1 час назад, jason_ua сказал:
 а другий стакан у нормі?
На СТО сказали да, но позже герметик отдеру, и сам гляну нетли трещин
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257797
В левом стакане трещин нет, всё в порядке
Разобрал передок, обработать мастикой
неродные подкрылки ставить/не ставить не знаю :hmmm:, как-бы колёса на 15 не потёрли их
Чуть позже тоже самое буду делать сзади
Мастику использовал такую
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257869
Поставил такой модуль управления передними стёклами
Возможности
Закрытие (открытие) стекол автомобиля в одно касание.
Закрытие (открытие) стекол автомобиля до момента отпускания кнопки.
Экстренная остановка движения стекол одним касанием.
Автоматическое поочередное закрытие стекол от сигнализации при постановке на охрану.
Автоматическая установка стекол после снятия с охраны в состояние до охраны.
Если стекла закрылись по команде сигнализации, то до снятия с охраны кнопки стеклоподъемников не работают.
Ограничение работы двигателей по отсутствию импульсов и по времени.
Для распределения токовой нагрузки на аккумулятор стеклоподъемники включаются поочередно с задержкой в 5 секунд (для работы центрального замка).
Может использоваться в любых автомобилях как с установленной сигнализацией, так и без нее.
Это пара на двигатель водительской двери
Это пара на пассажирскую кнопку
В реле стеклоподьёмников пришлось установить перемычку (контакты замкнул) дабы +12В не пропадало со временем (слишком мало времени)
Это пара плюс с минусом 12В ( + идёт с реле в подкапотном)
Это сам модуль, с разрезанной мной перемычкой (я пока что подключил его к Ц.З........но это временное решение)
Провода замотал в тряпчаную изоленту
При установке такого модуля, нужно тянуть 4 провода из одной двери в другую....если-же всё подключить в водительской двери, то кнопка на пассажирской двери будет работать как и работала, а весь функционал блока будет работать ток с водительской
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257943
24 минуты назад, VarrDara сказал:
это из-за того что в Авео две кнопки на пассажирское окно.......была-бы одна, как у других авто, то тянуть ничего не нужно было-бы, а так обе кнопки подключены как-бы последовательно, и модуль нужно подключить "за второй кнопкой" и именно в пассажирской двери
В дальнейших планах это переподключить его так что-бы окна закрывались и при закрытии изнутри, при закрытии с ключа, и при включении кондиционера
На данный момент окна закрываются ток при закрытии авто с брелка
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257944
02.08.2021 в 09:50, VarrDara сказал:
как и говорил
Теперь на очереди пороги и дно
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257960
хочу газовые форсунки поменять, не подскажите какой диаметр жиклёров оптимален для 1,5?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257961
для профилактики помыл крышку клапанов, и-бо не знал что в ней да как
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257967
Так-же поставил, немного урезал, пластиковую накладку под бампер
Урезал так как защита мешала поставить целым
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2257968
Дошли руки до замков
вот поставил накладки, демпфера, и наклейки на двери
итак на все 4 двери
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258182
и снова мелкие доработки, в этот раз эстетика, и задние пассажиры :)
заказал внутреннее пластиковые накладки на сиденья, и комплект задних воздуховодов для пассажиров
в ближайшее время буду ставить, лето закончилось, пора )))
так-же накрылся регулятор давления топлива, скорей всего подклинил, или попало что в него, он вроде и не продувается, но давление не держит, падает на глазах в ноль
коль полез в топливную, то заодно уже и форсунки снял почистил и резинки заменил
чистил по принципу - баллончик - форсунка - два проводочка к АКБ......мне такой чистки вполне достаточно
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258213
поставил воздуховоды
подводительский почему-то одинарный......таким сделали :-o
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258333
Поставил плафон центральный
Это токо начало с освещением, позже буду доделывать Хочу сделать что-бы передний реагировал ток на передние двери, а задний ток на задние....ну и плюс всякие затухания, задержки, постановки снятия ну и прочие "умности" в алгоритме работы
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258350
С недавнего времени, после похолодания, появилась проблема......утром плохо заводилась, приходилось долго крутить стартером, а весь день потом без проблем заводилась Так-же если после того как завелась, сразу пробовал ехать, то не ехала - провалы и глохла (такое ток после ночи стоянки).........почистил форсунки - не помогло, заменил регулятор давления топлива - не помогло После перехода на газ, всё как рукой снимало. Проблему решил довольно просто - выкатал бензин, и заправил новым, и проблема решилась Оказалось дело в бензине - скис наверное
