Выбор зимней резины.
Думаю взять  Hankook winter Ipike RS2 W429 R14 175/65, но не уверен в ширине, может лучше 185/60?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222425
185 это высота
07.10.2018 в 16:00, Игорь09 сказал:
посоветуйте зимнюю бюджетный вариант
Бюджетный - это Росава))) что там советовать?)
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222428
185-это ширина. В зиму наверное лучше брать 175\65- давление на поверхность выше.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222436
4 часа назад, Andrey1.4 сказал:
Палка о двух  концах - а по снегу на 175 будет хуже.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222443
Эт как посмотреть: врезаемость протектора лучше, зацепило лучше.  Но это если не ездить там где можно вывесить колёса сев на пузо
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222450
Езжу по дорогам, их иногда чистят. Посмотрел в магазине 175 и 185 ширину, на глаз разницу не уловил, стояли шины рядом. Думаю, 1см не сильно скажется при езде. Но, пока в раздумиях.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222470
Подскажите, 6-5 мм для зимней - это уже нужно менять?
Гуглил - пишут минимум 4 мм, но что-то не представляю как можно ездить с 4мм зимой.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222495
при 5-6мм уже заметно падают сцепные свойства, но ездить аккуратно можно, а вот при менее 5мм протектора мне ездить было стремновато.
Змінено користувачем catmanul
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222498
Так это получается у фулды км3 ресурс 15 тыс тогда?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222500
Заказал Hankook winter Ipike RS2 W429 R14, посмотрю как зимой на ней будет. До этого была Nokian Hakkapelita R, хорошая резина, из минусов-ее поведение на льду.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222549
29.10.2018 в 13:33, HenryFord сказал:
А что с ней не так?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222570
3 часа назад, DVА сказал:
А что с ней не так?
Так пишут же выше что при 5-6мм заметно падают сцепные свойства, то есть нужно менять. А от полностью новой до остатка 5-6 мм эта фулда проехала 15 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222585
А изначально какой высоты на фулде был протектор?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222594
Не знаю, не мерял на новой резине
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222598
Есть какие-то магазины где сразу на сайте написано год и страну производства шины?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222705
3 часа назад, HenryFord сказал:
Есть
  нажимаешь на интересующию модель и смотриш год и страну.
Но у меня такое ощущение, что все интернет магазины берут шины с одних и тех же складов, только немного разная, у самих магазинов, ценовая политика.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222714
 спасибо за ссылку.
В общем, заказал себе bridgestone revo gz
Змінено користувачем HenryFord
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2222755
Перезувся на старі Gislaved - і на шиномонтажі сказали, що 3 із 4 коліс вже мають гулі "по протектору", і що буде вібрація на кермо. Кажу - ставте як є, поїду, подивлюся. Виїхав від них - точно, відбрація, руль виляє. Одне слово почав вибирати зимову гуму на передні.
Оскільки бюджет в мене був дуже обмежений, то пропонувалися рузкіє колеса (зразу ні), сербські (не ризикнув), і українська "Росава" і "Преміоррі". Після довгих порівнянь "Росава Сноуґард" і "Преміоррі Віа Маджоре" - обрав все ж Преміоррі, повіривши індексу "В" на наклейці (у "Сноуґарда" був гарніший протектор візуально, але індекс "С"). За 2 штуки - 1440 грн.
Фірма-продавець запевнила, що в разі заводського браку (не балансується) - обміняє. Але сказали, що в них такого не бувало. На шиномонтажі сказали, що балансується добре, без жодних проблем.
По шумності - не помітив різниці із старими Ґіславед.
По їзді - поки що перший день... ще не можу точно щось сказати.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224769
выбор стоит между росава.премиори и белкой(р14)что лучше?
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224846
1 година тому, Игорь09 сказав:
я бы брал белшину
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224851
была зима нокиан...шумная, дорогая, и быстро задубела, больше не возьму
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224885
1 час назад, Thyssen сказал:
Зима-Только Нокиан!!!
Если Финская.
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224889
15 часов назад, Andrey1.4 сказал:
Если Финская.
Была финская W,доволен как слон
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224938
У меня сейчас финская Хакапелита 7- все шипы на месте, никакого дисбаланса, после 4-х зим - мягкая. До этого на Ланосе была российская R-ка- на 100-110км/час давала вибрацию на руль (отбалансированная).
https://lanos.com.ua/topic/97094-vybor-zimney-reziny/page/10/#findComment-2224941
