На горячую глохнет и двои
4 минуты назад, MichZ сказал:
Крепили катушку к текстолиту, а потом текстолит уже к двигу... таким образом получался изолятор между катушкой и блоком... смотри я выше давал ссылку на тему.
Типа не просто как через прокладку, а со смещением отверстий под болты?
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243018
именно со смещением, чтобы не было электрического контакта между подложкой и двигом... и еще втулки до 10...30мм подставляли, чтобы катушка стала дальше от бллока.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243019
1 час назад, MichZ сказал:
Ясно. Ну будем что-то колхозить))
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243020
Не занимайтесь фигней. Масса есть в самом модуле-и изолировать массу модуля от массы на двигателе-это какое-то изысканное извращение. Замени катушку и катайся дальше. То что сейчас заработало-это моменты прихода в сознание(восстановление порваного контакта, временно).
Имеет смысл установить модуль на мягкую подушку чтобы избавить его от вибраций и вследствии повреждения в дальнейшем - это уже другая история.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243021
А кто какого производителя посоветует в плане новых МЗ? И у кого какие мысли на счёт оригинальных б/у МЗ?
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243027
Тут поднимаю руки. У меня Сенс.
Я крайний раз брал на деталях зп, ориентируясь по отзывах. Работает.... пока...
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243028
19 часов назад, Dueller63 сказал:
Не совсем так... подложка с платой электрически не связана и просто является радиаторами для ключевых транзисторов... массы на ней нет, однако со временем с ключевых транзисторов может пробивать подложку... а там и масса двигателя...
Скрытый текст
Ланос:
Сенс:
и таких плат (разновидностей) - может быть миллион и маленькая тележка... но смысл везде один и тот же... но также прикол в том, что можно плату вынести за пределы катушки... единственная сложность - это прикрепиться к контактам катушки... там нужна точечная сварка.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243031
И что из вашей картинки можно понять? Что значит не связано с массой? Почему у меня связано напрямую а у вас нет? Вывод "С" звонится и всегда звонился с этой подложкой !
  Полностью прав изолировать подложку есть абсолютно бесполезное занятие.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243037
5 часов назад, S@K сказал:
Я б не сказал, что прям настолько бесполезное. После переноса МЗ со штатного места, автомобиль работает и нет никаких проблем. И вопрос теперь в другом: сколько он сможет откатать после таких действий? Может неделю, а может и год. А если год откатает, то не такое уж и бесполезное это занятие.
Может катушки у людей вылетают через 3-6-8 месяцев (судя по форумам и отзывам на сайтах) именно из-за неудачного расположения МЗ рядом с горячим двигателем (ещё и алюминиевой пластиной в сторону блока). Электроника не особо любит лишний нагрев.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243043
 Вы видимо не поняли об чём речь вообше шла.
Повторюсь ещё раз "изолировать подложку" - тобиш убирать с неё массу - занятие абсолютно ненужное. Ну а вот термо  или вибро изолятор это совсем другой вопрос.
Змінено користувачем S@K
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243047
14 часов назад, S@K сказал:
Потому, что подложка и минусовой контакт связаны между собой через двигатель, а на прямую между минусом и подложкой - электрического контакта нет... по крайней мере в тех модулях, что я перебирал.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243054
Есть! Волею случае, а точнее советам некоторых "автоэлектриков" имею 2 модуля.  У обоих вывод "с" звонится с этой подложкой.
ПС: Да и у многих силовых транзисторах вывод на радиатор связан с минусом
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243060
И ещё
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243062
3 часа назад, S@K сказал:
И ещё
Ну это как бы немного не тот модуль. Такой вроде на Сенсе стоит. Соответственно...
Хотя ладно, сейчас пойду прозвоню свой, чтоб закрыть вопрос "Звонится или не Звонится"
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243070
2 часа назад, S@K сказал:
Я думаю принципиальной разницы нет, хотя)))
А вот и есть))) Не прозванивается у меня...
Реально есть закономерность контакта с массой. Сегодня поехал по делам, приехал домой и прям под домом заглохла. Открываю капот, а там провод минуса дотронулся до катушки и пробивает через изоленту на проводе на минус. Я отодвинул, замотал изолентой провод, сажусь, завожу и всё снова ок!!!
Змінено користувачем Le_Roi
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243085
8 часов назад, S@K сказал:
Вы в этом уверены? - я всегда думал что связано с коллектором :)) а где будет коллектор - это зависит от схемы включения.
да и кренка транзистором не является.
выше давал ссылку на соответствующую тему - там много интересного в этом плане.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243087
2 минуты назад, MichZ сказал:
Видел, читал. Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243088
просто для поддержания разговора: если между белым проводом, диодом и центральным выводом вставить резистивный делитель или что либо другое, то центральный вывод будет связан с корпусом кренки, но никак не с минусом...
6 минут назад, Le_Roi сказал:
Да на здоровье :beer:
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243090
Видать мой сеня вопреки закону омма работает.... Воистину чудо
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243095
Как же я соскучился за этим моментом когда обязательно найдется желающий поспорить :))
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243096
Я лично подозреваю, что это похоже на проблемы с коммутатором, вполне могут быть неисправности в нем, но только нужно выяснять какие именно, у меня на Нексии схожая штука была.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243206
Ооо! У нас зявились "торгові партнери" аж із самої Москви! ((:
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243218
Я лично подозреваю, что это похоже на проблемы с коммутатором, вполне могут быть неисправности в нем, но только нужно выяснять какие именно, у меня на Нексии схожая штука была. Проверить такой модуль не трудно, стоит одеть ВВ провода на штатные места модуля зажигания, при прокручивании стартера искра пробиваться должна на 14-15 мм , если же такая пробивка не получается, то пациент скорее мертв чем жив и проще поставить новый, чем пытаться вглубь лезть ремонтировать и обойдется дешевле просто поставить замену. Кстати если модуль тупо сгорел, то можно по запаху сразу определить, если есть "аромат" жженной пластмассы - то тоже сразу в утиль, тут уже ниче не сделать. У меня он даже расплавился с правой стороны, потому просто ставили этот
, определили правильно, так как перестало глохнуть и двоить. Но конечно у вас могут и другие причины быть, эта одна из самых вероятных.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/page/2/#findComment-2243517
