Противотуманки на отдельной кнопочке
И так, какая у тебя кнопка?
Кнопка фикрируемая - т.е. нажал "углубилась" нажал второй раз "вернулас назад". Количество ножек с обратной стороны см. фото.
По поводу реле ... на 30 или на 40А - существенная разница есть??? предахранитель также на 15А ставить ???
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1462181
Легко!
Путем скручивания двух проводков на разъеме левого подрулевого переключателя. :)
У меня так работает, но есть одна неприятная вещь в этом.Даже при вытащенном ключе, но включенных габаритах ПТФ могут работать.
та это не проблема, а габариты будут отдельно светиться, тоесть отключить можно будет ППТФ или они автоматом с габаритами включаются?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1462209
Ты так ин х... на и не понял! :)
Тебе пишут, что кнопка стоковая и твоя это две больших разницы! :)
Для нормальной работы реле включения ЗПТФ нужна кнопка нефиксируемая! В твоем варианте она с фиксацией.
По реле можеш и такое использовать, тут проблем нету.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1462931
Если будет отдельный выключатель ( как я нарисовал), то можно будет пользоваться пптф начиная с первого положения селектора света, а вот тот выключатель только определяет включать ли противотуманки или нет.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1462936
да это понятно что они разные. я ж и спрашиваю как отключить зптф, а подключить переднии, с заменой или без замены кнопки.
лично мне всёравно какая там будет кнопка !!! главное что в штатное место, без сверлений узлов панели - ну плюс бюджетно.
кстати ... в чём отличия кнопок ??? что только в фиксации ???
я б уже и сам схему посмотрел, но у меня книга издательство "Ранок" - тупарылая книга (имхо) разводки зптф там нет.
неужели никто не подключал пптф к кнопке зптф, с или без замены кнопки ???
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1463238
"Ранок" - тупарылая книга - Очень согласен с тобой! :)
По теме. Мой совет - раз ты такое задумал, то тебе совсем не обязательно менять кнопку ( без фиксации все таки приятнее) :)
Тебе нужно
В общем после разрезания проводка прикручиваеш к нему провод и продергиваеш в моторный отсек. Само реле будеш размещать там ну и конечно проводку передних противотуманок. :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1463793
ОООО .... )))
вообщем ... снимаю кнопку, отрезаю провод с 87 ноги кнопки - изолирую его и подключаю провод на переднии птф. Я правельно понимаю ???
Гдеб цветную схемку посмотреть ??? вдруг на кнопке контакты не обозначены !!!
И ещё вопрос ... лампочка индикации пптф и зптф на приборке - одна и таже ???
зы ... сегодня поставил пптф - ура !!!
провод в салон не тянул - холодно.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1463885
Блин....
Тебе кнопку снимать не нужно, ту схему что я привел выше можно просто адаптировать под твои условия. Тебе нужно просто добавочное реле поставить в моторном отсеке.
Не реж ты ни какие концы идущие с релюхи. Тебе нажно на 204 разъеме найти 4 контакт и разрезать проводок, идущий на него. К этому проводку тебе нужно прикрутить еще провод и продернуть его в моторный отсек. К стати на этой схеме цвета проводов обозначены. К значит красный, он же рэд. :)
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1463975
Блин....
ни чё я не понял ((((((
Добавочное реле - это кокое реле ??? то-что установливается на проводке в птф ???
204 разъём - где мне его искать ??? 4ый контакт это и есть "красный " провод ???
дальше вообще засада ((( "К этому проводку тебе нужно прикрутить еще провод и продернуть его в моторный отсек." - ну допустим нашли 4ый контакт, 204 разъёма - разрезал проводок, и протянул в моторный отсек ..... и что с ним делать в моторном отсеке ???
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1466091
Я смотрю все так запущено.
Совет - обратись к знакомому электрику. Он тебе сделает то, что ты хочеш.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1466110
та чё там запущенно ...
у меня ланос относительно недавно, откуда я знаю где там 204ый разъём ??? та и судя по схеме разъём С208.
а термины - уж увольте, дабавочное не добавочное.
нечего там сложного нет ... до этого была 5ка и 9ка - устанавливал всё сам, правда кнопку втулил - на габариты и всё.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1467759
  • 4 місяця потому...
Ребята, подскажите, пожалуйста!
Вчера купил комплект проводки на установку пптф, реле, птф, кнопку.
Со знакомым электриком все собрали, подключали по схеме, + на кнопку взяли с корректора фар.
Проверили - работает, с ближним, и дальним при включенном зажигании, и с габаритами при выключенном.
