Обновление форума 2020
MichZ возможно...
Нужно время на проверку...
Изменений в шаблонах отправки писем не делали.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248259
Дуже багато зараз глюків на сайті...
1. Теми відкриваються з 1сторінки а не останньої...
2. Там де дата крякозябри...
3. З заблокованими фото на форумі взагалі окрема тема..
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248260
jason_ua
1. Є така проблема. Вирішуємо. Поки що працює перехід до останнього повідомлення через натискання на "кількість відповідей".
2. Дякую. Найближчим часом виправимо.
3. Не зрозумів? Я вже дав відповідь що до фото!
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248261
17.08.2020 в 12:49, james сказал:
Уважаемые участники  форума.
Проблема с загрузкой картинок, связана с безопасностью (отсутствием сертификатов или их не надежностью) с сомнительных ресурсов (например Radikal, piccy и т.д.).
Используйте надежные ресурсы, или загружайте картинки на наш форум! Ограничений по размеру нет.
Временно отключена безопасность при вставке картинок со сторонних небезопасных ресурсов! Но с 01.09.2020 данная возможность будет отключена.
Если сторонний ресурс не имеет сертификата SSL или имеет не надежный сертификат, картинки вставятся на форум не будут!
Официальный ответ разработчиков форума, в соответствии с требованиями безопасности сайтов:
Товарищи, там у меня в БЖ поступила жалоба, что фоток в последних постах не видно. Фотки ссылкой из гугл-фото копипастю. У меня отображается, но может это только у меня? Можете посмотреть начиная с этого поста - отображаются или нет? Или все-таки гугл-фото попадают под этот расклад?
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248275
tango_3 все фотки с кирпичами :(
т.е. недоступны.
возможно доступны только тебе ибо у Тебя есть доступ к своему хранилищу.
а остальным Ты доступ не разрешил.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248277
MichZ james
похоже дело именно в доступе, как Миша выше написал. У меня тоже были такие мысли. Спасибо.
Поищу что там с доступом можно сделать. Никто не знает, как с гуглфото размещать фото, что бы на форуме отображалось нормально? Буду благодарен за подсказку, ибо это удобнее, чем скачивать с гугла, в галерею закачивать, что с телефона вообще не удобно делать, имхо.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248292
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248293
19.08.2020 в 10:21, MichZ сказал:
После последнего обновления на почту прилетают обрывки уведомлений... - так и должно быть?
Если переходить на форум по ссылке, то сообщение видим полностью.
Как то стало неудобно с такими обрывками... полагаю, что сообщение должно прилетать или полностью или только ссылка на него... ибо читаю обрывок, пытааюсь понять смысл, потом понимаю, что что то не так, перехожу по ссылке на форум и пытаюсь найти место где обрывок закончился.
Должно прилетать или полное сообщение или только ссылка на него.
Исправил. Должны приходить полные ответы в почту.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248294
jason_ua виправив відображення публікацій на моб. (Пункт 2).
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248297
james є таке, вже все ок.
Остання сторінка вчора відкривалася а сьогодні знову на 1 скидає...
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248299
3 часа назад, james сказал:
Спасибо, но как на форумы выкладывать пока там не нашел. Может такой и нет возможности. Но это уже не для этой темы разговор :)
А новые темы на главной странице в панели справа больше не будут отображаться?
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248300
jason_ua , буду шукати варіанти вирішення...
tango_3 будут , но пока "сломалось"....
Тест фото с гугла, отображется кому то?
mFKksCRkdzl_G6fDtKoiGEQXt5PqIJD-7GM6lSw3
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248303
Кстати, а раньше вроде была "стрелка" внизу страницы, что бы не листать в самый верх. "Сломалась"? :) Будет?
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248304
10 минут назад, james сказал:
Да!! :appl::yes:
Где я не дочитал? :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248306
tango_3 когда открываешь фото в гугле, там есть кнопка "поделится", нажимаешь, выбираешь  "создать ссылку", делаешь ссылку. После этого картинка становится доступна всем.
Тоже самое если нужно расшарить всю папку.
Вообщем если что пиши в ЛС.  Покажу подробнее.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248307
Стрелку "вверх" вернул.
Блок с темами и сообщениями работает.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248338
Для того, чтоб перейти к не прочитанным сообщениям, вы должны поменять настройки в своем аккаунте:
По умолчанию у всех стоит "перейти к началу".
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248339
21.08.2020 в 10:23, james сказал:
Предлагаю или сместить стрелку в право/в лево/вверх/вниз или уменьшить ее область касания.
Просто своим положением она перекрывает половину надписи "отметить сайт прочитанным" когда экран в самый низ перекручен, а также действует за пределами самой себя.
на скрине обвел зону, где реагирует стрелка.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248439
Не заметил упоминаний: та штука которая позволяла скрывать часть текста - теперь отсутствует?
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2248485
Пишу в чат - ничего не происходит.
Пробовал:
  • жать Enter
  • нажимать кнопку справа в поле ввода текста
В консоли такое:
root_library.js?v=dfc7b259041599839123:2 POST https://lanos.com.ua/index.php?app=bimchatbox&module=chatbox&controller=chatbox&do=chat 500
Змінено користувачем WAC47
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2249415
WAC47 спасибо за информацию.
Действительно была проблема.
Пришлось обнулить Чат.
Сейчас работает.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/3/#findComment-2249417
