Протекание масла из под головки цилиндров...
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/
почему начало подтекать,какая причина и как с этим бороться?
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240616
1,1 тис   23
На холодную пережать ГБЦ, обратить внимание на болты в районе 3-го цилиндра. За компанию поменять прокладку крышки клапанов. Причина : болезнь Ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240618
Из под клапанной крышки хорошо течет. Это проблема (как писал выше Михаил) болезнь Ланосов. Клапанная крышка пластиковая и имеет свойство деформироваться при нагреве.
Решается за 15 мин. с перекурами.
Купить новую прокладку и хороший герметик (так как замена одной прокладки мне, допустим, не помогла). Я покупал герметик VICTOR REINZ. Но можешь и другой купить.
Наносишь герметик. Ложишь прокладку. И сверху опять герметик. И ставишь все на место. Даешь засохнуть и все. Я 4 года назад так сделал. До сих пор нет и капли потеков из под крышки.
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240625
На сенсі такої болячки не має!))
На ланосі у брата міняв цю прокладку. Ставив без герметика.Вже 3 рік пішов, не потіє!
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240627
 У самого недавно была точно такая же ситуация. О том, что это болячка ланосов знал.
Решил заменой прокладки клапанной крышки ( брал оригинал и ставил без герметика), обжимал по схеме обтяжки ( в инете куча инфы), потом спустя некоторое время на холодную проверил обтяжку. Также в гофре воздушного фильтра была трещина - тоже под замену.
Выше правильно посоветовал пережать прокладку ГБЦ.
От себя еще добавлю - проверить на течь масла под катушкой зажигания и по необходимости заменить резиновое колечко, как например .
У меня примерно в одно время появились эти проблемы одновременно, только замечены были не сразу.
Осталось еще определиться шуршит или ремень генератора Gates или то подшипникам генератора пришел пипец и будет ракета, но это разговор для другой темы :))
https://lanos.com.ua/topic/96849-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240632
