Стесняюсь спросить: у Твоего нового китайского друга с английским произношением и пониманием все хорошо? :))
потому как или мое произношение хромает или мой аудиодруг выполняет все что угодно, но не то, что надо...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246262
Норм регик. У меня такой. Иногда, с радио слышит команды, то вай фай выключит, то снимок сделает. Такой маленький полтергейст :-).
Я все сделал на магнитах, и крепление к стеклу и зарядку так как прячу на ночь.
.  Может пригодится.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246263
12 часов назад, MichZ сказал:
Что-что, а понимает - хорошо. Кричать не нужно ,но дикцию определенную иметь надо. И даже хорошо, что он понимает английську - не будет отвлекаться на радио.
11 часов назад, Gn.O.M сказал:
.  Может пригодится.
Если он понимает радио - значит у вас престарелая модель. Мой с окончанием 1S. Он уже снимает с режимом белое/черное (забыл как называется абревиатура из трех букв). А на счем прятания - когда приеде присоска
он научится и поворачиваться, и сниматься.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246272
Чуть не пригодился регистратор((:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246277
ИМХО - ты тоже бодро выезжал. С таким обзором - надо аккуратнее.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246279
1 час назад, docstat сказал:
Я не выезжал, а уже притормаживал и подъезжал впритык к перекрестку, т.к. он наглухо закрытый заборами. Только так можно увидеть влево/вправо. А этот поворачивал даже не со своей полосы и с размаху ((:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246284
Продолжим продолжать...
Операция "Тишина", Передние арки
Итак обе стороны подвешены.
Подкрылки снимать легко
Что интересно - на подкрылках есть маты
В "щели" между наружной шкуркой и внутренней, перед дверями - какой-то поролоновый уплотнитель
Придумковатые корейцы... Подкрылки вымыты и обезжирены
Арки - аналогично
Пока мыл арки - подкрылки высохли. На операционном столе...
Клеил вибру только со стороны салона. Пока клеил подкрылки - высохли арки. Проантижирил и клеим... Резал куски и клеил параллельно, левую и правую стороны, для упрощения процесса.
Клеил опять только со стороны салона. Ну и финишная обработка мастикой
С подкрылками выглядит так
Эффект - присутствует. Остались задние арки и тогда возможно, может быть, почти наверняка успокоюсь, на время...
:lorry:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246285
1 година тому, SergXP сказав:
У мене в сенсі з заводу був такий паралон.. Я так зрозумів, що з ним трошки меньше пилу і шуму попадає в салон через двері))
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246287
Операция "Тишина". Задние арки. Сцена последняя...
Жара - сумасшедшая, но делать нечего. Благо на даче есть тенек под деревьями на импровизированной стоянке.
Подкрылки уже сами слетают по щелчку пальцами ((:
Что интересно - подкрылки не просто пластиковые, а какие-то ворсистые. Если на передних маты были прикреплены термо-"сваркой", то тут - силиконом. Сперва решил их оставить как есть ,а всю оставшуюся вибру уложить на арки.
Т.к. я уже вибрил арки из багажника - сильно не усердствовал
Обильно замастикил..
Вибра осталась, немного. Фик с ней, налеплю на подкрылки. Отвалится - ну и фик с ней...
Мастика подсохла - цепляем подкрылки
А семейный диверсант знает свою работу ((:...
И финальный аккорд...
Ну что, вердикт однозначный - делать надо, даже в нищенском варианте. Привесок в принципе не большой, килограмм 10 - 15, но эффекта - на 100 кг. Теперь можно ехать и в ИФ к
 в гости.
И, надеюсь, на некоторое время успокоюсь. Ну за исключением еще нескольких безделушек от китайцев... :joking:
Поехали дальше :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246521
Сегодня ночью выезжаю в далеку путь и как нельзя во-время китайцы доставили посылку
Держится мертвой хваткой. Гайка затягивает шаровую опору и регик не дергиется
Вот только не снял, как стоит.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2246682
Ну вот и вернулся я из дальнего пути. Поколесил по Карпатам - пробежал 3020 км, сжег 188 л. 95-го. Немного знаменательных фоток:
Киев:
Тут и сами поняли где я
Парк Шевченко там же
Манявский водопад
Для понимания его размера
Яремче
Там же скалы Довбуша
То же место, но образца 1982 года (наверное, если не еще более раннего)
Форелевая ферма в с. Яворов
Красивейшие места
Собственно форель
Покоренная Говерла!
