Течь масла в районе масляного щупа.
Привет всем.  Давит масло из-под трубки (направляющей) масляного щупа . Что делать?
Змінено користувачем rokermen
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/
Пробуй обезжирить и герметиком обмазать. А есть избыток давления картерных газов?
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244288
фиг его знает, как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244341
На работающем моторе поднять щуп и/или ПРИоткрыть маслозаливную пробку.
А чё, трубка щупа сильно болтается?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244344
Провел я ревизию, чистку системы вентиляции картера- была в нормальном состоянии. После на работающем моторе приложил палец к трубке щупа - ощутил циклическое давление ( такое похлопывание) газов. Как раньше было- не знаю, не пробывал. На маслозаливной горловине еще интересней - чередующиеся то похлопывания то вакуум...А как должно? Трубка не болтается. Пробег 80 тыс. всего.
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244444
То норма....., обезжирить стык и мазнуть герметиком. Видать какой-то брачок с завода.
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244449
спасибо за ответы... Причину установил. Месяц назад менял масло и установил фильтр MANN, так вот - давит масло из-под него. Фильтр затянут как положено. До этого ставил WIX - проблем никаких. MANN покупал на автозвуке , если что...
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244519
Знач на подделку попал... Такая хрень была у меня в матизе, ну там, правда, дешманский  стоял с тонюсенькой резинкой...
https://lanos.com.ua/topic/96960-tech-masla-v-rayone-maslyanogo-schupa/#findComment-2244521
