 заміна грм в першу чергу після купівлі авто- це правильно!:yes:
Дивлюсь, що навіть кондиціонер стоїть, і він робить?
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254818
Кондиционер, да
Вот думаю, стоит-ли и в коробке масло сменить, или нет? И какое льют при замене?
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254820
В коробку gl-4 в идеале 75w90. Рекомендуется менять через 60тыс. Я б сменил, меняется со снятием поддончика и прокладки. Прокладка бывает 2-х видов- под 10 и 11 болтов. После снятия поддомкратить левую сторону, так сольётся больше масла, на замену надо 1.8 литра.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254823
На поддоне коробки, видел что вварены сливные пробки.....думаю поддон снимать не обязательно?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254845
Это доработка. Тогда все значительно упрощается. Но поднять левую сторону все равно не забудь.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254847
типа родной пробег
фото салона
купил вот такие сумочки....сначала хотел поставить возле сидушек, но они там не сильно хорошо вставали......не стал лепить, переставил в двери....там они вроде нормально
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254851
Магнитолу на андроиде с Тойоты снял, и поставил в Авео.....с Авео обычную магнитолу снял, и поставил в Тойоту
Теперь в Авео стандартный для меня набор - громкая связь, навигация, интеренет, КЗВ, и мультики для малого
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254853
по салону что хочу сделать
- поставить доп розетку штатную
- купить нормальные коврики
- одеть в чехлы Бразерс
- свет салона переделать
- БК на приборке открыть полностью
- ну и подлокотник нормальный найти
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254854
Сегодня был какой-то нехороший глюк или что....не знаю
Утром завёл машину как обычно, было всё ок......приехал на работу, заглушил, закрыл, всё ок........после работы открыл, включил зажигание, всё работает, никаких признаков.......давай заводить, а она не заводиться :-o...я раз попробовал, второй третий......и нифига :-o.....стартер крутит, а она нивкакую.......сложилось такое впечатление, что где-то что-то отключено, что-бы машина не заводилась (ну на сигналках так делают)
Я позвонил предыдущему владельцу, и он как и ожидалось - да не было такого никогда, я не знаю
Ладно думаю то такое......другого ответа, я и не ожидал......ну думаю чё делать-то :hmmm:.......скинул клему АКБ на минут пять.......подождал......накинул, и она завелась как обычно.......правда вылез ЧЕК.....код ошибки не знаю, позже гляну Вот такая история
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254860
 сигналка на бензонасос или модуль. Возможно, ДПКВ.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254866
Да на днях полезу искать реле блокировки с сигнализации, и отключу его пока что, пока снова не повторилось, но в более неподходящей ситуации
Кстати ЧЕК потух сам уже
Из хороших новостей....заказал себе автокомпрессор....на днях приедет....взял Белавто БК46 Буран
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254868
Хочу удалить катализатор, и сделать чип-тюнинг Можете подсказать, к кому и куда с этим лучше обратиться?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254939
2 години тому, VarrDara сказав:
Я -бы этого не делал, но дело ваше. Потом в пробках будете нюхать свой выхлом. Хотя в пробкак таких-же куча)))
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254947
Уже почти 200т а катализаторы вроде как 100-150 ходят!?, заменить на новый недёшиво, вот и думаю снять его дабы не давилась А пробок у нас нет, город маленький, максимум небольшая тянучка, перед пешеходкой в центре
Вставку из трубы не хочу, думаю за пламегаситель
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254949
3 часа назад, VarrDara сказал:
Тяжко набирає швидкість, відчувається  що авто давиться?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254953
5 минут назад, jason_ua сказал:
Да Сначала думал что настройки ГБО но потом сравнил и с ездой на бензине - одиноково, и толком не едет
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254954
 а новий кат яку ціну? В техпаспорті пише євро 4-5?
Якщо введуть тех.огляд, то авто не пройде його без ката..
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254969
Новый кат 8-9т Я могу снять родной, и отложить его в сторонку, до техосмотра :brows:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254970
В 2008-м было ещё Евро-2. Во всяком случае у меня так, одна лямбда до ката стоит. В таком варианте кат легко меняется на стронгер.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254971
А что такое стронгер? пламягаситель?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254972
Ага. Не знаю как на Авео, а на Лачетти есть оригинальный GM-овский. У меня такой стоит, а кат в гараже лежит на всякий случай.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254973
Да нееее уж лучше поюламягаситель чем это ))))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254974
Я имел ввиду оригинальный пламегаситель. Вот этот Пламягаситель выхлопной системы Aвeo, Лачетти 1.6 GM 96536995. Пишут что на Авео такой же.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254976
Я думаю такой поставить
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254977
5 часов назад, jason_ua сказал:
Я взагалі не знаю, як будуть в нас проходити техогляд, більше половини авто їздять з вирізаними каталізаторами і сажевими фільтрами
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/page/2/#findComment-2254982
