Кратковременное троение при длительной стоянке
я тоже не курю.
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244406
21 час назад, Андрей Демьяненко сказал:
я тоже не курю.
Скачать видео
Вообщем не знаю может ли это быть причиной но сегодня померил сопротивление проводов так оно колеблется от 40 до 60кОм
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244448
Хреново, менять провода. И если хотите вычеркнуть провода из расходников - ставить с металлической жилой, только качественные. Сейчас начнут кидать тухлыми яйцами, ну то такое... Свечи только инжекторные, с резисторами. А катушка скорее ляжет от обрыва в вв цепи, это уж точно.
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244460
10 минут назад, Андрей Демьяненко сказал:
Нашёл старый рабочий провод по одному менял каждый провод эфект повторялся, поэтому провода свечи наверно вычеркну из списка.
Думаю теперь рабочий модуль у кого-то взять на день посмотрю что будет
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244463
Вообщем решил я вопрос если кому то будет интересно, пошёл путем дедовского метода, а именно Завёл машину она пару сёк потроила и заглушил далее Выкрутил все свечи на третьем цилиндре нагар свечи отличался, причина была в нем, далее более досконально обследавал провод и выявил подгорание на нем в месте обжимки, поменял провод был старый хороший и свечу тоже на старую утром Завёл проблема ушла. Всем спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244489
14.05.2020 в 13:01, mEx87 сказал:
от 40 до 60кОм
выкидывать такие провода
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244515
9 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Буду прать новые 100%
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244526
От верной диагностики зависит успех и бюджет лечения)) А на провода ты ведь и не грешил...
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244545
2 часа назад, Юра 66 сказал:
Да, у меня был 5 провод я его менял по очереди, походу дела видно что то перепутал и не выявил причину, потом подошёл к вопросу более структурированно ну и результат не заставил себя долго ждать.
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244564
16.05.2020 в 13:56, Юра 66 сказал:
В итоге вердикт таков, прогар и замена прокладки ГБЦ. Вот как то так.
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244671
Стоп, так компрессия ж была норм...
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2244697
могут быть изза подушек ,у меня так было на дачие
https://lanos.com.ua/topic/96963-kratkovremennoe-troenie-pri-dlitelnoy-stoyanke/page/2/#findComment-2245116