Сегодня утром выезжаю (естественно при выключенных птф) и через 300 метров начинаю гореть, открываю капот, а от проводки птф осталась одна гофра, да и то вся поплавленная?!?!?!?!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1588353
Я себе втулил вместо заглушки кнопку от кондея (нашел у друга СТОшника) и на нее прицепил ПТФ. Полет нормальный уже как 1,5 года.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1592133
знакомому так называемому электрику вставь остатки недогоревшей проводки в энное место - он, что, не видел, что подключает?(проводка сейчас вся китайская на рынке, горит на раз-два), а если проводка нормальная - то как он ее подключил? по любому электрика раком ставить, только он виноват!!! Змінено користувачем дядяшнюк
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1592201
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1602572
зачем вообще мудрить отдельную кнопку, если можно пишут в теме про ф.реле сделать без оной, я правда так и не сделал но хотелось бы так подключиться...
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1602589
Отличное решение.И смотрится ок )
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1638531
Доброго времени суток.Хочу тоже подключить ПТФ через такую же кнопку.Есть пару вопросов.Кнопки вкл. кондея и обогрева заднего стекла одинаковые?Будет ли кнопка светиться при включении подсветки,у нее световой индикатор встроенный?Как выглядит ответная часть,фишка с проводами,у этой кнопки?
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1726767
  • 8 місяців потому...
После того,как узнал сколько стоит кнопка вкл. кондея-почти столько же, как и подрулевой, подключил птф с отдельно круглой кнопочкой возле корректора,довольно эстетично смотрится.Купил заводскую проводку, реле закрепил под капотом на болт крепления блока предохранителей, туда же подключил "массу" с птф и с 86 контакта реле.Один провод с 85 контакта протянул в салон, оказалось все проще,чем думал(даже не снимал подкрылок)-с салона затянул проволоку в крыло, словил ее под капотом, в месте выхода жгута из крыла в блок предохранителей. Этот протянутый провод подключил на средний вывод кнопки.Провод с контакта кнопки,напротив светодиода,кинул на "массу".Ну и на оставшийся контакт подал +12 В. Правда взял от прикуривателя-теперь птф светят без габаритов,зато гаснут при вынутом ключе.
От корректора брать + не захотел,так как уж больно там проводки,мелкие по сечению.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-1874297
Добрый день Всем !!!
Подключаю щас ПТФ на сенс 2004 года.. Информацию изучил, проводку провел, машину разобрал (фары, подкрыльник). В общем все вроде провел, но не могу подключить кнопу (3 контанктую) возле корректора фар. Не могу найти плюс от корректора фар, тестором звону - нет, подключаю - корректор работает. Проверил от прикуревотеля - кнопка и фары работают. Подскажите, где лучше взять плюс для кнопки ПТФ возле корректора (если можно фото, а то заеб...ся). Я правильно понимаю, что на кнопу (3 контакта) один идет на массу, средний на провод от ПТФ, и один на плюс от чего-то в салоне... Поправьте меня, а то мозг едет...
Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2085865
  • 2 року потому...
Всем здравствуйте. Подскажите вот такую вещь, у меня ланос 2008 года, залез однажды под машину и увидел разъёмы птф передних под бампером, в блоке предохранителей есть разъёмы для реле птф, а куда оно дальше пошло в салон, где искать, каким цветом провода и в каком месте ?) может у кого то такая же ситуация была. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2219038
  • 6 місяців потому...
Проще на али заказать набор противотуманок, уже с кнопкой и пр чем городить самому.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2230651
Посмотрел, почитал тут, так и не понял, зачем лепить по салону всякие кнопки, когда есть заводской подрулевой переключатель с колечком включения ПТФ и космических денег он не стоит, встаёт все  bolt-on.
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2237264
Ключовим словом є "Є" такий перемикач. А коштує він не так і мало. Ремонти/тюнінг Ланосів-Сенсів дуже часто робиться за принципом "я його зліпила з того, що було...". Це автомобіль "вільного часу й натхнення". Є час і натхнення - ліпиш. Немає - їздиш...
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2237303
24.08.2019 в 09:45, Sky_Line сказал:
встаёт все  bolt-on
Конкретно на сенс не совсем болт-он, хотя бы потому что переключатель без кольца птф и с ним, имеет разьём на 4 и 6 пинов соответственно, а разьём  косы 4 пина. Плюс нужно самому искать и запитывать. Лезть под торпедо искать куда коса пошла и ломать там руки тоже не все хотят..... Это во первых, а во вторых я бы тоже не стал менять оригинальный безотказно работающий GM (без птф) , на то что сейчас под брендом GM парят. Ну а то что кнопка стоит 30грн а переключатель 300 и говорить не приходится.
PS Соглашусь с предыдущим оратором, кому принципиально и денег в избытке ставят с кольцом, кому как и мне непринципиально те с кнопкой ездят. Дешево и грозно, по проводке всё равно колхоз!
https://lanos.com.ua/topic/9698-protivotumanki-na-otdelnoy-knopochke/page/13/#findComment-2237312
