ТТХ Міні Купер Клабман С
Технические характеристики MINI Clubman Cooper S 1.6
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254656
 то цієї неділі маєте купити купера?
Машина на любителя...4місця...Масло буде їсти, і двигуни ці форсовані довго не ходять...
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254659
7 годин тому, jason_ua сказав:
Ми паралельно дивимося ще Вінницю і Тернопіль. Там прості Купери клабмани 1.6 розподілений вприск, 120 сил, 9.8 сек до сотні, 200 км/год. І колеса 16" на нормальних шинах.
А Купер S з Нововолинська підкуповує тим, що у нього повна сервісна історія до моменту продажі в Україну. Регулярні записи, ТО, пробіги і навіть ремонт після невеликого ДТП. В інших пропозиціях таких повних історій нема. Але Тернопіль віддають за 6100 $...... бюджетна комплектація. Дочка ні на що, окрім Купера дивитися не хоче. Спочатку хотіла взагалі класичний 2-х дверний. Але буде дитина, візочок. Вирішили брати Клабман.
Змінено користувачем sens2012
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254667
9 часов назад, jason_ua сказал:
Знаменитый Принц N12 (EP6)- мотор миллионник:))
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254668
 Андрій 1.6 форсований на 186к.с. не буде бігати міліон...Щось плутаєш..
От цей 1.6  на 120 к.с. можливо має більший ресурс...
Там болячка ланцюг грм..
3 часа назад, sens2012 сказал:
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254671
Александр, я ничего не путаю, это просто был сарказм, шутка такая.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254672
 Ясно я смайл ((: не правильно зрозумів!((
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254690
Купер Клабман S з Вінниці відпав. Зять замовив платну інформацію по Тернополю. І там все нормально. Отже, завтра їдемо в Тернопіль дивитися. Віддає за 6100...... Це досить бідна комплектація, але все необхідне є.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254697
Весна автомобільна. Наш Кадет пройшов поварку днища і заантикорений. Всього замінено приблизно 40% металу днища. Вварювали цілі фрагменти днища від Нексії.  Посилено все, що можна посилити, включаючи передні стакани. В основному, всі роботи проводили спереду і до середньої стійки. Зад виявився після ремонту, живий і нормальний. Лише почистили і заантикорили. Майстер робив машину 5 днів. Взяв 5 тис грн. Заодно замінили все по ходовій, що ще не було замінене.
Що маємо на сьогодні: Відремонтований кузов, ходова. Ззовні і в салоні вигляд нормальний. Двигун і коробка не показують слідів зносу. Витрата масла мінімальна, добре тягне і розганяється. Коробка працює тихо і добре перемикається. Мало того, в мороз - 15 двигун заводиться з першого разу (карбюратор, підсос, масло 15W-40).
Бюджет: 800 $ купівля, ремонт кузова і ходової 200 $. За 1000 $ маємо живу, економічну машину. І це не Жигулі. Проект вдався.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254698
 у Швейцарії доглянуті машини!:yes:
Не можу зрозуміти інженерів... ну для чого вони поставили шкалу спідометра на середину? Для чого ця інфа пасажирам? А водію не зручно її дивитися...:wall:
 поварка вийшла по шаровій ціні.. як задурно за такі роботи..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254699
6 часов назад, sens2012 сказал:
Не в обиду, но на катафалк похож))... левая сторона особо. Ну и три двери таки всего по факту.
А винницкий чем не угодил?
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254711
Тема з Куперами закрита остаточно. Але токсикоз продовжується. Остання хотєлка - це Вольво V50................. Вже вибрали. Їдемо у вівторок дивитися. Якщо не вилізе чогось поганого, то будемо брати. Їде нас 5 осіб, включно з майстром і різними приладами. Є домовленість щодо перевірки на СТО в Дрогобичі. Будемо заміряти компресію. Продавець на все погоджується. Скидує 250 дол. Виходить 6750.... Непогано.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254713
Майстер з с.м.т. Рудно. Робив у своєму гаражі. Зробив за 4 дні. Ще день робив заміни по ходовій. По ходовій плата окремо. Фрагменти днища від Нексії син знайшов десь на розбірці. Але майстер і свого металу додав досить. Добре, що є такий донор як Нексія. Узбеки їх клепали до 14 року.... здається. Ще від Ланоса багато чого підходить. Кадет вічний...
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254714
 як на мене, то вольво набагато кращий варіант за купера..
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254716
1 година тому, jason_ua сказав:
Я взагалі був в шоці від машини, яка має 10 см просвіту. В наших то умовах. Але їй набридла Фабія. Хоче чогось іншого. Їй сподобався наш Джук. Розпробувала машину з характером. Вольво підкуповує харизмою, дизайном і практичністю. 1.8 - достатньо жвавий універсал. Мені також буде цікаво поїздити.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254719
Фордовский мотор на цепи без гидриков... Алюминиевый блок, но, вроде ресурсный - до 330000км. Цепь менялась, клапана регулировались?
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254722
 Юра, 330тис км це ресурс хіба?:shock: Чи ти маєш на увазі, що саме для алюмінієва блока це ресурс? Він капіталиться чи одноразовий?
Ланц там мабуть на 150тис км треба міняти...
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254723
Это ресурс  до капиталки.  Мотор такой и на маздах был... B4184S11,
Капиталят его, вот ссыль на рублёвый ресурс
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254724
10 годин тому, Юра 66 сказав:
Абсолютно нічого не відомо. Продавець нічого не робив. Сам пригнав, сам продає. Продається в такому стані, як приїхала. Наш огляд на СТО, очевидно, буде першим оглядом.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254726
А ви його не питалися, як робить двигун?
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254729
15 часов назад, Юра 66 сказал:
Юра, ты шутишь? Пригонка. Кто там будет менять и регулировать? Новый Кузя будет одной рукой вытирать слезы счастья, другой доливать масло.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254736
28.02.2021 в 11:01, jason_ua сказав:
Це те саме, що поліція питає чи не вживали... Що він мав відповісти? Що працює погано? Звичайно, він сказав, що двигун працює ідеально, підвіска не стукає, вся фарба перевірена приладом, без підфарбовувань... Ми завтра в 8.00 вже будемо в Дрогобичі. Замовлена комплексна діагностика на СТО (1300 грн). Будемо фарбу перевіряти своїм приладом, будемо міряти компресію. Якщо все нормально, то машину беремо по купчій. Сервісний центр в Дрогобичі закритий на карантин. У Львові також... Але у Львові в мене є людина. Зареєструємо.
У нас на вулицях VOLVO V50 багато. Їх приганяють з Європи регулярно. Сьогодні 10 км їхав за таким... Вживу машина виглядає досить компактною, хоча свої 4.5 метрів має. Дочка не хоче дизеля, тому вибирали серед бензинових. В 1.8 витрата 11-12 по місту. Зять поставить ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254772
 дочка правильно думає. Б.у дизель це велика лотерея!(((
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254773
Зять має гарні виходи на ГБО. Тому лише бензин.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254774
Ми в Дрогобичі. Вольво проходить діагностику ходової. По кузову все норм: жоден елемент не фарбований, всі скла рідні. Кришку багажника витягували без фарбування. Помітні точки витягування, не критично... По двигуну: працює тихо, без зауважень. Компресія у всіх циліндрах 11 при нормі нового 12.3...... Це 10% втрати, що в принципі відповідає пробігу 200 тис. Сервісна книжка лише до 2012 року... Ось такі справи. Будемо ще торгуватися. Процес триває.
https://lanos.com.ua/topic/97014-fiat-panda-mashina-blizhnogo-boyu/page/11/#findComment-2254811
