Всем привет!
Ланос 1.5, 2006, ГБО-2
Недавно заметил "подтрухивания" на холостых оборотах на газу, путем откидывания клемм катушки зажигания, выяснилось, что не работает 4й цилиндр. При переходе на бензин машина работает нормально.
Предварительно машина плохо работала на бензине, тупила, дергалась. После разборки рампы обнаружил четвертую форсунку в таком состоянии:
Скрытый текст
При это вот состояние свечи этого цилиндра:
Скрытый текст
Форсунки были почищены, свечи тоже, зазор отрегулирован на 0,8 мм. До кучи почистил ещё и дроссельный узел. Машина поехала гораздо лучше на бензине.
Повествование про "бензиновую" часть окончено.
Что было сделано для диагностики проблемы "подергиваний":
- заменена свеча в данном цилиндре - не помогло;
- измерение сопротивления всех ВВ проводов - в норме, от 4 до 8 кОм;
- катушка при снятой клемме дает хорошую искру на корпус двигателя;
- передерганы все провода в подкапотном пространств, в том числе и около эмулятора форсунок - не помоголо.
Что это может быть, прошу высказать ваше мнение. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/96745-ne-rabotaet-4y-tsilindr-na-gazu/
8 часов назад, Pvlok сказал:
Померяй компрессию
Оказалось все проще. Засрался винт холостого хода на редукторе и от того его начало трусить на холостых.
Но загадка засранной четвертой форсунки все ещё сохраняется...
https://lanos.com.ua/topic/96745-ne-rabotaet-4y-tsilindr-na-gazu/#findComment-2238393
