6 часов назад, SergXP сказал:
В БК ничего подобного не видел, гляну еще раз попристальнее...
Пересмотрел - в БК точно такой установки нет... Поищу другие комбинации...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244359
Ну это может быть также некая последовательность действий... например на моей можно отключить так:
или через конфигуратор - отдельная прога.
Попробуй спросить на форумах по авто.
можно и разъем отключить, только тогда ВСМ будет считать, что ремень все время подключен и будет действовать согласно алгоритма с подключенным ремнем.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244360
Только у нас могут потратить несколько часов на поиск схемы отключения датчика пристегнутого ремня, чтобы не тратить две секунды на то, чтобы пристегнуть/отстегнуть ремень. "Л" - "логика", "Б" - "безопасность".
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244362
01.04.2020 в 20:18, SergXP сказал:
Серега, спасибо! Я еще понаблюдаю и если по жаре замечу злоупотребление куллером - поставлю №2, ведь теперь я уже знаю как снимать бампер((:
И как? У меня вентик сейчас маслает даже после поездки по трассе. Хотя сейчас вообще не жарко. Чую - зря поставил номер 1
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244785
5 часов назад, GlaS сказал:
Не знаю, я его вообще не слышу... Попробую сегодня спецом задрать капот и посмотреть. Может у тя забит радиатор? Я на ланосе, когда менял радиатор кондиционера, прозрел, сколько мусора бывает между радиаторами кондиционера и двигателя...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244787
В прошлом году мыл там все, было чисто. Грешу на мелкую сетку, наверное мало воздуха попадает.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2244835
На счетчике 2 тысячи с гаком - пора сделать ТО-0
Диагностика и обтяжка ходовой (для порядка)
Мне разрешили поприсутствовать на операции, в маске, жилетке и не заважать слесарю:)
Еще все чистенькое...
Радиатор кондера
Прочее...
Поддон картера двигателя - мааааааленький. Остаток отработки высасывали шприцом.
Задняя независимая подвеска
Заменили фильтр и масло
Льют вот это
Мурлыкая себе под нос, едем дальше...:lorry:
ПС.
Ах да, забыл... Заплатил за работу с материалами чуть меньше 2 т. грн.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245225
3 минуты назад, SergXP сказал:
а я как то никогда и не спрашивал... - всегда шел и стоял рядом... это мое авто и я должен видеть что с ним происходит.
для 2000 км - как то сильно грязная крышка мотора... может стоит приклеить уплотнитель.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245226
11 минут назад, MichZ сказал:
Есть пример?
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245227
по твоему авто примера нет... а так приклеивают уплотнитель снизу крышки капота.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245228
а можно я похвастаюсь? вот у меня уже пробег 60 тыс и ни разу не мыл. только сжатый воздух и тряпочкой пластик протираю раз в три месяца.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245229
32 минуты назад, SergXP сказал:
У меня уже есть такой
Змінено користувачем G.m.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245230
на примере хвастуна :))
уплотнитель обвел красным, и такой же самый клеят на крышку капота...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245231
у меня еще две защиты двигателя снищу - одна пластиковая заводская и сверху поставил еще металлическую. поэтому возможно и чистый. :-)  на ланосе я движок раз в год пеной мыл.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245232
Снизу и у меня штатная пластиковая зажита, а прямо на нее установлена железная лыжа.
А вот про уплотнители капота... Тоже есть...
и спереди особой грязи не видно...
но она только по переднему срезу капота, а фара и дальше до ветрового стекла - фиг вам...
Тут уже видны подтеки от воды и т.д.
Т.к. я живу в селе и приходится ездить по грунтовке - нужно будет теперь уплотнить щель и наверное сделаю это резиновым уплотнителем обычных дверей.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245272
Нулевое ТО делал по своей инициативе или согласно рекомендации производителя? Почему спрашиваю, у меня в Шкоде, согласно рекомендации производителя, нулевое ТО отсутствует, первое ТО идет на 15к.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245324
45 минут назад, Barburon сказал:
Так и есть, по регламенту ТО-0 не сеществует, но СЦ салона рекомендовал, автоблогеры тоже рекомендуют, да я и сам склонен делать...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2245326
После одного определенного перерывчика - продолжим...
Достало мне за пассажирами поправлять их коврик... Задолбался! А они не только его не поправляют, а еще и топчутся по ковролину.
Но есть решение - умные и предприимчивые китаезы!
Шилом намечаем места отверстий
Удивило, что под ковролином шило просто утонули в пустоту. сверлом и пальцами высверливаю в ковролине отверстия под резьбу и ввинчиваем буек
Вот так получилось...
В отверстие в коврике с двух сторон схлопываем две части бонки (я ее так назвал)
и
И вот вам результат - коврик заякорен к ковролину
Теперь хай только попробуют его сдвинуть...:o
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246191
И это еще не все!
Операция ДХО!
Вот что имели...
Правда печально? И вот опять почти благотворительная помощь от китайцев
Отогнул немного подкрылки, чтобы одна рука долезла до ДХО и этой же рукой поменял "лампы". В результате имеем...
Совсем другое дело, можно ездить.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246192
1 час назад, SergXP сказал:
Но есть решение - умные и предприимчивые китаезы!...
В китайце такое шло с завода, на форде также есть с завода.
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246196
27.06.2020 в 21:34, SergXP сказал:
А саморезами слабо?:lol:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246242
1 час назад, lavka сказал:
Не по феншую:-D
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246246
Пыли.net
Как и обещал - уплотнил щель капотную... Ну и пусть колхоз, зато дешево и сердито.
Обычный дверной уплотнитель
Обезжирил и наклеил
и теперь
А чуть позже приведу подкапот в порядок...
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246254
Покрыв кузов нанокерамикой и увидев эфект - задумался про стекло с гидрофобом. Решил поддержать отечественного производителя
Чисто выдраил стекла. В инструкции пишут еще и обезжирить. Я не делал этого, но лучше все-таки обезжирить
Сжимаются крылышки и емкость со средством прокалывается и смачивает подушечку
Теперь быстренько намазываем несколькими слоями лобовое и передние боковые стекла. Я еще растянул и на заднее, бо хетч однако... Совсем немного подсохло (1-2 мин) и бумажными полотенцами располировуем.
Уже на следующий день, на даче покапал немного дождик. Это заднее не обработанное стекло
а это - обработанное
Производитель гарантирует эфект на 10 месяцев или 20 т. км. Поглядим... Жду дождя в дороге...:lorry:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246256
70 MAI
Заставил родных сделать мне подарок (а как иначе?)((:
Пока прилепил на штатное крепление, т.к. поворотная присоска еще едет из Китая
Потом еще спрячу провод и присоединю не к прикуривателю и будет счастье :)
Регистратор с WiFi-ем, говорит понимает голосовые команды. К сожалению обновленная версия может говорить по русски, но команды понимает только английские и в английском "интерфейсе". Но все-равно удобно. На старом ланосовском регике вечно забывал, какую кнопку нажать для бронирования ролика и нужно еще и отвлекаться от вождения и попадать на кнопку. А тут сказал: "Record video" и он перекинул ролик в защищенную папку. Настройки и просмотр/скачивание роликов - через смартфон при помощи фирмового приложения. Удобно.
А снимает - нормально.
и номера машины тоже видно
Теперь можно ехать и на дальняк :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/96915-novyi-bortovoi-zurnal-sergxp/page/5/#findComment-2246260
