На горячую глохнет и двои
Добрый день, господа!
Возникла у меня позавчера такая вот проблема: на горячую двоит двигатель.
Завожу авто, проезжаю 3-4 квартала, потом где-то останавливаюсь (ну или в магазин выйти, или на заправке), глушу авто. И всё... Все последующие попытки завести авто тщетны - двигатель или не заводится, или заводится, проезжает 50 метров и глохнет, или очень жёстко двоит (хотя складывается впечатление, что он вообще на одном цилиндре с горем пополам работает). Сразу грешил на бензонасос. Но не он - даже если сразу завести авто, потыркать несколько секунд пока переключится на газ, то всё равно и на газу двоит. А стОит машине постоять часок, остыть (хотя от чего остывать-то???), заводится с пол оборота.
У кого какие идеи?
P.S. Lanos 1,6. Всё началось с 3-х недельного простоя авто. До этого вообще ни разу не было намёка на проблемы.
Змінено користувачем Le_Roi
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/
Модуль зажигания... Сдыхает попарно.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242872
4 часа назад, Юра 66 сказал:
Нагревается и начинает выделываться?
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242875
В свечных колодцах сколько масла? Удалить, устранить и проверить ещё раз... МЗ проверь: мультиметром  меряй высоковольтную часть во время "задвигов" попарно, поблочно, между 1-4 и 2-3 свечными выводами, там маркировка есть, и сравни..., пробуй подкинь заведомо исправный.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242882
ну я бы начал сначала с проверки дросселя и каналов РХХ.
МЗ - выделываться может, но обычно это происходит в жару...
Опять же проверять настройки ГБО ибо обогащенная смесь ведет к захлебыванию, а обедненная - просто глохнет, а при этом также сбиваются настройки ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242887
Вот такая ситуация с МЗ. Внизу показания на холодную до поездки, вверху показания после 2-3 км езды. Заехал во двор, заглушил, сразу же завёл. Норм, завелась. Постояла 5 минут, заводить - тыр-тыр-тыр...
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242897
3 часа назад, MichZ сказал:
Дроссель и РХХ, я думаю вряд ли. Когда завожу на горячую, немного приоткрываю дроссель, но это не помогает. Если бы каналы, то она б с первых секунд так работала.
ЭБУ тоже, наверное, отпадает. Скидывал клему.
Что-то мне кажется, что тут прикол в электрической части: греется что-то где-то и начинаются приколы.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242898
7 минут назад, Le_Roi сказал:
7.10 критично???
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242900
все хорошо у вас с обмотками - расслабьтесь.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242901
1 минуту назад, MichZ сказал:
Вывод: таракан без ног не слышит.  ;)
Не понял
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242902
Ответ во втором посте-модуоь зажигания. И проблемы не в высоковольтной части а в низковольтной. Там внутри модуля скомутирована низковольтная часть тоненькими проводками которые ломаются. И получается ситуация как у тебя-то есть искра, то нет. Это расширеный ответ, меняй и катайся дальше.
Я на сенсе уже штуки 4модуля заменил за его пробег за поллимона. Один поработал неделю. Симптомы точь как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242903
Ты тестером обмотки не проверишь, тем более тестером у него показывает равное сопротивление...
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242905
ТС, масло как в свечных колодцах?
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242906
Как правило, масло в свечных колодцах не как  (масло диэлектрик), а вот вода после мойки то, что надо. Проверено лично на трёх авто (тайота, шевроле и чери).
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242938
ну я бы в первую очередь задался вопросом: ни что там - вода или масло? а откуда оно там взялось?!!
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242945
 Масло (в среднем, не вникаясь в подробности) имеет электророводность на 3-5 порядков выше воздуха...
 , у 16-клапанного ланоса (и не только ланоса) , особенно с пластиковой крышкой это болезнь...
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242946
Подкинул катушку с другого Ланос - ситуация всё та же. Масла в колодцах нет, ВВ провода целые. Я вот думаю, может проводка от мозгов к МЗ? Там под капотом вся проводка сухая и в окислах. На фишке МЗ 4 ноги. Я так понимаю, одна плюс, вторая минус, и две управляющие. Может ли быть, что после нескольких минут работы, на одном из управляющих проводов в месте плохого соединения происходит нагрев, повышается сопротивление и начинает МЗ неправильно работать?
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2242975
 Вы смеётесь? 10 в 10-ой степени. Это диэлектрик и применяется в трансформаторах для охлаждения обморок и пластин. В сравнении с вакуумом масло даже немного генерирует.А из практики, масло в свечных колодцах на работу ДВС ни как не влияет, разве, что портит эстетический вид. Проверенно.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243007
В общем, проблема примерно найдена. Катушка пробивает на массу после нагрева через алюминиевую подложку сзади. Открутил катушку, перенес её подальше от мотора (думал греется) и завелась с пол тычка. Сразу понял, что дело не в нагреве, а в массе на блок. Заглушил, дотронулся до алюминиевой этой пластины и меня как токнуло. Весь вечер катался, заводилась как обычно. В общем, что-то с катушкой (хотя не понятно чего не завелась на покинутой, может надо было больше покрутить). Кстати, я ранее не упоминал, но машина с момента неисправности билась током. Сразу думал, что электризуюсь от одежды ,но после переноса катушки эта "неприятность" пропала.
Так что на будущее другим форумчанам: если у вас в машине по всем признакам глючит МЗ, но по всем промерам сопротивлений всё в норме, то попробуйте её убрать подальше от массы!
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243009
10 часов назад, грызун сказал:
Серёжа, не буду категоричным на 100%; и Вам не советую)) таблица для трансформаторного,... что в моторном масле за компоненты и какие следы эксплуатации в виде металлической пыли + какая срань в колодце....
Из опыта - масло в колодцах таки даёт на пробой (лацетти)....
и это, не всегда явный диэлектрик лучше воздуха: был случай - 8-кл фольц Б-3, свечной провод без резинового наконечника, работает норм... но визуально не красиво)) для эстетики ЧТО в гараже под рукой? правильно, кусок резинового шланга.... только надел, как сразу начинает мощно пробивать через него!! оставил без до замены провода.
 Не всегда авто бьётся током от статики одежды, воздуха, т.п.   Утечка ВВ из катухи тоже, как ни странно, актуальна.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243010
8 часов назад, Le_Roi сказал:
Все новое - это хорошо забытое старое :)
Когда то тут на форуме было достаточно много подобных обсуждений именно по установке МЗ на изоляторы чуть дальше от текущего места установки.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243013
27 минут назад, MichZ сказал:
Ну я вижу только одну трудность: как её крепить? Ведь стальные болты проходят через эту алюминиевую пластину, и куда б ты не прикрутил её (разве что на какой-то пластик под капотом), всё равно будет пробивать на массу.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243016
Крепили катушку к текстолиту, а потом текстолит уже к двигу... таким образом получался изолятор между катушкой и блоком... смотри я выше давал ссылку на тему.
https://lanos.com.ua/topic/96914-na-goryachuyu-glohnet-i-dvoi/#findComment-2243017
