Противотуманки на отдельной кнопочке
Легче с подрулевым. Для того чтоб индикация работала спидометр все равно разбирать придется, при этом намного легче использовать вещи, заранее для этого предназначенные.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1067069
Я имел в виду, реальзовать индикацию включения ПТФ по принципу работы обогрева заднего стекла, т.е. "включено ПТФ - горит индикатор на кнопке". Чтобы не разбирать спидометр.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1067120
Взял + с ключа туманки светят только при заведенной машыне, в разрыв поставил переключатель, когда не нужны ним отключаю.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1067122
Хочу подключить ПТФ, читал про подключение с установкой кнопки возле корректора фар (этот вариант отпадает), установкой подрулевого с кольцом ПТФ (как по мне довольно сложно с выводом индикации на приборку). Интересует заглушка на панели Сенса, мануал гласит что якобы для кнопки ПТФ ? Тем с подключением ПТФ на эту кнопку не нашел (ткните пальцем если че :) ) Что надо для такого подключения? Кнопку такую же как на обогрев заднего стекла, она так понимаю может за одно показывать индикацию включения ПТФ? Или там какие то сложности , легче морочится с подрулевым?
Заранее спасибо! :beer:
Как заставить светится "контрольку" т.е. лампочку передних ПТФ на панели приборов есть две темы
Выбирайте что вам лучше
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1067172
хочу переставити ПТФ з кнопки на торпедо, на окрему кнопку біля коректора, та перекинути підсвітку на спидометрі з оранжевої (ЗПТФ на передні зелена здається) з умовою роботи при включених габаритах, тобто щоб робили не тільки при вкл ближньому світлі але і при габаритах, але не робили при вимкнутому запаленні, це не дуже довга процедура?
і ще чи реально зробити кнопку на торпедо фіксованою, а роботу передніх ПТФ від неї зробити навіть при ввімкненні габаритів
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1071430
на прошлой неделе тоже установил галогенки.т.к. я противник постоянно включенных задних туманок,подключил их отдельно,кнопку установил возле корректора ,запитал от габаритов (взял с подсветки корректора)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1073971
в 2 словах может хто то доступно разжевать, задних ПТФ у меня нет, я хочу не ставить лишнюю кнопку возле коректора а использовать родную на панели, как это сделать ее нужно делать фиксируемой или можно оставить и так как есть, но что б при этом передние ПТФ работали при вкл габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1074151
... задних ПТФ у меня нет...
А куда они делись?
Задними ПТФ управляет зелёное реле (оно совмещено с реле дворниками). Для включения зелённого реле используется нефиксируемая кнопка. Задние ПТФ включаются при ближнем свете.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1074357
я на их место подключил стопаки
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1074359
Согласен с Igr44! Кнопка както не очень выглядит! Я се ставил такую!
1065813_12670101.jpg Цена 8 грн. в базарный день)
подскажите откуда такая кнопочке, где искать?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087565
можна зробити щоб кнопка була завжди вкл, але ПТФ горіли тільки при включених габаритах?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087573
ну вкл габаріти і ПТФ автоматов теж включаються, а якщо десь на трасі треба стати і габаріти щоб світили то кнопкою біля коректора ПТФ вимикаємо
Я так розумію треба найти + від габаритів і пустити його на реле замість постійного + з аккума.
Значить берем + габаритівпід торпедо пускаєм його через кнопку і виводимо до мого рєлє біля аккума?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087592
Pavel80, Паша, це ж найлегший шлях :). Другий раз за 10 хв даю ссилочку як це зробити найпростіше:
(блін, плагіат сам в себе :) - аж ніяково...)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087597
так скажите где же кнопочку брали и от чего она, как ее искать?
