Обновление форума 2020
Друзья, есть проблема вставки изображений JPG (jpg) со сторонних (особенно сомнительных и не практичных ресурсов).
Пока решения нет, работаем над этим.
Рекомендую следующий метод (на примере изображения от tyz )
На изображении выбираем копировать картинку:
Скрытый текст
После этого заходим в написание сообщения и вставляем (либо сочетание клавиш CTRL+V).
Результат ниже:
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244683
Мне помогло конфертирование в GIF.
JPG форум не принял,  а PNG получался слишком "тяжелым" и пришлось бы сильно уменьшать размены.
А вот обложку профиля форум проглатил без вопросов, хотя конвертировал на том же стороннем сайте что и аватарку.
Змінено користувачем WAC47
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244699
8 часов назад, WAC47 сказал:
JPG форум не принял
jpg воспринимает без проблем... так все закидываю.... возможно не все форматы jpg  поддерживает.
Выше уже писал, что даже ссылки со сторонних ресурсов вставляет как фотографию, но только в режиме просмотра, а как только нажимаю кнопку "отправить" - уже вместо фото вставляется только ссылка на фото.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244716
2 часа назад, MichZ сказал:
Та сама проблема
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244724
tyz ,MichZ ,WAC47
Я пока не могу понять в чем проблема, может где то в новом движке разработчики внесли какие то ограничения для формата JPG.
Сейчас общаюсь с их ТП.
Пока рекомендую использовать мой вариант вставки изображений с конвертацией в PNG. Это происходит автоматически при написании сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244725
20 часов назад, james сказал:
  Копировать (Показать содержимое)
  Вставка (Показать содержимое)
Не зрозумів. Коли фото на компі, то так не виходить.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244735
Приоблема вирішується прикріпленням файлу. Не сильно зручно, але тимчасово піде))
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244738
18 часов назад, tyz сказал:
Якщо фото на ПК, то завантажуйте його одразу в повідомлення.
Приклад завантаження з ПК через "перетаскування":
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244752
Я ещё один глюк заметил, минорный потому что касается обложки для профиля. Не знаю был ли он раньше, предыдущая обложка у меня была обрезана по высоте. Вчерась залил новую, но не стал обрезать, а кинул как есть. Потом мышей вроде бы отцентрировал и так сохранил.
Сегодня ради интереса зашел - а видно только самую верхушку фото с небом. В общем я сейчас фотку обрезал и проблемы как бы нет, но можно  на будущее сделать пометку что похоже глюк таки есть. Хотя конечно это такой глюк который можно не фиксить годами. Так, для заполненного беклога.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244753
WAC47 есть такой трабл.
Решаем... не критично...
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244759
Древняя просьба, но все еще актуальная: после редактирования поста - выскакивает надпись "отредактировано"... из за нее даже ошибки в тексте исправлять не хочется.
Предлагаю сделать чтобы в течении 5 минут, после написания поста - надпись "Отредактировано" не появлялась... ну или вообще ее убрать нафик, а время редактирования поста и так ограничено... и сократить его до 5 минут.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244792
MichZ не помню такой проблемы...
Если можешь, объясни подробнее с скринами.
Сейчас для пользователей группы "Актив":
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244794
james имелось ввиду вот эта надпись:
просто убрать ее совсем... или дать время на редактирование ошибок хотя бы пару минут и чтобы эта надпись не появлялась, а потом редактирование запрещать...
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244795
MichZ теперь понял. Это глобальная настройка. Попрошу разработчиков сделать изменения.
Проблема не критичная.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244796
Оно то не критично - лично я просто стараюсь ничего не исправлять... дабы не обвиняли, что сразу исправил... но все таки ошибки иногда заметны сразу после публикации поста... - этой просьбе уже несколько лет минимум :oops:
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244797
MichZ это удалено изображение. при чем ещё до прошлого обновления в 2016 году.
Сейчас все "изображения" с 2016 г кешируются и хранится на нашем сервере форума.
Исправил:
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2244828
А какое сейчас установлено ограничение на количество "лайков" в сутки? Я отреагировал на одно сообщение, а второй раз мне высветилось сообщение, мол, на сегодня хватит
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245571
Я отлайкал два сообщения, твоё, Лёша, и Евгения выше. Так что не два это точно.
Дополнение:
похоже что пять - я здесь поставил четыре лайка и кажись перед этим где-то успел, но уже не вспомню
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245578
WAC47 О, а теперь дало. Может есть ограничения по разделам :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245579
Reactions
Maximum number of reactions allowed 5 per day
Есть ограничение по разделам: Приватный Сектор и Флудилка отключена
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245597
20.05.2020 в 17:33, james сказал:
У меня в компа в галерею не заливаются. Вместо картинок синий квадрат.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245811
GlaS это также проблема с jpg.
Другие форматы загружаются.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2245858
Уважаемые участники  форума.
Проблема с загрузкой картинок, связана с безопасностью (отсутствием сертификатов или их не надежностью) с сомнительных ресурсов (например Radikal, piccy и т.д.).
Используйте надежные ресурсы, или загружайте картинки на наш форум! Ограничений по размеру нет.
Временно отключена безопасность при вставке картинок со сторонних небезопасных ресурсов! Но с 01.09.2020 данная возможность будет отключена.
Если сторонний ресурс не имеет сертификата SSL или имеет не надежный сертификат, картинки вставятся на форум не будут!
Официальный ответ разработчиков форума, в соответствии с требованиями безопасности сайтов:
Цитата
The primary reason was both compatibility and a security report we received.
Also, it was introduced years ago to handle images that were not on HTTPS to proxy them thereby allowing your own site to remain 100% secure. But, technology changes and today it's very rare to come across any site not on a secure connection.
So it was removed since it's really not needed any longer as technology has progressed and because it introduced a possible security issue.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2248181
После последнего обновления на почту прилетают обрывки уведомлений... - так и должно быть?
Если переходить на форум по ссылке, то сообщение видим полностью.
Как то стало неудобно с такими обрывками... полагаю, что сообщение должно прилетать или полностью или только ссылка на него... ибо читаю обрывок, пытааюсь понять смысл, потом понимаю, что что то не так, перехожу по ссылке на форум и пытаюсь найти место где обрывок закончился.
Должно прилетать или полное сообщение или только ссылка на него.
https://lanos.com.ua/topic/96962-obnovlenie-foruma-2020/page/2/#findComment-2248257
