Кто делал свап 1.4 на 1.5 - 1.6
Добрый день.
Может кто-то делал в херсоне свап мемз-1.4 на 1.5 или 1.6.
Интересует реальная стоимость под ключ и как переоформить.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/
 подумайте спочатку добре чи варто цим займатися...
Я б радив змінити авто. Ланос, сенс це хороші машинки але не варто в них вкладати гроші...
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243530
Згоден. Але на заміну авто немає зараз коштів. А їздити потрібно кожен день.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243531
 на хороший двигун і щоб добре зробили думаю 1000$ треба вкласти.
Чи не варто продати авто за 2.5 і ще добавити 1-1.5к і купити вже готовий ланос 1.5, 1.6 а може навіть і логан?
В любому випадку кошти треба мати на свап...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243532
 абсолютно поддерживаю.
"Ездить каждый день" - вы уверены что после свапа Вы будете ездить, а не на СТО вечно сидеть.
Есть конечно удачные примеры, но их единицы.
Я бы реально лучше продал свой и на разницу купил авто с 1.5 двигателем. а с другой стороны ланос нормальный уже не найти практически.
уже бы Логан смотреть, из Европы Dacia Logan MCV сейчас нагнали - стоят не особо дорого.
 кстати у меня сосед Logan MCV - дизель пригнал из Европы.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243535
14 часов назад, Edkerch сказал:
Ну так и катайтесь на том, что есть... а заодно собирайте деньги на другое авто.
в 1.4 - вообще никаких проблем не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243539
Уговорили. Буду ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243540
В смысле ремонтировать? а сейчас что? совсем бобик сдох?
Ну если это не капиталка - то проще и дешевле и отремонтировать... или продать сразу.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243541
1.4 как раз не проще ремонтировать.... меняй на 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243544
Юр, ну ты б для начала хоть спросил что там поломалось - в то сразу в такой траур человека загнал :))
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243546
 хороший живий логан мсв 6-7к$ коштує. Автору теми вони трошки не вписуються у бюджет..
1.4мемз дійсно не варто ремонтувати якщо серйозна поломка...Не має якісних з.ч до нього..
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243551
каждый сам прекрасно знает свой бюджет... и если Ланос это много - то есть Таврия... накрайняк маршрутки...
но если нет никакой цели - то в итоге не получится ничего.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243552
Миша, ТС изначально к замене был близок, так что никакой трагедии)) А по поводу ремонта 1.4мемз масса инфы здесь на форуме - хоть Ваню ДЖОНСОНа спросите....  С точки зрения простой физик/логики: на сенс1.3 завод до капиталки давал 130ккм, в 1.4 его распилили со всеми вытекающими "на коленке", не вдаваясь в последствия... Если уж СЕНСор решил сменить весь силовой агрегат с 1.3 на 1.5, то что говорить за 1.4в1.5, где осталось только мотор, стартер, опоры и по электрике перепилить...?
пс . случай из жизни... где-то в 2010 мой знакомый (мент по кадрам) решил купить новый сенс с ГУ. Говорил с ним на этапе "предоплатил аванс на укравто, но ещё не привезли" на предмет "а почему не ланос 1.5?"...  Ответ: НУ, ДЕШЕВЛЕ ВЕДЬ!!! Отговаривал я его (с его работой в укравто можно было доплатить и взять ланос), не захотел... через пару дней после покупки звонок от него "а на какой мотор можно поменять этот 1.3?"... что сказать...
ТС - меняй мотор, но с умом. Считай сам: влупишь денег в капиталку... и всё... тысяч на 60 км У ТЕБЯ ВСЁ РАВНО БУДЕТ 1.4 С ЕГО БОЛЯЧКАМИ, но денег уйдут... Вариант 2: свап на 1.5... денег потратишь, возможно немного больше, НО: ты будешь катать уже на 1.5 (на который можно и гидрач, и кондей вешать) плюс у тя останутся на продажу запчасти. Единственный минус (кроме тривиальных проёбов) - новый мотор до установки проверить по базам (чтоб без криминала), и его  придётся регистрировать...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243553
ну у Тебя чуть что - сразу самое страшное. Может человек просто хотел авто помощней, а на другое денег нет :))
он же про капиталку не спрашивал... другое дело если б он начал с капиталки, то тогда и отговаривали б... а пока мы даже не знаем что именно ремонтировать он хочет и что там случилось в реальности... - может там только фары тряпочкой протереть - и все поедет :)))
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243554
48 хвилин тому, MichZ сказав:
19 годин тому, Edkerch сказав:
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243557
куда ездить? зачем ездить? велосипед не рулит? - может дождемся автора и он расскажет сначала что там с машиной...
P.S: каждый день ездить на работу, потому как транспорт на карантине - это не повод делать свап... да и карантин может закончиться раньше свапа.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243558
 скоріше за все, при найкращих обставинах з Божою допомогою, карантин мінімум буде до кінця травня...
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243560
до когда он будет - неизвестно, а вот транспорт или остановить обещают или уже урезали до такой степени, что уехать проблемно... вот и выходят на дороги все те, кто раньше не ездил вообще... тем более, что и горючка подешевела.
но все же - давай дождемся автора и узнаем что там с машиной.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243562
 у нас транспорт давно зупинили, і на всіх виїздах з міста блокпости, де взнають причину поїздки і міряють температуру. У всіх ТЦ теж міряють температуру. Правда у нас тут гаряча точка, заробітчан дуже багато..Але на сході їх теж вистачає...У вас не така сама ситуація з ТЦ?
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243563
да также, только транспорт еще возит по 10 штук пассажиров и блок постов пока нет.
ТЦ - у нас все закрыты, кроме продовольственных, бытовой химии и средств личной гигиены... - остальное продают через инет магазины. Копы приехали - обнесли все ряды ленточками, но народу как до задницы все запреты... - лезут на пролом, возмущаются, им все должны... большинству на карантин просто плевать.
а с другой стороны - нужно иметь громадные сбережения, чтобы сидеть на карантине или нужно, чтобы халопы работали - их не жалко.
ну и естественный отбор - как не печально звучит, но выживает сильнейший, т.е. у кого иммунитет к вирусу крепче... да и такое ощущение, что пережившие начнут скоро уже друг друга добивать сами.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243565
Кстати, а
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243570
Ого да я тут много пропустил:)
Доповідаю. Вскрыл бошку, пробита прокладка между 2 и 3 цилиндром (ровно между цилиндрами в самом узком месте), голова проверена, цела, без трещин, замена сальников клапанов. Столкнулся с проблемой найти норм прокладку гбц, заказал в одессе. Свап не стал рассматриваить, т.к. 1 кило $ с работой дорого для этой машины. Думаю о замене блока 1.4 на 1.3. Что посоветуете бывалые?
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243699
И какую цену озвичили за нормальную пркладкУ ГБЦ?
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243700
мемз 307 1.3 надійний двигун. Ходять довго і без проблем! Болячка на 1.3 буває тільки з коробкою, але вам це не грозить, ви коробку залишите свою у вас на 1.4 вона від ланоса.
Стосовно поради, х.з. тут як повезе, все залежить від стану двигуна ланоса 1.5 чи сенса 1.3...
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243701
 доречі, є люди, які перегільзовують блок 1.4 на 1.3. На форумі був таксист з убитим ланосом з Луганська, який таке робив, ніби був задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/96927-kto-delal-svap-14-na-15-16/#findComment-2243704