таких кнопочек на любом авторынке полно и стоят около 10 грн, это кнопка ни от чего, она сама по себе
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087858
Ты не прав , это только кошки гуляют сами по себе а кнопка это вовсе не кнопка а переключатеть. В таком или подобном исполнении их может быть около двух десятков разновидностей, как по рабочему напряжению так и по типу индикации включения.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087865
Igr44, Игорь человек спросил "от чего она", а не каких видов она бывает. То что она многофункциональна это уже совсем другое и каждый сам себе находит ей применение. У меня допустим такая кнопка отвечает за подогрев зеркал, у товарища знаю на ней подключен саб и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1087897
, ну без переробок навряд.
насамперед тому що в задніх стоять менш потужні лампи і відповідно під них розраховане реле. Треба перевірити на який струм воно розраховано, але запобіжник в ланцюгу задніх стоїть на 10А (F1 через який ще живиться підсвітка багажника, салонний плафон), а в ланцюгу передніх - 15А (Ef15 через який живляться лише передні туманки).
Потрібно буде робити щоб існуюче реле задніх туманок управляло тим реле, що "живить" передні туманки. Ну а задні тоді можна підключити через якусь десятиамперну кнопочку.
Хоча переробки і незначні, та все ж вони будуть. Насамперед добре розберись у схемі. Тоді купа питань самі по-собі відпадуть.
Подскажите пожалуста. Я подключил так: Под капотом + напрямую (через предохранитель) - на кузов. В салоне слева прозвонил релюху, которая при включении задних туманок штатной кнопкой давала 12В и припаял к этому контакту зелёный провод катушки реле, которое непосредственно включает туманки (хотел вначале к кнопке задних туманок припаять, но видимо слабый ток, т.к реле (под капотом) не включалось, а когда через реле, которое выдаёт ток на лампочки задних туманок - включились).
Впорос:
1. Сколько питает релле (запуск, катушка) которое включает передние туманки? Интерисуюсь по причине того, что не перегреет ли мне добавление тока запуска на запуск переднего релле туманок. За счёт того, что помимо задних туманок и т.д. я привязал ток запуска релле на передние туманки (ваще изредка пользуюсь, проблем небыло, единственное греется предохранитель передних туманок... но думаю это с этим не связано.
2. Хочу сделать так - добавить подачу + на кнопку задних туманок с сохранением уже имеющейся схемы, от прикуривателя в то место, где приходит ток от включения ближнего света (сейчас у меня можно включить туманки только после включения ближнего света, а хотелось бы независимо, но чтоб при вынимания ключа зажигания отрубались туманки. Вопрос в следующем - не будет ли конфликта из-за того, что будет от разных источников приходить в одно место два + ? И ещё, как устроен принцип работы кнопки туманок, чтоб понять её работу. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1100252
Злой ты Димон :), , но справедливый :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1100270
Я вот себе решил наконец всунуть в этот левый лючок, кам где корректор стоит свой автосвет, а то прилеплен в коробке внутри торпедо, теперь будет все цивилизованно в отдельной коробке и органы управления там где корректор размешался. Коробку для мелочи уже прикупил. Вот такой вид она имеет.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1100293
хочу зняти приборку, заодно спитати, якщо я паралельно зєднаю дорожки підсвітки передніх і задніх ПТФ, не буде ніяких конфліктів?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1106942
Возьми кнопку включения ПТФ с пятнашки, на ней даже рисунок фары есть. Смотрится как родная.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1107375
все таки можна не купуючи піддрулєвий перемикач і додаткову кнопку підключити ППТФ на рідну кнопку, щоб робили навіть при включених габарітах?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1107618
Не люблю я всякие кнопки дополнительные и подключил себе туманки до кнопки задних противотуманок, а задние противотуманки подключил к стоп сигналам. И релле некакого ненужно, и могу включить в любой момент, даже при выключеном зажигании, и светится лампочка на панели приборов, которая сигнализирует о включенных передних туманках. Только пришлось розбирать панель приборов и менять контакты местами, чтоб светилась правильная лампочка.
як це зробити практично???
якщо би ще зробити щоб вмикалось не завжди(щоб аккум не посадити і не думати чи вимкнув чи ні) а при вкл габарітах
що за проводи йдуть на кнопку ПТФ на панелі, може можна подати "+" від габаритів???
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/10/#findComment-1107721
