Итак снова начинаю, уже какой там? да, пятый БЖ
На смену предыдущему ТС, появилась у нас Chevrolet Aveo T250 2008 года с пробегом почти 200т....конечно-же родным пробегом, а как-же иначе  ((:
Авео я хотел купить ещё после Ланоса, но тогда не сложилось, и вот стали мы счастливыми обладателями Авео с 1,5 ДВС в синем цвете (фото позже сделаю)
Машина судя по всему - не бита не крашена (а так то, как на меня, то была она ударена в зад, но то такое - бывает :-X) По всему остальному, то типа всё ок.....стёкла родные, на СТО вроде ничего не заметили такого, да и дыр в кузове с кулак нет ((: Сейчас есть по мелочам что делать, но то мелочи, типа лампочку заменить, клипсу вставить, болтик подкрутить, сколы подкрасить и т п.
Ну а что там и как - покажет время
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/
 вітаю!
Правильний вибір, всетаки це більш меньш свіже авто а не старушка тойота.!))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254670
После покупки заметил что сильно потеют стёкла в салоне.....понятное дело вчём причина.....полез смотреть
Фильтр салона не менялся наверное с завода.....забитый, грязный, мусора полно......но то такое, интересное ожидало впереди
Далее полез в багажник к клапанам......оказалось что их там вообще нет, а отверстия заклеены наглухо картонками какими-то :-o
Фильтр временно снял, картонки отодрал........заказал два клапана......приедут поставлю
Наверное предыдущему владельцу, вентиляция не нужна была ((:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254727
Может сквозняков боялся или такой способ утепления в зиму :)) Давай фотки машины.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254728
наверное ((:
Ездил к газовщику.......заменили все фильтра, и датчик уровня газа на баллоне......неправильно показывал уровень....жил своей жизнью в плане показаний
Что касается ГБО то оно б.у. и не первой свежести, но ещё поработает......но всё равно думаю к зиме, ГБО полностью под замену на новое
Когда перегонял машину, да и езжу сейчас, то слышно такой звонкий звук от двигателя, как бут-то быстро-быстро колотить ложкой в стакане
если давать газу, то звук слышно.....газ отпускаю пропадает......буду выяснять откуда он (конечно-же предыдущий владелец не знает откуда он....спрашивал уже)
А фотки на днях сделаю, просто из-за погоды машина грязная, фоткать как-то не охота )))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254730
в багажнике света не было.....лампа перегорела.....и когда вытягивал плафон, то случайно коротнул на кузов, ну и соответственно предохранитель сгорел
полез менять предохранитель, и нашел такого малюсенького жучочка на одном из 15А предохранителей ((:
П.С. сюрпризы куда не полезь :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254731
Такой вопрос
так как неизвестно какой пробег.....кто-же правду скажет при продаже.....то какое масло лучше лить в Авео 1,5?
предыдущий владелец лил полусинтетику 5W30, но говорит лучше-бы уже залить 5W40
я думаю полусинтетику 10W30 или 10W40
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254733
рассматриваю такие варианты масел при пробеге типа 200т
Motul 10w-40 Turbolight 4100
Shell 10w-40 Helix HX7
Delphi 10w-40 Prestige
ну или GM 10w-40 или Wolf 10w-40 Guardtech.
ну и классом по API это SN или SM
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254737
 якщо не підробка, то
Shell 10w-40 Helix HX7 можете заливати.
Доречі, а скільки років авто було у попереднього власника?
По опису що вище, я зрозумів, що недовго...
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254740
На API можно не обращать внимания, Лей 5W40 ACEA A3, производитель какой нравится, главное оригинал. Из цена- качество будет Шел, Мобил, Тотал/Ельф.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254741
58 минут назад, jason_ua сказал:
Я не уточнял как-то, но при переоформлении, я глянул его техпаспорт, то по ТП было два месяца
1 час назад, Andrey1.4 сказал:
Мне по температурным режимам, вроде и 10W подходит
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254743
Это все очень приблизительно и не то, на что надо ориентироваться. Если в 2-х словах, то в 5W будет гидрокрекинговая база, а в 10W эта база разбавляется минералкой. Для улучшения низкотемпературных свойств, масло изначально нужно сделать более качественным. А в 0W40 еще добавляется настоящая синтетика в виде ПАО, поэтому нулевки сильно дороже пятерок, но это не  значит, что на них нельзя ездить летом. Наоборот, более качественное масло лучше и в мороз и в жару.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254744
Ок, спасибо
Посмотрю что у нас есть вналичии, у того у кого всегда беру масла Думаю самым главным ориентиром будет - а не подделка-ли )))))
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254745
Ещё один вопрос вмоём случае
Стоит-ли промывать двигатель, или нет, при замене масла?
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254746
Смотря что ты там мыть собрался. Я не сторонник этих промывок, но и хуже еще никому не было. Но это когда просто смыть остатки старого масла, а если двигатель грязный, может и навредить - отмыть какую- нибудь  каку и прогнать по системе. Еще как вариант, сначала масло подешевле, но сменить пораньше. Может как раз для промывки залить 10W40 тысячи на 3, а потом пятерку.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254747
да просто смыть остатки старого масла, так как точно не знаю что туда залито сейчас
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254748
Но после этого в моторе останутся остатки промывочного масла, которые потом смешаются с новым моторным. Я б не тратил сейчас денег и сил, а лучше б пораньше заменил.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254749
у жены было пару фоток
предыдущий владелец поставил 185/65 R15.....выглядит в целом неплохо, но при сильном выворачивании руля - трут
П.С. клиренс такой, хоть сам пролазь под машиной ((:
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254750
 по фото не погано виглядає! :yes:
п.с. є недорогі шини 195/50/15 та 185/55/15
Якщо цікавлять-пиши в ЛС
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254755
Спасибо, но пока что есть и лето и зима
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254761
Был на СТО и возле ремня ГРМ видно что из под головки масло сопливит, вот теперь думаю вместе с ГРМ и прокладку менять
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254786
Точно из под прокладки ГБЦ? Не сальник распредвала или клапанная крышка? Может начать с легкого - замыть, посмотреть, начать с замены прокладки клапанной крышки, там работы на полчаса. У меня когда пропускала прокладка КК, весь мотор замурзался так, что сразу и не поймешь, откуда потеет.
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254787
Да нужно купить фигни такай-то, да отмыть, а там видно будет Но процентов 90 что из под головки
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254788
Заменил масло и фильтра
Заменил омыватель, а-то прежний таким спиртякой отдавала что ужас
Заменил фильтр салона, и забрал клапана багажника для исправления вот этого
Далее в планах по двигателю это замена ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/97163-bortovoj-zhurnal-chevrolet-aveo-t250-2008/#findComment-2254810
