с чёрными колпаками
и светлыми
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2256906
Есть у меня одна привычка......хомячить сладкое за рулём в машине :popcorn:
Поэтому в машине всегда конфеты и батончики
соответственно от конфет остаётся не только приятное послевкусье, но и бумажки :unsure:
Поэтому после недолгих поисков, нашел решение сей проблемы с бумажками
да, мусорное ведёрко :)
Сначала хотел поставить на двери, но там неахти как они выглядят, поэтому поставил так, что-бы и передние и задние пассажиры могли мусор выкинуть.......ремням не мешают, держаться там нормально
Пробег на память после замены ГРМ, ОЖ, масла, масла в коробке, ну и стоек
П.С. как-же глазу приятно смотреть на стрелочку уровня топлива :think:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2256907
 чехол кпп сильно поношений.. Треба замінити для феншуя!)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2256908
11 часов назад, jason_ua сказал:
Кпп и ручник заменю.....сделаю их под чехлы будущие....поэтому пока нетрогаю их
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2256918
буду снимать передние проставки......очень сильно гупает передок если колесо съезжает типа как со "ступеньки".....видать пружина на расжатие идёт, и в этот момент оно и гупает
Звук такой как вроде большую яму поймал ):
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2256942
огранайзер приехал
ручником  я мало пользуюсь....поэтому мне удобно
в не очень дальней поездке (300км) были очень кстати (стики, айкос, телефоны, вода - были удобно под рукой)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257012
Итак, продолжение задумки
Купил два таких зарядных
одно с кабелем Micro-USB а второе с USB type C
и установил их в те розетки что ставил ранее, а кабели вывел в органайзер в штатное их отверстие
теперь в машине есть зарядка и для передних, и для задних пассажиров
П.С. но это ещё не финал всей задумки, продолжение следует.......
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257185
Лето, солнце - поставил очечник 8-)
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257250
купил таки
на днях поставлю
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257398
поставил регик F730
прогу поставил и на магнитолу
а кнопку разместил слева
в дальнейшем докуплю всё остальное к нему
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257450
Поставил стационарно телефон свой прежний в машину, Xiaomi Redmi 6 Pro
Экраны можно отдельно, а можно дублировать
зарядка телефона идёт от ЮСБ магнитолы
Для  чего поставил?
во первых сделал в машине стационарную безлимитную точка доступу в интернет
во вторых, при поездке, навигация нужна ток мне, остальным она и нафиг не нужна, пускай смотрят видео пока едем, да и музыка не прерывается
в третьих, ненужно уже использовать свой (нынешний) телефон при поездках как ранее (навигация, раздача, и тем самым садить/заряжать в машине)
П.С. интернет через сим пару сделал, тариф у меня с безлимитом
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257540
26.06.2021 в 16:54, VarrDara сказав:
поставил регик F730
Поздоровляю! У мене Gazer F735g на магнітному підвісі.
Підтримую Вашу концепцію автономного реєстратора (а не в складі мультимедіа-комбайну).
Рекомендую потестувати відео у різних режимах роздільної здатності, потім проаналізувати характеристики потоку та зображення. У мене, наприклад, оптимальним виявився потік FullHD, а вищі режими мають такий самий бітрейт, однак гіршу картинку. Увімкнув широкий формат (система обрізала зображення зверху та знизу, вставляючи чорні смуги), вивів усі написи на зображення та й заспокоївся.
Рекомендую усі тривожні моменти відмічати кнопкою, не покладаючись на акселерометри. При з'єднанні з магнітолою відмічені записи та фото негайно скопіюються на Вашу магнітолу. Таким чином будете мати архівну копію тривожних моментів.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257547
ок, спасибо
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257555
теперь о неполадках которые ещё не устранил
первая, это стук передних стоек, при свободном падении колеса.....думал из-за проставок - проставки снял, а "пугающие удары" так и остались
вторая, это иногда не заводится машина вообще (с момента покупки раз 5 уже было), пока не скину клемму АКБ на несколько минут......накидаю обратно - заводиться как обычно, и иногда сразу после этого ЧЕК загорается Р0337
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257556
Докупил кабель ОБД с ЖПС к регистратору........на записи показывает скорость и обороты
так-же прога показывает то что не особо-то и нужно
сканировал на ошибки....нашел какой-то один "риск"
вот этот "риск".....я не знаю что это за риск....что-то с дроссельной заслонкой ему не нравиться
Ну и провод для зарядки телефона протянул более гарно
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257599
Недельку назад изменился звук выхлопа....понятно что пускало где-то, но где невидно было......но за-то вчера, и видно стало, и очень хорошо слышно что и где ((:
Перегорел, или перегнил фланец что перед резонатором, и труба отвалилась, и преобразился выхлоп в прямоток ((:
Купил новую трубу, и вставку вместо катализатора. Катализатор оказался вырезанным, но я этого не знал, и купил заранее вставку (может позже вставку заменю на пламегаситель) Две гайки открутились нормально, одна слизалась, пришлось срезать
Варить фланец к старой трубе не захотел, мало живого там осталось  Тот звенящий звук, что был ранее, пропал, его вырезанный катализатор давал
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257604
Был на диагностике
Сказали что много воздуха идёт в РХХ и он в каком-то там "нулевом положении" (я дословно незапомнил) Также желательно заменить лямбду, умирает уже Посоветовал заливать масло Зик, а не Мотюль что сейчас у меня
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257615
Эпопея со стойками передними продолжается
Сегодня взял свою старую стойку, и на стенде её проверили......показывало на отбой 80 кг (или в чём там оно меряеться) Беру новую стойку газ-масло......делаем замер - и не более 40 :hmmm:и это новые стойки Каяба
Теперь понятно почему мои новые стучат на отбой при малейшей-же ямке
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257630
Говоря по другому, то например как пишут
Усилие сопротивления на ходе отбоя у амортизаторов марок KYB, TRW и MONROE находятся на одном уровне и при скорости 0,36 м/с оцениваются в диапазоне 85÷95 кгс. Аналогичные показатели амортизаторов EGT имеют меньшую примерно на 30% величину (63 кгс). Этот показатель находится на нижней границе допустимых значений.
На моих сейчас ну максимум 40
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257631
Решил проблему со стуком передних стоек....из всех проверенных стоек, ток SACHS газ-масло оказались нормальными по усилию сопротивления отбоя.....на стенде показали 80 кг.....три бренда, проверку провалили......стойки передние сменил уже......гупать перестало
Сделал промывку двигателя (промывка в прежнее масло залилась, и 200 км покатался с ней ), и сменил масло в ДВС....залил ZIC X9 5W-40
Пробег сейчас 188700
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257662
Приехали на море и тут увидел
Неподскажите где в Николаеве или Коблево можно заварить? А-то домой ещё ехать
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257702
 співчуваю...
Коли стойки міняли, що майстер не бачив, що стакан тріскає? :wacko:
Відкривай гугл карту і шукай сто, які займаються ремонтом...
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257714
заварили....
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257786
19.07.2021 в 20:26, jason_ua сказал:
у нас мало мастеров
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257791
 а другий стакан у нормі?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/5/#findComment-2257796