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258354
поставил сегодня шумо (или тепло) изоляцию капота.....тут кто как называет :hmmm:
теперь капот более менее доделан (осталось так, по мелочам)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258374
После похолодания, начал утром включать печку, но самому это делать как-то надоедает.....утром включай, днём выключай......неудобно малость Хочу поставить обычное 12В реле температуры, и сделать по принципу что пока авто не перейдёт на газ, вентилятор печки не будет включаться (не вижу смысла), как только перейдёт на газ, вентилятор включиться, и начнёт нагревать салон до указанной в реле температуры, и потом выключиться Гистерезис поставлю градуса 2 а скорость вентилятора 1 или 2 при этом крутилку температуры на максимум......и пускай оно себе само там включается-отключается, и держит температуру в салоне где-то 20 градусов
Думаю пока что два варианта подключения реле.......первый, включение вентилятора печки сразу после перехода на газ.....второй, при достижении определённой температуры ОЖ
Пока склонен к первому :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258503
Пробег уже 192т На 192 поменяли прогкладку ГБЦ (сопливила в одном месте) Головку возил на шлифовку Так-же заменили свечи, рокеры, сальники, гидрокомпенсаторы (коль уже разобрали).....болты ГБЦ новые......в общем всё как обычно и стандартно при снятии головы Фото неделал, так как делал не я.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258521
Поставил утеплитель АКБ.....пусть будет, а будет-ли толк, не знаю.......но внешне, аккуратнее выглядит в подкапотном
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258557
Не думал что на Авео нет зимней заглушки в бампер....на решетку радиатора есть, в бампер нет....странно как-то :hmmm:Ближе к зиме хочу купить, а в бампер сделать самому прийдёться коль так
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258563
Начал глобальную переделку подсветки всей торпеды, на такую как была на предыдущем авто (мне нравилась)
Сперва переделал печку....с печкой пришлось немного повозиться
У шкал некоторые значки, другого цвета, и при включении были одни голубые, другие желтые.......ай, некрасиво как по мне
поэтому пришлось заказа другие шкалы
Внутрь корпуса поставил обычную ленту, и светодиоды и запитал эту всю иллюминацию через стабилизаторы (один на 11.5В, второй на 3В)
Ну и финал
Далее последовали часы.....с часами ждал облом, так как у них переднее стекло какого-то зелёного цвета, и фиг что изменишь.....подумав немного, решил сделать так
Ну и корректор фар тоже не остался без внимания
Далее будет переделка кнопок магнитолы (они белые сейчас), и приборки
П.С. свет подсветки на фото немного отличается от того как выглядит вживую......цвет выбрал холодный голубой
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258628
Приборка
Приборку сделал так-же как и блок печки....светодиодная лента, и дополнительно красные светодиоды.......два стабилизатора поставил, и заменил всю шкалу
На новой шкале добавил ДХО, ближний свет, габарит, надпись HOLD заменил на COLD (будет индикация включённого кондиционера)
включение кондиционера, это вот этот провод с блока печки
Вот сама приборка
Родные светодиоды на плате я не трогал, просто отключу провод габарит от приборки, и запитаю от него пересветку
Под новые значки поставил светодиоды, и вывел отдельно провод на индикацию
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258657
На этом первый этап переделки подсветки торпеды закончен.....дальше будет второй :)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258658
Несколько фото со стороны как выглядит
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258669
 норма, іномарка!)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258672
Хочу заменить задние динамики, пока что присмотрел JBL Stage2 624 Вроде неплохие по отзывам
39 минут назад, jason_ua сказал:
 норма, іномарка!)
Спасибо ))))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258674
Поставил  под рулевые от Лачетти
Правый так себе выглядит, но я особо не заморачивался с подрезкой, просто опустил ниже пыльники так как больше хотел просто закрыть отверстия
В любом случае выглядит лучше чем было
П.С. От Лачетти купил из-за того что хочу сделать регулируемую паузу на дворники, а левый не выключался сам при выравнивании руля....да и потёртые были немного
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/6/#findComment-2258772