Львов, Крыйивка и т.д.
Высокий замок
Так вот о чем это я...
Протестил в боевых условиях эффект нано-керамики на кузове и анти-дождя на стекле. Спустились после Говерлы вниз с Заросляка - машина вся как цементом засыпана, а ночью дождик немного накапал. Наутро - страхысько. Из бутылки промыл окна и поехал дальше. И тут снова дождик... Поверьте моему изумлению - машина чистая, только зад остался немного грязноватый. А стекло - судите сами...
В натуре дворниками можно не пользоваться, даже при более сильном дожде. Вода собирается в шарики, между которыми достаточно чистого стекла, чтобы смотреть на дорогу. Рекомендую!
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247021
30.06.2020 в 16:26, SergXP сказал:
Да, должен был его пропустить. Помеха справа, аднака :lorry:
У нас на быстрой мойке есть жидкий воск. 25 грн максимум, эффект такой же. Тоже иногда делаю, но редко. Лениво))) Чаще проще машину помыть за те же 25 грн)
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247022
1 час назад, GlaS сказал:
Серега, просмотри видео еще раз и повнимательней... Дорога, по которой я ехал, только для одной машины по ширине. Пропускает тот, кто на нее заезжает...
А по гидрофобу - производитель гарантирует эфект на 20 т.км. И это только про антидождь. По керамике - видел ролики, через год - эфект присутствовал. Я за сомнительные эксперименты не берусь:metal:
29.06.2020 в 21:06, Gn.O.M сказал:
.  Может пригодится.
И мой тоже изредка живет своей жизнью и, мне показалось, музыка ни при чем... Нужен следственный эксперимент в полной тишине
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247028
10 минут назад, SergXP сказал:
Серж, вопросов нет) Просто в очередной раз всем напоминаю (ибо мы все обычного этого не принимаем). Были и у нас в городе такие случаи - ты едешь и думаешь ты по главной, а когда приезжают копы и строго по ПДД говорят - знаков нет, обязан уступить. В Днепре таких дорог тоже валом. Все ездят по "правильному", а когда вдруг чего - закон говорит, что ПДД пацанских законов не понимает. Когнитивный диссонанс, да)
14 минут назад, SergXP сказал:
Ого, не слабо
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247029
21.07.2020 в 21:47, SergXP сказал:
Давай эксеперемент ночью) Днем всегда красиво. А ночью как начнет размазывать по стеклу:suicide:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247150
1 час назад, lavka сказал:
В Киев и потом в ИФ я ехал ночью - результат тот же, дворники майже не включал. Реально. Я просил жену снять и ночью видео - попробую его найти. А застрелиться вы всегда успеете:)
Гы... Да даже если эфект работал только днем - это причина от него отказаться?:):metal:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247154
Не ливень, конечно, но даже при такой мороси и когда спереди коптит фура и поднимает с асфальта облако грязной воды - машина осталась не грязная. Не чистая, а не грязная...:joking:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2247166
Наконец прикупил жентельменскй набор
И знак аварийный еле засунул
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248311
На праздники смотал с семьей на на моря, в Приморск. Ночью туда, днем с кондером - обратно. Собрал немалый урожай пернатых...
Все это могла быть в радиаторе.
Температура двигателя держалась в районе 90 + еще немного.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248503
На дальних пробегах по автобанам, при пользовании круиза, ощутил некоторое неудобство - костяшка коленки упирается в центральную консоль и... БОЛЬНО!
Приходилось приспосабливать ногу, но тогда не удобно быстро возвращать ногу на педали.
Найдено китайское решение...
С обратной стороны - скотч. Обезжирил и примастил
Теперь нога "лежит" на подушке
ПС. Извините, не подстриг ноги:joking:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248664
Сегодня по дороге на работу случился маленький юбилейчик
И это за неполных полгода.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248967
Неплохой средний. Это  за 722км ? или это на столько хватит?
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248979
6 часов назад, ssokolov сказал:
Пробег на остатке
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2248984
Намедни повстречал оленя на дороге...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2249243
 Сергій, у нас таких мудил купа...Ну і рух інтенсивніший...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/6/#findComment-2249246
