13 часов назад, Александр29 сказал:
А почему ремень средний застёгнут? Кресло стоит?
Это шибко умные задние пассажиры наверное воткнули пасок.
И где индицируется непристёгнутый передний пассажир?
Да там же...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2253649
Установил Car auncher FREE. Но привязать штатный плеер к лаунчеру так и не получается (по стрелкам).
Производитель ответил, что в 99% случаях штатные плееры не привязываются к лаунчеру по причине урезанности. Порекомендовал установить сторонний. Установил понравившийся внешне
 и без рекламы. И он привязался. Отсюда наблюдения:
1. Штатный плеер играет заметно хуже стороннего. Теперь звук из динамиков мне нравится. И очень нравится. Это "+".
2. При старте холодном/горячем автовоспроизведение с внешнего плеера не начинается. Нужно поработать руками немного. Это "-".
3. Кнопка руля переключения источника переключает на штатный плеер. На 4pda ответили:
Ждемс... Но пока это "-".
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2253796
Операция "Задний глаз"
Ну вот нарешти пришла очередная посылка из Китая.
Камера единственная и именно для CEEDа. Взамен плафона подсветки номера.
Пока на улице еще не мороз - начнем...
Вот он, старый плафон. Как видно, универсальную камеру лепить особо некуда.
Вооружившись пластиковым инструментом для снятия карт, спицами, шнурками и т.д. - начнем...
Плафон вставился со свистом. Чтобы не подтекало - посадил на герметик (+ уплотнение чтобы не тарахтело). Питание "+" на "+" лампы заднего хода, "-" на корпус. Дальше тянем кабель до магнитолы.
Самый неудобный момент - протянуть кабель через гофру. Спицу (антену от переносного телевизора) сперва туда.
К нему шнурок и вытаскиваем. К шнурку приматываем тюльпан (чтобы он четко следовал за шнурком.
Массажируя гофру во все стороны - вытаскиваем тюльпан.
Далее по над крышей тянем вперед. Спицу от задних дверей до багажника за шнурком
Шнурком тюльпан до дверей
Мимо центральной стойки
и тюльпан в магнитоле. Подключать сигнальный провод на фонарь ЗХ не нужно - магнитола берет включение ЗХ от CANBUSа.
Тадам!
Магнитольные линии разметки отключил - они ложатся прямо сверху камерных и динамически не гнутся. Прикинул - линии размещены по колее колес, т.ч. придется делать припуск на кузов. Чуть позже, когда будет помощник, замеряю расстояние до отметок, но если на глазок - желтая отметка достаточно близко к бамперу.
А вот так это работает...
Из Китая еще одна посылка идет - светодиодные лампы в ЗХ, чтобы не просто светили, а хоть немного освещали. Как придут - будет ночная съемка.
ПС. К стати, камеру, что шла подарком к ШГУ вчера вечером уже купили - т.ч. не просите:)
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254017
А я решил тянуть по порогу
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254024
я тянул через крышу, провод с тюльпаном разрезал, так как 5 м это много и без спицы в гофру зашло.,
труднее было переднюю камеру тянуть, но тоже разрезав, протянул рядом с тросиком капота.
кстати, коллега у которого киа сид 5 летней давности, отдал фары и ему за полторы сотни баксов сделали адаптивный свет ( у него дешевая комплектация, адаптивный свет доставляется).
а вот на моем спорте17 года адаптивного света не предусмотерно в фарах :-(
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254029
5 часов назад, G.m. сказал:
С хетчбешной ляды - ближе по крыше, однозначно!
3 часа назад, angeldoc сказал:
Ну, как видишь, протянуть реально.
Была идея, подкинуьая кем-то с форума (заоанее извиняюсь за скдероз), но я ее откинул за неважности.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254031
Прлстити за мой англицкий...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254032
5 часов назад, angeldoc сказал:
Что подразумевается под понятием "адаптивный свет"?
