Противотуманки на отдельной кнопочке
Никто не пытался новое реле для ПТФ установить в штатном месте (в монтажном блоке) ?
Там же для него место уже предусмотрено..
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1246291
Делал когдато наш одноклубник-никаких проблем,тлоько реле штатное купить да мамы подобрать чтоб в блоке держались.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1246325
Я делал, только в монтажном блоке есть специальная пласмаска между реле и разъёмами, которая не даёт этим разъёмам вылезать вместе с реле. То есть я реле поставил, но когда его вытягиваю, разъёмы вылазят вместе с реле и также вместе с реле вставляются назад.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1246333
Игорь44 сказал что нужно в левом лючке перекинуть контакы на реле вместо того что приходит от ближнего света кинуть от габаритов например или зажингания (кому от чего подходит)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1246335
Не забудь про дополнительное реле и предохранитель!!! Удачи!!!
хочу попросить по подробниее про реле и предохранитель, если возможно с фото елементов:rolleyes: если не сложно можно ответ в личку:unsure:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1274329
Свои ПТФ подключал так: реле поставил в коробочку под капотом на родное место. минус обмотки запараллелил с минусом реле фар, плюс на фары взял тамже. плюс от обмотки реле ПТФ затянул в салон к подрулевому переключателю и запараллелил с контролькой на приборке.
Буду переделывать. Подключал так gallery_16671_704_4794.jpg, но как видно из схемы, при выключении зажигания и включенном бл. или дальн. свете, ближний или дальний продолжает гореть так как ток протекает по цепи реле фар-реле ППТФ-контрольная лампа ППТФ(красная линия). Меня этот глюк за три года задолбал и я решил разобраться.
Просто интересно как подключены с завода ППТФ??? Также выключаются при выкл. зажигании как и фары??? У кого с завода стоят отпишитесь!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1275765
Буду переделывать. Подключал так , но как видно из схемы, при выключении зажигания и включенном бл. или дальн. свете, ближний или дальний продолжает гореть так как ток протекает по цепи реле фар-реле ППТФ-контрольная лампа ППТФ(красная линия). Меня этот глюк за три года задолбал и я решил разобраться.
Странно последовательное соединение двух катушек реле и лампы и все равно реле удерживается?
Что вам мешает подключить контрольную лампу параллельно катушке реле ПТФ? Типа так:
Змінено користувачем BelAV
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1282588
У меня с завода стоят. Ближний свет и ППТФ светят независимо от зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1282658
получается что у тебя нет фиолетового реле?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1282871
Реле удерживается. Лампу можно переподключить, но это надо перерезать дорожки в приборке.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1282872
Понятно. Тогда можно попробовать "+" на контрольную лампу взять не с катушки реле, а с его контактов. Таким образом контрольная лампа будет подключена параллельно лампам в ПТФ.
Сегодня у самого наконец дошли руки переделать подключение реле ПТФ. Теперь у меня ПТФ выключаются при работе стартера.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1283091
Можно, но надо тянуть ещё один провод под капот.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1295412
Подскажите, будь ласка, как правильно подключить кнопку с 3-мя ножками (первое фото темы), чтоб загоралась встроенная лампочка?
Подключил так: + от габаритов на крайнюю ножку, от реле - на среднюю. ПТФ работают, а кнопка не горит.
Сразу скажу, что лампока загоралась при подключении проводов на крайние ножки, но фары не светили.
Буду благодарен за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1318665
так скажите где же кнопочку брали и от чего она, как ее искать?
Уменя еще одна валяется. Зашел в магазин электротоваров и купил сразу две штучки. цена там детская.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1318808
На кнопку нужно еще и минус подавать,на самой кнопке есть наклейка со схемой включения,или сбоку написано где масса где плюс питания и где выход управления реле.Причем кнопка должна быть именно на 12в.есть похожие кнопки на 220в,так вот последние из-за отсутствия напаек на контактах ощутимо греются.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1318835
Блин, как я сразу не подумал, надо в цепь питания реле ПТФ поставить диод. Типа так:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1319004
ну типа да. нужно диод втулить в блок реле под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1319163
На моей кнопке такой схемы нет. Есть только маркировка: 6А 250V и 10А 125V(если не ошибаюсь).
Сегодня, идя на работу, поптыался подключить массу к свободной золотистой ножке кнопки (на две другие серебрянного цывета подкючены + и реле) и, наверное, сжег предохранитель габаритов. Проверять времени не было, но габариты с ПТФ сдохли. Может коротнул с другой ножкой, незнаю, из-за плохого освещения не понял.
Буду идти обратно, поменяю предохранитель и попробую еще раз при нормальном свете, благо предохранителей в запасе много :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1319533
нашел такую схему:
Значит, чтоб загорелась лампочка нужно закоротить свободную ножку со средней. Я правильно понял?
Только не может же лампочка загораться без отдельного провода на массу :blink:
Змінено користувачем mihalych.ua
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1319593
Выкинь ее нах-я ж сказал,там контакты без напаек и резистор греется что ппц,и обычно на 220 ставят не светодиод а газоразрядную лампу,вот схема в верхнем посте.
3-масса
2-ППТФ
1-Питание +12в
Могут быть и просто обозначения без цифр
+12
А
и земля.
Тебе нужна кнопка с надписью=6.5A 12VDС T85
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1319725
Я бы с радостью, но по нашим магазинам лежат только такие :( Переставлю при первой возможности.
А затею с подключением минуса я оставил. ПТФ горят и славненько.
Сменю кнопку - тогда и индикацию выведу или на кнопку, или на панель приборов (спасибо форуму-уже нашел инструкцию).
Спасибо за помощь :beer:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1320424
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1360358
Как вам моя противотуманка?
И какой в этом смысл?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/11/#findComment-1360385
