Противотуманки на отдельной кнопочке
Мне на СТО передние ПТФ подключили к задним, а чтобы не слепить позадиидущего, в задние ПТФ поставили лампочки мощностью 5 Вт.
Подключили чтобы денег снять :)
Советую вернуть назад лампы задних противотуманок, и переподключить.
Я наоборот добавил по максимуму заднее освещение. А в противотуманку присобачил стробоскоп.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-924613
Подскажите, если передние ПТФ включаются вместе с задними кнопкой задних ПТФ. Под передним левым подкрылком видел проводок идкщий в салон явно от ПТФ, куда он там может быть подключен? Явно ведь что не напрямую к кнопке? где реле задних никто не подскажет?
Все подключалось у оф диллера.
п.с. хочу чтобы загоралось вместе с габаритами но от зажигания или через кнопку, может кто знает как?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-925880
Нужно ставить реле. Питание реле от постоянного плюса через предохранитель,а управление релюшки через габариты.
По правилам противотуманки должны включаться при габаритах. Даже если забыл выключить противотуманки,а выключил габариты то и противотуманки потухнут.
Кнопочку мажно было поискать черный корпус и маленькая лампочка на ней- и выделяться сильно она не будет и будет видно что противотуманки работают.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-930162
Спасибо. То что нужно реле понимаю. Но куда же подключен тот проводк от туманок? на кнопку задниз или на реле? где это реле?
хочу чтобы включались с ПТФ но при зажигании, т.е. вынял ключ - габариты горят птф нет, завел двиг. ПТФ и габариты горят
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-940659
Все правильно, так и делайте. Забытые габариты не посадят быстро АКБ, а с ПТФ посадят на раз.
Я себе пару лет назад сделал по схеме с двумя реле. ПТФ включались только при включенном зажигании и габаритах. Недавно переделал, оставил только зависимость от зажигания (благо переделка не сложная). Есть ситуации когда нужно включить только ПТФ.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-955877
мне в офдиллера ставили ПТФ, на реле задних ПТФ отрезали провод, и прикрутили провод от реле управления передних ПТФ. переделывал сам, лишних кнопок не тулил, поставил переключатель поворотников с включателем ПТФ, 106 грн стоил, и вернул задние. так же подключил лампочку индикатор на приборке для передних ПТФ. подключил таким образом - что ПТФ включаются только при включенных габаритах, и если габариты выключить - гаснут и ПТФ. заинтересовало подключение таким образом, что б ПТФ гасли при заглушеном движке, как ближний свет. кто подскажет как это реализовать?
з.ы. по поводу задних ПТФ!! читал пост, что их паралельно с передними можно, что нифига не слепят. че зя бред??? пишет наверно тот кто никогда за таким не ехал. слепит, аж глаза выедает... по поводу оправдания - что задние ПТФ паралелят с лампами стопов, так как тяжело отличить стоп от габарита, ребята, ладно что оно то всё равно отличается, но так еще и ТРЕТИЙ стоп повторитель есть для этого!!!! либо за окном, либо на спойлере. и всё прекрасно видно. простительно когда в ПТФ ставят 5 ваттки и к стопам, но 21 ватт, в пробке офигеть можно за таким. и по поводу того что встречка не меньше слепит - да слепит, но белым, голубым, желтым, и какое то мгновение, а не постоянно красным, очень противным и раздражительным для глаз. к сожалению у нас отсутствие культуры на дороге компенсируется великой фантазией для оправданий...
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-955932
я подключал через фиолетовое реле. теперь птф работаю аналогично ближнему свету. я ранее писал об этом.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-958138
спасибо! посмотрел схему - тоже разобрался, можно и через фиолетовое реле, можно и через режим замка ЗАЖИГАНИЕ 2, и 1, и 2 реле можно.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-958949
Я тоже хотел подключить через фиолетовое реле, но как то стремно стало лезть к нему. Выложите пожалуйста схему подключения.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-960139
а там 2 варианта, в обоих при заглушенном двигателе фары и ПТФ гаснут, и включаются только когда авто завели, или в режиме зажигание 1, НО, в момент включения стартера ОТКЛЮЧАЮТСЯ, но вот в одном варианте ПТФ независимо от фар и габаритов включаются, а во втором - включаются только если габариты включены, то есть, выключив габариты с вкл ПТФ, ПТФ гаснут, включив габариты - вкл и ПТФ, если их выключатель включен. Вам какой вариант надо? второй - четко по ПДД если не ошибаюсь..., за исключением выключения движка, не знаю как родные ПТФ себя ведут...
