Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться. Проблема состоит в том что периодически (не постоянно) двигатель потряхивает на холостых, в это же время пропадает приемистость такое впечатление что едет на позднем зажигании. Машина подергивается при разгоне и сбросе скорости на передаче. Не сильно но все же ощутимо  ухудшается работа тормозов. Подключив K-Line адаптер определил что давление в впускном коллекторе прыгает с 35 до 45 кПа при этих симтомах  , обороты двигателя 825.
Что было проделано:
1. Клапан ЕГР выкинул , посадочное месо заглушил пластинкой, трубочки заглушил.
2. Дымогенераторм проверил на наличие подсоса воздуха. Не обнаружил.
3. Заменил вакуумный усилитель тормозов вместе с трубкой
4. Померяли компресию , результат 12,5 во всех цилиндрах
5. Снимали гбц. Клапана и посадочные места в норме, гидрокомпенсаторы промыли.
6. Прокладка гбц, прокладка на впускном коллекторе,  заменены.
7. Свечи, провода, катушку зажигания менял.
8. Пропаял все скрутки в проводке.
Иногда помогает прогазовка, иногда нужно заглушить и завести двигатель. Ошибок эбу нету. Установлено ГБО 2 го поколения. Симптомы одинаковые что на газу что на бензине. Такое впечатление что что то открывается и не всегда закрывается. Может кто сталкивался с таким прошу высказать свое мнение. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/96762-zavyshenoe-davlenie-v-vpusknom-kollektore/
Если всё на настолько хорошо, то остаётся только сам датчик абсолютного давления (ДАД)
https://lanos.com.ua/topic/96762-zavyshenoe-davlenie-v-vpusknom-kollektore/#findComment-2238612
Сегодня сделал запись диагностики работы двигателя через Delco . Гуру гляньте пожалуйста все ли в порядке? Эбу ZXJN.
22.10.2019-07.33.31.diag
https://lanos.com.ua/topic/96762-zavyshenoe-davlenie-v-vpusknom-kollektore/#findComment-2238670
  • 4 місяця потому...
Соглашусь с комментатором, по признакам проблемы с ДАД, у меня были схожие показатели, после замены стало снова нормальным, а еще очень много хавало топлива, прям заметна была разница месяц назад и сейчас и иногда еще шум был у вас есть такая же симптоматика? И это конечно, если вы реально детально всё проверили, тут уже доверюсь вашей скурпулезности) Я себе такой датчик поставил пару лет назад
, пока нет никаких всплесков и дисбаланса, потребление топлива снова стало нормальным и шумы прекратились, потому если у вас есть такое же, то попробуйте заменить.
https://lanos.com.ua/topic/96762-zavyshenoe-davlenie-v-vpusknom-kollektore/#findComment-2242268
Может кто подскажет , какие именно выходы на микас 7.6 идут к ДАД ? Надо бы проводку прозвонить . Сегодня подключил open diag  и увидел АЦП Абсолютное давление (в) - 0,005 . Когда газу даю , так вообще падает на 0,000 . По моему это не нормально
https://lanos.com.ua/topic/96762-zavyshenoe-davlenie-v-vpusknom-kollektore/#findComment-2244325
