 а шестерні для чого міняти, підлизані?
Чув, що вони зношуються на пробігах від 500тис км....
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256007
 я не знаю какой реальный пробег, поэтому решил и шестерни заменить.....по многим признакам, у меня впечатление что машина из под такси.....поэтому меняю мгогое, дабы через время опять туда не лезть и быть спокойным
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256017
С моими пробегами, я думаю так будет правильно сделать:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256018
Все правильно, если не знаешь историю машины- лучше перестраховаться. Изношенные шестерни не добавляют ресурса  ременю ГРМ, а там и до беды не далеко.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256020
35 минут назад, Andrey1.4 сказал:
Все правильно, але якщо виявиться при заміні, що шестерні не підлизані, то краще їх залишити! Заводські-це заводські з.ч. А куплені можуть бути неякісним китаєм...
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256022
да вроде не китай беру, а там кто его знает
11 минут назад, jason_ua сказал:
.......... якщо виявиться при заміні, що шестерні не підлизані, то краще їх залишити! .........
а как узнать через сколько они начнут слизываться в моём случае? оставить-то можно,  но сколько родным осталось-то до слизывания :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256023
заменил замок на своей двери....а-то ЦЗ совсем перестал работать
оказалось что родной разъём на двигатель ампутировали то пришлось с другого разъёма сделать разъём, и вывести провода с мотора
а эт родной замок
выкинул это......так как не любитель я аж такого творчества
когда снимал, то один болт не смог открутить...пришлось сделать прорезь под плоскую отвёртку
ну и почти собранная дверь, с новым замком
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256024
1 час назад, VarrDara сказал:
Якщо не злизані, то через 60тис км при черговій заміні грм перевіреш чи не пішов знос!))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256030
Потёр радиатор кондиционера...радиатор под замену.....пятнами пошёл
За компанию заменю наверное и радиатор охлаждения
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256308
Верней не потёр, а потёк :)
Что ещё по машине.....расход по городу под 11л газа....после праздника заменю ГРМ и ОЖ.....плюс мелкая мелочёвка
На днях солью старую ОЖ и промою дис.водой, и до замены ГРМ поезжу на дис.воде, а при замене ГРМ уже залью антифриз
Антифриз взял концентрат G12 HEPU  и разбавлю его 50/50
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256309
Что пока что неудалось решить....первая передача включается с хрустом.....утром на холодную проблем нет, включается всегда хорошо.....задняя тоже всегда хорошо.....одна первая передача с хрустом если езжу, но не всегда....бывает включиться хорошо, но это редкость
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256311
Кто покупал себе аналог радиатора охлаждения, посоветуйте производителя? Незнаю какого брать Хотел Shin KUM но отзывы плохие Может FSO или Nissens попробовать, но тоже отзывы такие себе
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256378
Не знаю, как для Aveo, но для ланоса Nissens вполне нормальный, года на 3-4 хватит, если машина не в такси. Себе поставил LSA, отзывы тоже разные. Но говорят тоже года на 3 хватает обычно.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256380
Купил два радиатора Nissens и заменил
Это кондиционера
А это охлаждения
Радиатор кондиционера потёк, а радиатор охлаждения поменял за компанию уже
В планах на ближайшее время это замена всех стоек на масло......газ-масло не хочу, так как езжу  99,9% в городе, и комфорт важнее
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256663
Поменял наконец ГРМ :)
Поменял
- да ролика
- два ремня
- шестерню коленвала и распредвала
- помпу
- сальники коленвала и распредвала
- термостат и корпус термостата
Также и антифриз заменил уже
взял 5 литров концентрата HEPU, и разбавил в соотношении 50/50
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256743
по расходу в городе
не знаю много это, или норм для 1.5 Авео......езжу практически всегда с кондёром
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256744
заменил передние стойки на масло
стрелочку поставил наружу
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256789
Заменил задние + поставил проставки
пружины поставил "стрелочкой" в сторону заднего бампера
Итог с резиной 185/65 R15
задний и передний бампер
Теперь по кругу масло
В сравнении с газ-масло, то масло по городу мне больше нравиться
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256815
положил коврик и заменил крутики
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256853
Убирай тот коврик... иначе он на солнце покалечит ту крышку, на которой он лежит. На торпеде ничего, кроме тряпок лежать не должно - разъёдает пластик.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256865
3 часа назад, Юра 66 сказал:
А та крышка под замену нужна, она под ковриком немного деформирована и выглядит не ахти....ковриком я и прикрыл её
А так то спасибо за совет......заменю крышку на ящик, и уберу коврик
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256870
сегодня небольшая история приключилась
обломался штуцер на "флейте" что идёт на печку.....ну ничего думаю, "заткнул" подручными материалами, так и поехал купил "флейту" и потом в гараж на яму
На яме заменили, а патрубок этот просто стал крошиться и ломаться без особых усилий
Повезло что на стоянке это произошло, а не в дороге
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256876
Небольшое приобретение для малого :cofee:
даже есть динамики в подголовнике для подключения телефона
В трассу буду ставить слева, по городу, то справа
П.С. сменил колпаки на чёрные, теперь думаю что со светлыми было симпатичнее :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256888
 темні ковпаки зливаються з дисками..
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256900
Да верну обратно светлые что были
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/4/#findComment-2256905
