Дергается и дребезжит машина при трогании с места.
Добрый день. В общем, стал замечать, что иногда при трогании с места, машина вибрирует и как бы подпрыгивает. Появляется такое если ехать на расстояние километров 50, на холодную не замечал.  Больше всего в пробках заметно. Раньше редко такое проявлялось, теперь как я заметил, учащается. Понятное дело что сцепление. Но что в таких случаях обычно является причиной? Износ ведомого диска, или корзины и маховика тоже? Замена диска помогает или все меняют?
https://lanos.com.ua/topic/97067-dergaetsya-i-drebezzhit-mashina-pri-troganii-s-mesta/
   Там комплект не особо дорого, в сравнении с работой по демонтажу ....  Ваня, там уже и лепесткам с выжимным скоро  капец... Раз уже залезешь, то будешь спать спокойно. Ток почистишь/смажешь направляющую трубку выжимного, да и ревизию вала/втулок вилки выжимного сделай...
6 часов назад, Джонсон сказал:
Подгорание фрикционной накладки, зависание выжимного на направляющих, "отпуск"/поломка диафр.пружины корзины, износ втулок оси выжимного...
https://lanos.com.ua/topic/97067-dergaetsya-i-drebezzhit-mashina-pri-troganii-s-mesta/#findComment-2248604
Спасибо за ответ. Пока едет не буду трогать, а там посмотрим как оно будет прогрессировать.
https://lanos.com.ua/topic/97067-dergaetsya-i-drebezzhit-mashina-pri-troganii-s-mesta/#findComment-2248609
Если машину уже колбасит, то как бы не встать колом на дороге где то. Считаю что надо менять и чем быстрее тем лучше.
https://lanos.com.ua/topic/97067-dergaetsya-i-drebezzhit-mashina-pri-troganii-s-mesta/#findComment-2248809
