Привет, формучане! У меня такая ситуация: попала в небольшое дтп (никто не пострадал!:), был удар в район переднего левого крыла, после дтп доехала нормально, никаких сильных изменений не заметила. Машина заводилась нормально. Пока ждали новые детали, машина стояла неделю в гараже, за это время разрядился аккаумулятор (5 часов на морозе моргала аварийкой), я его зарядила, надо было сьездить за запчастями.  Заправилась бензином, газом. Машина завелась и прогрелась, но при движении стали появляться провалы на 1,2 скорости, на 3,4 не было провалов - пропадало. Договорилась я за покраску, поставила машину. На следующее утро начала заводить и нифига. Заводится и сразу глохнет. Двигатель не схватывает, начинает вибрировать и через несколько секунд глохнет, прогазовка в этот момент не помогает, слышно что открывается дросельная заслонка, мотор ревет, но все равно глохнет. Пробовали бронепровода менять, свечи, катушку зажигания, датчик холостого хода. Аккумулятор тоже проверили, датчик положения коленвала тоже проверяли. Есть идея, что может быть бензин плохой, заправлялась на ближайшей заправке, качество бензина там не знаю. Я честно говоря щас в шоке и даже не знаю куда обращаться, машина не на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/96834-nuzhna-pomosch/
  в ФБ там спросите, быстрее набросают идей.
Как вариант на левой стойке блок предохранителей и жгут проводов идет под крылом могло в результате ДТП пережать и перетереть провода замкнуть. Сам блок лопнуть предохранителей лопнуть.
Змінено користувачем Fizik
https://lanos.com.ua/topic/96834-nuzhna-pomosch/#findComment-2240345
Похоже как бензин плохо поступает. Проверить от насоса до форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/96834-nuzhna-pomosch/#findComment-2240347
