Протекание масла из под головки цилиндров...
https://lanos.com.ua/topic/96848-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/
И шо? Купил прокладку не головки цилиндров :), а клапанной крышки, поменял и полетел дальше.
https://lanos.com.ua/topic/96848-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240610
1. Не стоит плодить темы.
2 Название темы не соответствует ситуации на фото.
  Там потение на впуске из-за подзабитой системы вентиляции картера и/или изношенной цилиндро-поршневой  группы .
 Второй очаг - течь масла из-за плохой прокладки клапанной крышки и/или изношенной цилиндро-поршневой  группы .
 В обеих причинах надо разбираться и пока поменять прокладку. Только Т-образную не бери, старайся найти оригинал и сильно не тяни, усилие поищи в справочниках, не вспомню....
https://lanos.com.ua/topic/96848-tech-masla-iz-pod-golovki-dvigatelya/#findComment-2240620
