Вибрация на холостом ходу. Кто посоветует СТО ? Киев
Буду рад, если кто посоветует качественное СТО по выявлению вибрации на холостом ходу. Не могу найти причину. Нужен грамотный специалист. Как только машина прогревается ощущается сильная вибрация на торпеде и руле, передок дрожит. Открываю капот, но двигатель работает ровно, без рывков. Вибрация чувствуется и при остановке на светофорах. В движении этого нет. Вибрация есть и на газу и на бензине. Менял свечи, провода, не помогло. Может кто знает хорошее СТО в Киеве?  Заранее благодарю за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/
 Бош сервіс шукайте з вібростендом. 450грн повністю діагностика коштує, стойки, ходова, гальма, підшипники, сайлентблоки..
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251465
Спасибо. Полезно.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251466
Сань, при чём тут диагностика ходовки?
К ТС: мало стартовой информации... какой пробег, что с машиной делал, после чего началось (не просто ж так в один день всё плохо стало)? Что предпринимал для выявления? Просевшие, а скорее задубевшие подушки мотора/КПП передают вибрацию на кузов. А ещё система выхлопа может "лечь" на кузов в одном месте с таким же эффектом....
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251471
Юра, машина 2006 г, прошла 150 000 км, если конечно не скручен был пробег при продаже.  У меня она 8 лет. Вибрация чувствуется уже год. Подушки менял весной, не помогло. Началось вроде как само по себе по степенно, вибрация усиливалась все больше и больше. Менял свечи, провода. Делали компьютерную диагностику, все в норма, обороты холостых тоже в норме, не падают.
Змінено користувачем Oleg 37
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251475
1 годину тому, Юра 66 сказав:
Юра, нехай чоловік зїздить, а потім все розкаже на форумі...
Реально корисна річ.
Хоча, я більше схиляюся,  що треба подушки двигуна міняти, якість з.ч. зараз на део, як лотерея...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251479
Но подушки то я менял весной, ничего не дало. И покупал не самые дешевые, а SKC по моему так назывались
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251480
  Олежек, ключевое слово - "качество".   Плюс их ещё правильно ставить надо (как точно правильно - не подскажу, сорри). Если нет претензий к работе мотора, то чудес не бывает: вибрация передаётся на кузов и иже с ним. Экспериментируй: ты в горячем ланосе с гулом на подъёмнике, мастер снизу домкратит мотор/КПП в местах подвеса. Реакция на одну подушку будет  полюбэ.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251481
1 година тому, Юра 66 сказав:
100% :yes::beer:
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251483
Спасибо. Понял. Осталось только грамотного мастера найти. Сам не осилю.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251484
  Механизм примерно такой:
  На холодном моторе холостые завышены, около 1000-1200... мож выше. При нагреве они падают до 750-850об/мин. Это близко к пику резонанса и силовой агрегат повышает амплитуду колебаний. Аналогичную сцену наблюдают владельцы Сенсов при 100-110км/ч на 5-й... При этом  жёсткость неоригинального подвеса (подушек) как раз и передаёт эту вибрацию на элементы кузова. На УОКе про подушки как-то читал дебаты и рекомендации. Вывод был один: ставить оригинал....и ставить по определённой схеме.... либо программно повышать обороты ХХ до комфортной зоны вибрации.
  На паре РАЗНЫХ авто была такая проблема: Ланос и Джили. Не боролся никак - продавал))
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251486
Ясно. Но продавать не могу. Ездить то можно. Просто буду стараться найти причину. Может действительно подушки не оригинальные? Выход пока я думаю один. Найти разбирающегося мастера и все работы и пробы делать с ним. Только вот как его найти ? Здесь много хороших отзывов о Юре мотористе, но не знаю или это его сфера. Мотор то работает нормально. Хотя на 4 м цилиндре у меня компрессия 9, а на трех других по 10.  Меряли на холодную.  Но наверное же дело не в компрессии ?  Спасибо, что советуете. Я в этом деле как в балете.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251489
Завтра вернусь на сайт.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251490
8 минут назад, Oleg 37 сказал:
Так свяжись с ним... он ланос вдоль и поперёк излазил... спрос в лоб не ударит.  Боровая не так далеко, 60 км позора и вы встретитесь))
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251491
Наверное так и сделаю
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251510
Не давно был клиент на диагностике у меня с ланосом, я такой вибрации в салоне еще не слышал, при том, что он заменил торпеду на каку-то модную, за машиной следит и вкладывает деньги. Движек проверили и сканером и мотор тестером, ну есть огрехи, но не влияющие на вибрацию, да и движек в общем то не трясет.
Так что  присоединяюсь теме решения проблемы, инитересно
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251934
 ну і причину вібрації ви так і не написали а тільки собі "рекламу" зробили...
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2251939
24.11.2020 в 14:25, jason_ua сказал:
Причину не нашел, я же написал, что присоединяюсь к теме, тоже интересно узнать. К внутренностям двигателя и компьютерной диагностике эта причина не относилась в моем случае, просто интересно самому.
А на счёт рекламы..., ну может кому-то пригожусь, плохого ничего не хотел, обидеть тоже.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2252003
 напишіть адміністрації сайту в ЛС для своєї реклами.
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2252005
3,3 тис   179
11.11.2020 в 22:02, Oleg 37 сказав:
Питання з компресією може безпосередньо впливати. Справа в тому, що компрессометр це дуже грубий прилад. З опису може бути як проблема з газорозподіленням так і банально відкручений бампер)))
https://lanos.com.ua/topic/97120-vibratsiya-na-holostom-hodu-kto-posovetuet-sto-kiev/#findComment-2259729
