Установка фильтра салона на ланос.
Всем доброго дня. Значит, достала меня постоянная пыль в салоне, цвет с деревьев и прочий мусор. Читал где то, что люди ставят фильтр салона, так как с завода его нет, но место для него есть. Купил фильтр, и начал ставить. Это просто жопа. Тому кто это придумал, надо не просто руки поломать, а повыдёргивать. Это же надо такое придумать. Ставил со стороны капота, уже понял как он там должен быть, но не влезает по длине и все. Открутил моторчик печки, оттуда пробовал, не влезает и все. Около часа мучался, не выдержал, взял болгарку и распилил сверху над фильтром немного. Уже был более менее нормальный доступ, но все равно этот фильтр не влезал по длине. Люди в ютубе как то его ставят, а у меня с доступом и не влезает. Забил его на мус молотком. Собственно вопрос, кто делал такую процедуру, поделитись опытом. Возможно мне фильтр какой то неправильный попался, взял какой то дешманский, лучше не было. Прилагаю фото с рулеткой, у кого есть старый фильтр или новый нормальный, померяйте при возможности. Чтоб знать, это место у меня такое или такой фильтр попался.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/
Ваня, може попробуй проще?))
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244035
Лично я ставил данный девайс с салона, откручиваем 3 болта вентилятора печки, ложим на пол (я даже разьем не отстыковывал) . Дальше сами ложимся на пол рядом с вентилятором (можно пас сидение снять, но я не трогал), просовуем руку в которой держим фильтр ребром и вертикально, дальше поворачиваем фильтр, предварительно нужно посмотреть как правильно установить, и за лямку тянем на место. Вся процедура 15мин максимум, не знаю почему у вас не получилось.
Фильтр ставил самый дешевый на деталях купленный, japan line который.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244036
ставил фильтр салона со стороны дворников, снимал решетку и подлазил... но проще под саму решетку проложить фильтровую ткань...
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244037
  Как вариант может быть. Но уже поставил туда, пусть стоит. На будущее буду знать про такой лайфхак.
  Так и делал. Но фильтру места не хватает, он не садится и хоть ты тресни.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244038
  •   Я снимал старый как-то, да ещё зимой... мало того, что все руки поцарапал, так он, сволочь, ещё и провалился на вентилятор)), то мата было много... не представляю, что слышали бы люди, если б ставить начал)) Реально работа для гинеколога.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244039
Джапан лайн кстати лучше всех у меня влазил
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244040
 вроде такой же как и мой, но хз. Спасибо за наводку.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244046
бывают разные по размеру фильтры. Для себя понял что нужно брать не с пластиковой, а с мягкой рамкой т.к. если не подходит то его проще запихнуть. последний который был пластиковый запихнулся только после того ка пластик лопнул.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244048
Купил на пробу манн. Ставился неочень, решил заодно снять и почтстить вентиль печки. Короче запихал его, но он не соответствует размерам окна((( есть щели, а стоит 215 грн181d50c09a44327f2d3fba344afeeb75.jpg1fc9fae5f1c8ae7994fef4da79d513ce.jpgec5cded114298d18fc19f5f26dd4ce5a.jpg
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244120
Прошу вибачення у модераторів, що не зовсім у тій темі, але доречно: лежить у гаражі новий фільтр, викинути рука не піднімається. Подарую.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244229
14 часов назад, martinger сказал:
Вот в этом и особенность Ланосячих фильтров.
Изначально на Ланосах фильтра никогда не стояло и никогда не планировалось... была только дырка воздухозаборника, в котору многие стали ставить фильтра.
В итоге эти фильтра или не подходят или не влазят или проваливаются, причем один и тот же фильтр на разных Ланосах - может и проваливаться и не влазить...
Поэтому ставить подобные фильтры - не вижу необходимости... уж лючше ставить фильтр под решетку - так и проще и намного чище будет или накрывать дырку для фильтра куполом из фильтровой ткани.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244236
16 годин тому, martinger сказав:
можу прийняти такий подарунок )))
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244239
 это подвох, фильтр бесплатный, а лечение сломаной руки в трёх местах с наружным косыми порезами, дёшево не обойдётся. Шутка ( жарт) ;-)
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244243
Срезать болгаркой по красной линии и фильтр нормально становится.Лет 5-7 назат в нете было куча информации, как установить безболезненно  фильтр сало ланос . Ланос выпускался с фильтром салона только для африканских стран.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244247
1 час назад, oleg sens сказал:
Срезать то не проблема... - проблема в том. что потом начнет заливать туда воду при поворотах.
так, что или его туда вообще не ставить или изворачиваться и запихивать через этот бортик.
Рекомендую не извращаться ни с фильтром, ни тем более с резаньем.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244248
У меня кондиционер и без фильтра как то не оно, за 9 лет присноровился, 8 из 10 получается поменять за 5 минут. Но тут не малую важность играет производитель фильтра, который хорошо встаёт на это злополучное место в вашем авто.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244250
07.05.2020 в 21:48, грызун сказал:
И какой по вашему  опыту фильтр встает туда нормально с как можно меньшим количеством царапин на руке и мата?
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244274
1,3 тис   387
 Без мата туда ни один фильтр не становится! Но мягче и проще становится с мягкой окантовкой. Есть с пластиковыми бортиками и из прессованной бумаги (что-то на неё похожее) так вот пластиковые вообще заставляют всю историю матерных слов вспоминать.((:
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244275
я вам предлагаю ставить фильтр салона не в позицию 2 - ибо туда долезть без матов действительно не реально... как вариант - просить какого нибудь ребенка или девушку с тонкой ручкой...
я предлагаю клеить фильтровую ткань на отверстие 1. тогда и мусор в салон попадать не будут... или вообще ничего не ставить.
некоторые снимали вентилятор салона под бардачком и пропихивали фильтр снизу... но!!! сам фильтр должен быть меньше чем то отверстие, а остальное паролон, чтобы вошел и не погнулся... но на паролоне - он может выпасть вниз.
Еще, как вариант: накрыть место установки фильтра "куполом" а основание купола делать с магнитами, чтобы оно к кузову прилепало.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244276
8 часов назад, MichZ сказал:
Прекрасно влазит и через вентилятор. Только доработка фильтра нужна
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244294
Простите - не удержался малость... на тему установки фильтра салона.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244303
10.05.2020 в 09:50, Джонсон сказав:
вчора поставив джапан лайн. дійсно легко зайшов, як вище писали. багато різних перепробував. тепер тільки його буду брати
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244307
 в проём для фильтра моего ланосах нормально, плотно и без заломов встаёт кёнер (не реклама) какой станет у Вас нормально искать только вам, так как сей проём не есть стандартным,  и может иметь отклонения в размерах.
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2244328
Тоже нужно поменять в салоне капец просто пыли(
https://lanos.com.ua/topic/96948-ustanovka-filtra-salona-na-lanos/#findComment-2245715