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254037
6 часов назад, SergXP сказал:
А у меня что, седан? )
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254040
10 часов назад, angeldoc сказал:
Уж больно дешево, наверно только смещение светового потока в сторону поворота
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254041
3 часа назад, G.m. сказал:
А ты сам посуди... Ляда хетчбэка крепится на крыше, а магнитола примерно посередине между порогом и крышей. Так зачем тогда через всю машину опускать провод с крышы до порога, а потом поднимать до магнитолы. Легче конечно протянуть прямо по крыше и слегка опустить до магнитолы... Могу картинку даже нарисовать...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254043
6 годин тому, G.m. сказав:
да, под адаптивным светом в данном случае с сидом прошлого выпуска я имел ввиду когда при повороте руля свет направляется в сторону поворота.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254046
Самый простой вариант. Такая коррекция работает до определенной скорости?
47 минут назад, angeldoc сказал:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254050
Мужики, тема адаптивного света точно не для обсуждения в моем БЖ...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254052
 не ну чО? За то в топе и посещаемость хорошая.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254080
И финальный аккорд к ЗХ.
Приехали LED-лампы.
Вот как показывает камера при уличном освещении
Вот разница штатных ламп и ЛЭДов
А теперь - все вместе...
Разницы конечно не видно - нужно проверить при полной темноте.
Если заметили - на самой лампе в торце есть как бы "линза". Так вот прямо по этой линзе проходит темная полоска на плафоне ЗХ. Она заважае освещению дороги, но это проверим в полной темноте...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254128
И вот сегодня проверил подсветку ЗХ почти в полной темноте
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2254490
Сегодня скоропостижно, т.е. раптом, пришлось из машины сделать телегу - перевезти не струганые доски. Сука, майже весь салон в стружке и занозах. И это я ещё в вечно дежурную клеенку  заворачивал...
Ещё раньше искал на крышу багажник. В селе не очень комильфо  без него. И нашёл на Али.
Но сука, Карл, 1400 багажник, а доставка 2000? Идите вы в свою китайскую жопу (извините за прямоту)
И вот сегодня, после внепланового пылесосивания, зарылся в отечественный поиск. И - тадам!
Уже и оплатил. Сижу, жду...:eyes:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2256379
И вот посылка прибыла.
А сегодня приступил к приспосабливанию, т.к. не все гладко становилось...
Становил скобы в штатные места
Потом это...
Поперечины пришлось немного укоротить
Но в целом все вышло благопристойно
Всю конструкцию скрутил и устанавливать/снимать буду в сборе
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2256511
А вот и выгода подсела
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2256525
Вот это я понимаю!!!
Молодец!
Уже делает сетку для волейбола к турниру по подстольному теннису
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2256547
Наконец-то на даче дали свет и воду - можно пользовать купленный ранее Мультитул
Моет нормально и, главное, быстро
А ещё недавно, вернувшись с тренировки, разбирал спортивную сумку и обратил внимание на пакет
Ещё живой:)
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2256650
"Давненько я не брал в руки шашки..."(С)
В те времена, когда по краю капота не было уплотнительной резинки - подкапотные жители довольно быстро загрязнились
И вот пришло время это выправить...
Средство конечно не супер-мупер-пупер, но мне кажется грязь и просто струей смоется...
Смачиваем...
Половину флакона выбрызгиваем, шоркаем немного щеткой
и смываем...
Шлангочкой давлением воздуха из легких немного продуваю некоторые коннекторы, лишнюю воду протираю и...
Попутно пылесосю и натераю салон и наружные поверхности мою...
Усе, готов к Умани... Не стыдно будет показаться на глаза...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2257348
Только что выглядываю в окно, а там хулиганствующие подростки на лисапетах скручивают колпачки с колёс. Ору ему - он накручивает и наутек. Выхожу, из четырёх вот таких
только один и остался. Бедные дети, для щастья не хватает каких-то колпачков!
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/10/#findComment-2257352
