Помогите решить проблему (поиск не дал результатов). Авто ланос 1.6 sx с ABS. Тормозная система в порядке: колодки заменены по кругу, жидкость новая, все прокачано. Авто тормозит нормально в обычных условиях, не ведет. Проблема следующая: при резком торможении, абс тормозит только правое колесо (срабатывает только справа)! левое, как будто, обычный тормоз а правое с абс. Насколько мне известно, оба колеса должны тормозить прерывчато а не одно... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/
в блоке АБС?
клапан не открывается на одном из контуров.
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/#findComment-2239925
Почему может отдавать только в правое колесо?
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/#findComment-2239926
20 годин тому, AlexShylan сказав:
для начала разберитесь в том что происходит.
1. АБС не тормозит колесо. а наоборот растормаживает.
2. Не должны обязательно колеса оба тормозить прерывисто - абс по датчикам отпределяет какое колесо "залипло" и его растормаживает - это может быть как одно колесо (2, 3. 4) так и все - в произвольной конфигурации.
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/#findComment-2239943
У ланоса АБС 3-хконтурное. Кажется передние колеса независимые, а задние - растормаживаются оба.
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/#findComment-2239951
Я именно правым колесом попал на гололед. Если абс 3-х контурное, то причина теперь понятна. Всем спасибо за помощь
https://lanos.com.ua/topic/96820-nepravilnaya-rabota-abs/#findComment-2239978