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-960760
Мне надо вариант, что бы ПТФ выключались при работе стартера. К какому выводу фиолетового реле надо подключатся и как? Я так понял, что фиолетовое реле разрывает массу?
Вариант включения ПТФ от зажигания и габаритов (по ПДД) уже реализован и переделан в зависимость только от зажигания.
Змінено користувачем BelAV
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-961178
А что слабо тебе посмотреть схему электрики на Сенц? Там все разрисовано с отключением в момент пуска двигателя
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-961199
точно сейчас не скажу что оно размыкает, но выход с него управляющий фарами, верней их силовым реле, это 86. он по середине. если использовать реле - аккуратно зачистите провод с контакта 86 - и проверьте тестером или лампочкой, включая выключая фары, плюс там или масса. и еще - можно элементарно обойтись без реле фиолетового, запитать управление ПТФ от ЗАЖИГАНИЕ 2, это 18,19,20 предохранители, то есть можно сзади на планке припаяться к пластине которая обслуживает эти предохранители. режим ЗАЖИГАНИЕ 2 выглючает при заглушеном двигателе, и, в отличии от режима зажигание 1, отключает при включении стартера.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-961781
Млин спорите и спорите !!! Как протянуть провод из-под капота в салон с водительской стороны ??? Сразу и решение появится!!! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1014445
вот с этим вообще проблем нету, снял защиту на левом переднем колесе и протянул, делов то....
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1014453
я подключал силовое реле птф параллельно реле фар. но у фиолетового реле есть свободные контакты, может кто знает для чего они, может для реле птф?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1014525
менял бачок омывателя стекла и обнаружил возле насосика висящие незадействованные разъёмы для второго насосика на заднее стекло. я думаю они заходят в салон и где-то возле подруливика болтаются. можно их найти и использовать, чтобы не тянуть новые провода.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1014532
нет, эти провода заходят в салон только в хачбеках, у них вообще другая проводка, а те разъемы что возле правого подрулевика это линии айрбега.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1014664
У меня не хачбек, но провода болтаются. Где они тогда заканчиваются?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1015139
Добрый вечер! Сегодня взял противотуманки и как раз хотел спросить о способе подключения,надеялся что есть где-то фишки.Но судя по постам понял что придётся как и на УАЗе всё мутить самому.Если можно подскажите самый удобный вариант,желательно что-бы только с ближ.светом. P.S. а почему нельзя запитаться от кнопки что находиться на панели? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1026567
самый удобный и правильный вараинт, это купить проводку для ПТФ и подрулевой с кольцом. Это будет самыцй правильный и удобный для пользования вариант
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1026586
Какие ПТФ лучше светят: Wessem, оригин. польские, оригин. корейск., или Hella micro DE?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1028379
Я себе взял вессем с родными лампами мне нравится!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1028777
Хочу подключить ПТФ, читал про подключение с установкой кнопки возле корректора фар (этот вариант отпадает), установкой подрулевого с кольцом ПТФ (как по мне довольно сложно с выводом индикации на приборку). Интересует заглушка на панели Сенса, мануал гласит что якобы для кнопки ПТФ ? Тем с подключением ПТФ на эту кнопку не нашел (ткните пальцем если че :) ) Что надо для такого подключения? Кнопку такую же как на обогрев заднего стекла, она так понимаю может за одно показывать индикацию включения ПТФ? Или там какие то сложности , легче морочится с подрулевым?
Заранее спасибо! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1066904
Проще всего купить маленькую кнопочку и поместить её под рулём и включать когда тебе нужно.её не видно и удобно.у меня так стоит-обошлась мне такая радость 4.80 грн
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/9/#findComment-1066925
