Что то стучит в районе бардачка под торпедой.Все осмотрел вроде ничего не видно.Не можем понять откуда стук
https://lanos.com.ua/topic/96827-stuk/
Подёргай капот в закрытом состоянии за задний правый угол вверх/вниз... ток не погни)) Часто петля стучит.
https://lanos.com.ua/topic/96827-stuk/#findComment-2240125
Помню, тоже настрадался с этим стуком на дэу ланосе, как раз тоже был в районе бардачка, хотя сначала вообще не мог понять откуда он идет, что там за причина, но по звуку словно металлический шар маленьких размеров об что-то такое же металлическое бъется и он только усиливался со временем, но особенно интенсивно стучало на грунтовой дороге, просто жесть и на колдобинах наших, то есть почти всегда)) Думал может это треснуло крепление стабилизатора, но нет, без изменений, потом печку посмотрел там тоже нормуль, потом добрался до петли капота, там такой болт просто деформировался
, заменил и наконец прекратился этот кошмар. Так что иногда могут быть проблемки в таких мелких деталях, так что попробуйте проверьте, если еще проблема осталась.
https://lanos.com.ua/topic/96827-stuk/#findComment-2243192
  • 6 місяців потому...
1   0
Здравствуйте.Вот такойже стук только с стороны водителя,как пластмасовое что то.Всё снимал дёргал не нашёл.Может у кого было? Что может стучать.При вибрации и на неровностях .когда дорога волнами особенно слышно.Такое впечетление как коробка пластмасовая.Всем  спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/96827-stuk/#findComment-2250187
