Подпрыгивает ли крышка залива масла на двигателе 1,5?
Друг ищет себе ланос. Среде прочих моментов, я посоветовал ему на заведенном двигателе откручивать заливную крышку, и ставить на место. Также погазовать. Если засасывает, это еще куда не шло, если выдавливает - картерные газы давят, как итог ремонт, деньги нервы. Он говорит делал так на нескольких ланосах, крышка пытается улететь. Как должно быть при более менее  живом двигателе? Должно ли засасывать на на этом двигателе 1,5? У мене на мемзе засасывает, масло немного поджирает. Если отпрыгивает, страшно подумать как оно жрет.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/
А ещё можно резиновую перчатку надеть на расширительный бачок.Тоже не должна надуваться...
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245305
Да, тоже ему такое говорил. Ну так должна на этом двигателе крышка прыгать или присасываться? Нет у знакомых машины с таким двигателем чтоб проверить.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245308
 нехай знайомий в першу чергу дивиться на живий кузов.
А двигун можна перевірити по вихлопу з вихлопної труби, якщо бере масло, то його чути...
п.с. Який бюджет у знайомого?
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245316
22 часа назад, jason_ua сказал:
Десь приблизно 3к$.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245385
 за 3к буде "уставший" ланос...
За ці гроші сенса живого можна купити а от на ланос треба довго полювати....
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245387
У меня ланос 1.5  крышка залива масла подпрыгивает хорошо. Что это значит? Кто знает?   Масло не ест. Двигатель работает хорошо, ровно. Только вот от вибрации на ХХ не могу никак избавиься. Подушки менял, делал компьютерную диагностику, причина не ясна, хотя и растпространенная.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245804
5 часов назад, Oleg 37 сказал:
Мне вот интересно - а как должно быть?
Это же расширительный бачок, а не компенсационный... в нем ОЖ в бачок накачивает давлением от помпы, а вытекает с бачка самотеком и все тем же давлением... если крышку открутить, то уровень ОЖ в бачке поднимется ибо наливать успевает, а самотеком сливаться обратно в двигатель не успевает да и давления нет в бачке, чтобы ОЖ обратно продавливать.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245812
Спасибо за полезный ответ.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245813
Поговорили. Один за масло, второй за ОЖ. Главное, что итогом беседы оба удовлетворены :lol:
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245814
Видать курят одно и то же.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245815
да уж.
Точно что покурили. Я не профи в автоделе.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245816
Есть хороший совет - не мешай машине ездить))) И еще один - хороший стук наружу вылезет))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245817
ша пингвины :)) - ну промазал малость...
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245818
1 минуту назад, MichZ сказал:
Успокоил человека - и хорошо ))))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245819
там тоже гидрики воздух гоняют, распредвал как вентилятор работает...
есть движение - есть напор воздуха... вот и подпрыгивает.
Понятие "хорошо подпрыгивает" - у каждого относительно.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245820
Я и сам сразу не вкурил, что это не о том.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245821
1 минуту назад, GlaS сказал:
Мне вот другое интересно: зачем они себе все приключения на голову ищут? Просто один недавно в ФБ презерватив на расширительный бачок натягивал и спрашивал почему тот надувается... вот и попутал... главное, что человека ответ удовлетворил :))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245822
3 минуты назад, MichZ сказал:
У нас в городском форуме было такое. Девочка у мужа в машине нашла презики, он сказал шо это важная деталь проверки бачка ОЖ :lol: Ой, шо там началось))))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245823
сейчас проще - он входит в состав аптечки... правда зачем я так до сих пор понять не могу... наверно для отмазки :)))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245824
Борьба со СПИДОМ, но один - обидно вообще ((: Я когда аптечку покупал (давно) - там пластиковый стопарик был. Вапще удобная опция ((:
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245825
Oleg 37  я бы на Вашем месте сгонял бы  на консультацию в Гостомель к Коле (Nik2). Ехать от Вас недалеко  а специалист он неплохой. Главный принцип у него - не навреди.
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245826
стопарик за рулем нельзя - поэтому и убрали :))
а вот про презик за рулем - запрета еще не было...
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245828
Блин, да этот двигатель ездит 360+. Закрыть крышку и больше ее не трогать))
Только что, MichZ сказал:
Гады. Хоть бы три положили)) А то намекают они))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245829
Мне это анекдот напомнило: На один необитаемый остров посадили одну бабу и кучу мужиков, а на другой - одного мужика и кучу баб... через время приезжают на первый, везде порядок, мужики с метлами убирают... один бросает метлу и кричит - надоело... она выходит и спрашивает:
- Ты какой?
- третий
- будешь последним.
Он расплакался и убежал.
Приезжают на второй где куча баб и один мужик... везде разруха, все разломано, развалено... нигде никого и только в глубине острова дикие крики... приходят туда, мужик сидит на дереве, внизу толпа баб, трясет дерево и кричит:
- обещал отдыхать 5 минут, а отдыхаешь уже пол часа...
так и Ты - осилишь троих сразу? :))
https://lanos.com.ua/topic/96980-podprygivaet-li-kryshka-zaliva-masla-na-dvigatele-15/#findComment-2245830
