключение вентилятора печки.......выставил температуру, и при достижении вентилятор отключается.....гистерезис поставил 1 градус
работает как на обогрев, так и на охлаждение.......кнопками в любой момент меняется температура отключения-включения
Силовое реле поставил на разрыв провода, что идёт та переключатель скорости
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2258829
Переделал......сделал как положено
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2258872
Решил заменить старый чехол КПП
заодно и на ручник одел
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259068
Поставил датчик температуры окружающей среды, и накладку на решётку одел
Так-же поставил дополнительные кнопки на магнитолу под руль
Выбор подходящих кнопок конечно небольшой на данный руль, из-за особенностей руля, а другие под мой вкус эстетики, не становились более менее нормально
Кнопки пришлось ставить из-за того, что в магнитоле которую поставил, не регулируется громкость когда холодно в салоне, а это малость неудобно.......летом громкость регулировалась исправно, сейчас-же "выделывается"
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259094
Подсветку в подстаканнике ещё сделал
Отключение при закрытии не делал, для того что-бы свет немного попадал в нишу снизу, так и получилась небольшая подсветка карманчика того
В действительности света меньше, почему-то так сфоткалось
Что касается кнопок магнитолы под рулём, то пришлось их поставить немного как-бы вперёд, относительно переключателя поворотов, ну что-бы не мешали друг другу при включении
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259095
Итак продолжаю реализовывать задумку
Так как в Украине мне не удалось найти на мой вкус подлокотник на Авео......в основном ерунда какая-то, а не подлокотник к которым я привык ранее......поэтому заказал на Али
Те розетки и зарядки в них, что ранее делал, и предназначались для подлокотника с ЮСБ портами
Осталось ещё несколько маленьких доработка, и будет финал
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259346
 такий самий  у мене підлокотник з портами юсб.  Дуже зручний!
Брав в Україні за 1500грн. У вас у скільки обійшовся?
Доречі, юсб порти слабо заряджають телефони.. Ви до них не дивилися у чому там справа?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259349
30 минут назад, jason_ua сказал:
Купил за 1200 и пока порты не использовал ещё. Позже буду "дорабатывать подлокотник напильником", заодно и гляну что там да как.....есть пару мыслишек по нему что можно доделать
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259351
1 час назад, jason_ua сказал:
  А как же Вы ручником теперь пользуетесь?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259354
 подивіться уважно фото. Даний підлокотник зовсім не заважає користуватися "ручником"!
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259358
вибач, я подумав. що підлокотник у комплекті з "органайзером"
тому моє питання до
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259359
 згоден, органайзер там не потрібен..
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259360
Я ручником очень редко пользуюсь, поэтому и поставил.....у меня рука небольшая, когда нужно то ручник спокойно достаю, но это очень редкая необходимость.....да, есть небольшое неудобство, но оно не критично.....органайзером с женой мы чаще пользуемся (телефоны, сигареты, айкос ну и прочая "мелочь")
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2259374
  • 3 року потому...
Добрий ранок
давненько щось я не заходив, слава Богу все гаразд, живі здорові )))
Авео вже продана, тому цей БЖ можна закривати
P.S найближчим часом буде мій новий БЖ 😉
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/7/#findComment-2268250
